1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Я б добавил насос.
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Всем добрый день. Нужна консультация практиков. Хочу коллектор на 4 петли поставить под лестницей, красным нарисовал. Топочная - помещение №6. Фундамент будет УШП. Могут ли возникнуть какие-то сложности?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Небольшие, только с организацией магистрали котел-коллектор. Переносил аналогично, в центр дома (котел в левом верхнем углу):
  4. Anhelm89
    Anhelm89
    Anhelm89
    Друзья, можете помочь советом? Имеет ли право на жизнь проект с таким обильным остеклением (планируются теплые водяные полы) в Сибири (Новосибирск)? в моей теме https://www.forumhouse.ru/threads/180220/#post-4754238
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да х. з. Считайте общие теплопотери дома для самой холодной пятидневки. Это к-во КВт и надо скомпенсировать системой отопления. Вот, для начала, отталкиваться можно и от этой цифры. С теплого пола реально снять до 100 Вт\м2 без завышения температуры пола, хорошо теплопроводящем покрытии и маленьком шаге. Но лучше ориентироваться на цифру в 60-70 Вт. :hello:
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Можно и 200 Вт/м2 снять. Опустил температуру в помещении градусов до 12-ти и снимай :)
    Вы как свои 100 Вт/м2 считал?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мы считал из инструкций! ;)
  8. al185
    al185
    al185
  9. molodec
    molodec
    molodec
    А поподробнее реально как-то увидеть? Тепловой поток вверх и т. д...?
    Есть норма на температуру поверхности пола, есть температура в помещении. Откуда у вас 100Вт/м2 и как вы это связали с шагом укладки трубы?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. е. супер пупер монтажник не знает каким образом тепло съем зависит от шага укладки трубы? ;):)]
    И такие таблички нам не знакомы:
    Завязывайте...:no:
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Нет уж :)
    Мне просто до бесконечности любопытно, каким образом вы меняете мощность теплого пола при двух постоянных величинах, а именно температуре поверхности и температуре воздуха в помещении.
    Ведь чаще шаг - меньше температура подачи.
    Или будем считать, что я вас неправильно понял?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ваше бесконечное любопытство так и останется не удовлетворенным если Вы будете говорить загадками и не понятками...;):)]
    Во всей видимости если участить шаг и не уменьшить Т подачи, мы получим больше к-ва Вт с м2! И ясен красен Т пола вырастит. А где я говорил обратное? :faq:
    Вполне вероятно! В общем то я и не догнал к чему Вы весь диалог затеяли? :faq:
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Меня несколько смутила вилка в предполагаемых мощностях ТП вот здесь:
    И я было подумал, что чего-то не знаю. Я вы в меня таблицей... :)
  14. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Помогите советом. Пирог такой 30 см песка, 10см ЭППС. Так как плиты крепить к песку не получится они получились плавающими. Как выставить маяки в этом случае?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Каков вопрос:
    Таков ответ:
    :hello:
    Крепиться не к низу, если возможно. В моем случае это были нижние пояса от ферм. Ротационный нивелир с датчиками пищалками, как кариант то же не плох.
    ПС: А УШПисты делают же маяки, когда песок и ЭППС на нем и не жалуются.
