1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Утверждать, что при ТП нет конвекции, это бредить. Конвекция есть всегда. Просто скорость потока у поверхности ТП и поверхности радиатора разная.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Все тем же
    Прочитал текст выложенный вами. Что там написано кратко?
    Очень сложно посчитать распределение доли на конвекцию и излучения. Поэтому Мы сделаем проще построим универсальное уравнение для всех типов помещений, по полученным коэффициентам, методом светового моделирования, товарищем Шаркаускасом. То теперь какое помещение не взять с одной внешней стеной, двумя, тремя, деревянной ограждающей конструкцией, металлической, кирпичной. Все не важно, не важна также высота помещения, тип напольного покрытия; Потолок? является он межэтажным перекрытием, или же граничит с холодным чердаком, а может помещение бесчердачное и потери через потолок увеличены?
    Зачем все эти запары, примем стандартный коэффициент 44% распределения теплы методом конвекции, а 55% методом излучения. Основываясь измерениями одного опыта, условия которого даже не описываются.
    Уважаемый, такие данные имееют место быть только в магазине для продажи теплотехнического оборудования.
    Это тоже самое, как делают "ультро грамотные" монтажники при подборе радиаторов на объект. 1 секция на 2 м2. Зачем запариваться, когда для заработка денег можно придумать универсальный расчет для всего, верно?):)]
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Наверно за тем, что Вы меня попросили показать?
    Или у меня шизофрения?
    А что Вы предлагаете заказчику если у него неправильный дом?
    70% те кто строят себе дома сами вообще не заморачиваются над его правильностью.
    Уважаемый, так никто и не утверждает. Речь о том что доля конвекции от общего распределения тепла не столь значительна, как в других видах отопления.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ВЫ НЕ ОТВЕТИЛИ.
    КТО И ГДЕ дает ваши рекомендации? ссылку, плиз, на источник.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Все может быть)
  6. evraz
    evraz
    evraz
    А какая доля конвекции ?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    ССылок не дам, ближайшее что есть под рукой, техника REHAU.
    Но только Вы мне свою рекомендацию вообще никак не обосновали. даже логически.
    "Более 60-70 Вт/м2 - рекомендуется делать краевую зону."
    1. Зачем, если перекрываются теплопотери стандартно выбранным шагом?
    2. И кем рекомендуется (раз уж от меня требуете)
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Нет в руководствах REHAU советов про краевую зону подобных вашим:
    И нигде нет, и ни у кого...
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Thermotech, например.
    Например в помещениях с нагрузкой от 35 Вт/м²:
    "...Возможны варианты укладки с постоянным и переменным шагом, в зависимости от отопительных нагрузок на помещения. При невысоких отопительных нагрузках (до 50Вт/м²) возможно укладывать с постоянным шагом 300мм, а при высоких отопительных нагрузках (более 80Вт/м²) и в санузлах - рекомендованный шаг 150мм. Когда отопительная нагрузка не превышает нормативную (60-80Вт/м²), то применяют переменный шаг укладки: в краевых участка (в зонах наибольших теплопотерь) – более частый шаг укладки, а во внутренних зонах помещений – стандартный шаг..."
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Давно вы в просторных российских широтах встречали такие дома?
    Способ укладки труб и отопительные контуры:
    - Есть ли необходимость в краевой (граничной) зоне:
    - Касательно перекрытия теплопотерь не нарушая СНиП
    Это технические рекомендации REHAU в общей техничке.
    Методичку касательно проектирования систем обогрева поверхностей REHAU, я увы не нашел под рукой
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Thermotech - шведская компания. Не надо цепляться за мелочи.
    Стандартный дом (остекление 40 % фасада), усредненный расход газа. Теплопотери, получается, ненамного больше чем 35 Вт/м2
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Покажите мне методическое руководство где написано как компенсировать теплопотери 100 В/м2 только теплым полом, оставаясь в разрешенном температурном диапазоне поверхности пола с помощью краевой зоны.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Опять же поверхностные расчеты как и в предыдущей вашей статье.
    Вы даете рекомендации по шагу укладки не опираясь на температуру теплоносителя, напольное покрытие и слой отсекающей изоляции под трубой и температуре помещения?
    Вы понимаете, что такие рекомендации может давать только ПРОДАВЕЦ, но не ПРОЕКТИРОВЩИК.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Это Вы, что ли ПРОЕКТИРОВЩИК? :)]
    Я эти абзацы беру из руководства по проектированию. Там много еще чего есть помимо этого.
    И руководств у меня много. В т. ч. и от REHAU есть.
    Хоть я и ПРОДАВЕЦ:)]...
    А у Вас нет никакой документации для проектировщика, и Вы ее толком не читали
    И где взять какое то любое другое руководство - не знаете :aga:
    Жду ответ на вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-140#post-9207535
    P. S. Судя по всему опыт по напольным систем отопления у Вас - небогатый.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Уважаемый, то о чем Вы спорите и как Вы спорите, говорит о том, что Вы понятия не имеете о чем Вы спорите. (простите, за тавтологию)
    Расчетные теплопотери считаются по справочнику самый большой пятисуточный минимум температуры в регионе. Москва - 28 (вроде бы), Нижний Новгороод -31
    Вы же предоставляете средний расход газа в месяц. И исходя из этого предоставляете теплопотери.
    Причем тут "пиковые" теплопотери, которые используются при расчете теплопотерь здания.
    И усредненный месячный расход газа?
    Всего Вам наилучшего, товарищ, evraz!
    Убеждать Вас в чем то вижу бессмысленным, так как мы говорим увы на разных языках.
