1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Помещение 9
    Площадь 18,45 кв. м.
    Расчетная температура -31'C
    Температура в помещении 22'C
    Труба сшитый полиэтилен 16*2.0
    Материалы под трубой:
    Пенополистирол плотностью 35 - 50мм
    Железобетонная плита
    Материал над трубой
    Цементно-песчаный раствор (1800) - 50мм
    Шаг укладки Основной зоны 20 мм
    Шаг укладки Краевой зоны 10 мм
    Площадь краевой зоны 8м2
    Средняя температура теплоносителя 39,75'C
    Расчетные значения
    ОЗ:
    Тепловой поток вверх: 95,0
    Тепловой поток вниз: 7,69
    Тепловой поток сумм: 102,69
    Минимальная температура пола 25,52
    Максимальная температура пола 29,59
    КЗ:
    Тепловой поток вверх: 107,93
    Тепловой поток вниз: 8,67
    Тепловой поток сумм: 116,60
    Минимальная температура пола 29,79
    Максимальная температура пола 31,64
    Поток q, средний: 100, 61
    При увеличении температуры подающей жидкости до 41'C
    общий тепловой поток 104,5 Вт/м2
    минимальная температура ОЗ 25,72'C
    температура КЗ в среднем 30,9'C
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплопотери забыл :)
    1864 Вт
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не идеально, в итоге вышло заказчика уговорить, подумать над утеплением здания.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. шаг укладки трубы не может быть 10 и 20 мм (это програмная опечатка, я думаю, правильно 10 и 20 см)
    2. я верю что теплопотери в плохо утепленном помещении могут быть более 100 Вт/м2. 5 см пенопласта по грунту если по грунту то = маловато
    3. вопрос был о ссылке на документ (инструкция, методичка по проектированию) где написано о том, что:
    и о том как это расчитывать и проектировать.
    Вы же любите делать расчеты?...
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    ? :ogo:
    ? :ogo:
    Ужас! Почему так много? Утепление снизу настолько плохое? ВТП над улицей? Какую температуру грунта брали в расчете? Если не затруднит, распишите весь "пирог" ВТП по слоям.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Программы от REHAU - тоже не идеальны сами по себе
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    100 мм и 200 мм
    Сорри) указал в сантиметрах :)]
    Всмотритесь в расчеты и увидите компенсацию :hello:
    Методические указания ищите сами, мы не пишем инструкции мы делаем проекты :aga:
    7% это много?) это тепловой поток над отапливаем помещением такой же температуры.
    Трубе свойственно излучать тепло во все стороны, и вниз и вверх, для того что бы блокировать максимум потока вниз заложена изоляция 50мм пенополистирол
    Пирог:
    1 этаж температура 22'C
    Пенополистирол 50мм
    труба
    стяжка 50 мм
    Напольное покрытие планировалось Ламинат, но ответили заказчику, что лучше этого не делать.
    Поэтому ламината и подложки при расчете не заложено. Расчет делался для наглядности, что бы убедить утеплить дом, или использовать другое напольное покрытие.
    Теплопотери всего здания 14 кВт, с теплоизоляцией минвата 50мм, теплопотери составили бы 10 кВ
    С другими помещениями все достаточно позитивнее, в этом очень большое окно с северной стороны.
    и 2,5 наружные стены. 2 стены полностью уличные, одна стена на половину (за счет выступа здания)
    Так же плохо утеплена крыша
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Но идеальнее, чем инструкции :)]:)]:)]:)]
  9. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @evraz, вас никто не спрашивал! Не отвечайте на вопросы, которые были заданы не вам. Это моветон доннер веттер!
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    7 Вт вниз, это не теплопотери, это тепловой поток в нижние помещение
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    7% отдаваемой мощности ВТП на обогрев улицы - это много. Это беЗсмысленно даже обсуждать. Это просто непростительно и расточительно много. Конечно, винить нужно не Вас в этом, а того, кто неверно рассчитывал утепление пирога ВТП. Или прижимистоть заказчика в этом виною. Но если сам заказчик дал отмашку на такое расточительство - то ему и придеться это расточительство оплачивать из своего кармана. Главное, что заказчик должен был быть об этом предупрежден заранее. Еще до изготовления ВТП. Если предупрежден и выбрал сам - его дело. Если не был предупрежден - это однозначно косяк проектировщика.
  12. evraz
    evraz
    evraz
    все еще пытаетесь хамить? :)]
    А я с открытым сердцем...
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Проги - ху@но.
    Пришел заказчик, принес машинный проект рехау - все переделали.
    Разницу видно невооруженным глазом неспециалисту.
    Заплатил второй раз:)]
    50 мм пенополистерола по грунту или над неотапливаемым помещением - это очень мало! даже без теплого пола!
    Плохо учат в REHAU!
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Поправка, поток вниз 6,98 получился. неправильная железобетонная плита стояла ноборот
    параметр снизу вверх, а не сверху вниз.
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    REHAU бесплатно проект делают. Видимо он наткнулся на машенников:aga:
