1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Не угадали. Под окном не шевелятся, только сбоку от окна. Еще версии?
    Стесняюсь спросить, чем орудуете Вы... Мои цифры там, где Вы не читаете - в ссылках...
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сюда давайте цифры
    =) Если Вы шевеления штор связываете с конвекцией:
    • под окном у Вас не шевелятся шторы - значит там нет конвекции (хотя она должна быть в это месте максимальна)
    • рядом с окнами у Вас есть конвекция, потому что шевелятся шторы
    Тогда, и правда, я советую Вам обратиться к экстрасенсам.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    И где у вас 100 Вт/м2?)
    И какие требования СНиП?
  4. evraz
    evraz
    evraz
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Это у Вас - "додумки")
    Уж не знаю, на что Вы еще можете сослаться.
    А я "недогнул" - более точное соотношение теплообмена конвекцией и за счет излучения 55% и 45% соответственно.
    Я балдею! Пытался сослаться на материалы в собственном дневнике. А там не хватает того, что было размещено ранее. Кто то молча и незаметно "редактирует" мой дневник удаляя самые первые популярные у читателей заметки!
    Придется восстанавливать (от автора иллюстраций):
    "...В общем теплообмене в помещении участвуют все его поверхности, воздушные струи (потоки) и воздух помещения. Этот процесс можно описать только системой большого числа уравнений, что затрудняет «повседневное» решение задачи. Сначала система была приведена А. М. Листовым и М. И. Киссиным [2] к решению системы из двух уравнений общего теплообмена в помещении. Решение системы из двух уравнений, так же как и полной системы, неудобно в инженерной практике, поэтому пошли по пути дальнейшего упрощения расчетной схемы. Теоретическая проработка этого вопроса Шориным С. Н. [3], [4] и решение уравнений на электрической аналоговой модели [5] позволили сделать следующий вывод [1]:
    Полное количество тепла Qп, отдаваемое панелью, равно сумме ее лучистой Qп. л. и конвективной Qп. к. составляющих:
    Q=[αЛ*(Тпола-Тн.о.) +αк*(Тпола-Твоздуха)]*S
    где - Тн. о. температура нагретых ограждающих конструкций.
    В соответствии со вторым условием комфортности [1], на основании гигиенических исследований А. Е. Малышевой [6], Ф. Кренко [7], Ф. Миссенара [8], Е. А. Насонова и Д. И. Исмаиловой [9], коэффициенты определены по графикам, полученным И. Шаркаускасом [10] методом светового моделирования:
    αΣ=αЛ+αК≈4.9+6.1≈11Вт/м²*ºС (4.1)
    Таким образом, примерно, половина тепла передается за счет теплообмена конвекцией и половина за счет излучения..."
    См. вложение:
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что значит и где? в помещении!
    бывает 50, 60, а так же и 120 Вт/м2 видел. В домике как у "Ниф-нифа" из сказки про поросят.
    Я же написал что привел примерную величину из которой исходим. Потому что при теплопотерях 100 Вт/м2 уже сложно перекрыть теплопотери делая по СНиП. В таком случае приходится использовать краевые зоны. Что еще Вам со второго раза не понятно про величину 100 Вт/м2 ?
    Все пока не читал, займусь позже, но общая сумма 110% теплового распределения уже радует глаз.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Очередной любитель детских сказок...)
    Я вот не исхожу из 100 Вт/м2. И очень многие тоже не исходят. Не радует глаз 100 Вт/м2
    Расскажите нам что это за помещения, что бы там были теплопотери 100 Вт/м2
    Краевые зоны рекомендуется делать и при 60-70 Вт/м2. Почему бы не исходить из более реалистичных цифр?
    Я поправил опечатку в тексте - 55% и 45%
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уважаемый, Вы не пробиваем.
    ЭТО ПРИМЕР!
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Нахрен дебильные примеры!
    "Обсосали" 100 раз уже! Нет 100 Вт - нет радиаторов.
    Расскажите нам что это за помещения где теплопотери 100 Вт/м2
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Частный дом из пеноблоков без наружного утеплителя и облицовки. С большими окнами.
    В кухне 84 Вт/м2. в гостинной 69 Вт/м2
    Самая холодная комната получилась детская. 2 наружные стены одна из них северная и большое окно, площадь комнаты около 14 м2. Теплопотери вышли 104 Вт/м2.
    Расчетная температура Нижний Новгород -31 'C. г. Арзамас, Нижегородская обл. - 32'C
    Температура в помещении заданна 22'C
  11. evraz
    evraz
    evraz
    А зачем тогда Вы упоминаете ограничения СНиП, если утепление здания ему не соответствует изначально?
    P. S. Тепловой комфорт при напольном отоплении
  12. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Краевые зоны рекомендуется делать, когда невозможно обеспечить перекрытия теплопотерь не превышая норму СНиП.
    Потому что разогрев плитку до 31'C в помещении частого пребывания людей на всей площади этого помещения вы и 150 Вт/м2 можете перекрыть!
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Где и кем рекомендуется?)
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потому что дом утепляли не Мы. И замечание клиенту мы сделали, но он не хочет ничего утеплять.
    А свою тематику не опираясь на СНиП мы делать не рискуем. Зачем? Только с письменной просьбы заказчика, снимая с себя ответственность за последствия.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Ну и зачем мы тогда обсуждаем чей то частный случай - НЕПРАВИЛЬНЫЙ дом?
    P. S. Хотя такие объекты встречаются и у нас. Даже в личном пользовании.) Все работает)
