1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Соотношения говорят о том как данного участника воспринимают другие участники и насколько его сообщения правильны и полезны. Как Вас здесь восприняли, думаю, Вы уже поняли.
    Методы проектирования изложены в соответствующих методических руководствах по проектированию различных производителей. У меня их штук 7 разных. В принципе, все они похожи и отличаются степенью детализации процесса проектирования. Одни из самых грамотных и развернутых - руководства REHAU. Но самым методичным и доскональным считаю руководство по проектированию Thermotech на которое и ссылаюсь. Кстати, давно работающие в секторе напольного отопления российские специалисты с опытом (не говоря о представителях европейских производителей в РФ) как минимум знают эту марку (крупнейший поставщик напольных систем в Скандинавии). Thermotech занимается проектированием и учит этому других в РФ 15 лет. Объектов Thermotech с теплыми полами в РФ поболее чем у REHAU. Аналогично и у нас с вами - за мои 10 лет и ваших с 2014 г.
    Ни в одном руководстве не видел утверждений про отопление теплым полом с температурой поверхности +26*С при теплопотерях 100 вт/м2 и их компенсацию краевыми зонами. Где вы почерпнули эту мысль я и пытаюсь понять. Привык верить документу. Этот единственный вопрос я вам и задаю.
  2. al185
    al185
    al185
    А как с ванной поступаете?
    4-6м2 и отдельный тепловой режим. Круглый год.
  3. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    +100500!
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    https://files.stroyinf.ru/Data1/6/6140/
    Вариант (1) без краевой зоны
    Вариант (2) с использованием краевой зоны
    Расчет температуры поверхности ограждающей конструкции можно провести самостоятельно, если найдете формулы по ссылке выше.
    Если в вариантах (1) и (2) параметры:
    1. уличная температура
    2. средняя комнатная температура
    3. сопротивление теплопередачи ограждающей конструкцией
    сохраняются (в вашем случае другие параметры: влажность и тд. не рассматриваем, так как допускаем что они неизменны) то средняя температура поверхности стен так же не изменится.
    Если допустить что в середине комнаты тепловой поток в обоих вариантах одинаковый, а в (2) варианте вдоль стен тепловой поток увеличен - то суммарный тепловой поток варианта (2) получится больше чем в варианте (1), соответственно в варианте (2) средняя температуры помещения, так же будет больше, чем в варианте (1). В таком случае увеличится температура поверхности стены и теплоотдача помещения в целом соответственно.
    Тоже самое, что и раньше написал, только постарался более подробно.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, отвлекли, когда писал.
  6. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    По СНИПам онослойные конструкции не рекомендованы к применению. Касается это и деревянных домов. Для вашего региона 220 не много (если бревно) Основные потери не через бревно а мезжвенцовые швы. Какие швы? не написано Без размеров шва тепловые потери не посчитаете. Специалистов по деревяшкам мало. Советую наружное утепление сэконмите много газа Конопатка по технологии здесь Евраз загибает. Топиться теплым полом реально у самого дом деревянный
  7. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну наговоррили сколько умных слов) это я обычно называю диалогом физиков ядерщиков, для рядового пользователя инфы ноль. и весь спор о том что бы узнать протопит или нет.
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Радуйтесь, что в подвале не взорвали ядерный боеприпас под Ростовом-на-Дону. :) И то хорошо! Ведь действующий прототип можно создать из пачки стирального порошка! :) (Шутка для разрядки напряжения статического электричества в атмосфере!)
  9. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    да холодный, да отделяет такая же стена что и снаружи дома.
    прямо на подачу петли установить?
  10. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    спасибо.
  11. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    а про свой напишите!
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Витаон, Тут куча народа была бы Вам благодарна, если бы развернули вопрос о "тепловой зебре". Если не ошибаюсь, Вы писали, что для того, чтобы не было "зебры" толщина стяжки над трубами ВТП должна быть не менее 1/3 шага укладки труб, по Вашему практическому опыту. Но, хотелось бы еще знать, при каком остывании в петле, и при какой отклонении зон минимума и максимума темперетуры теплого пола это у Вас происходило. Имели ли Вы возможность измерить пирометром среднюю темперетуру поверхности ВТП при этом?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    зебру я ощущал при шаге выше 25см и тонкой 4см стяжке, и это делал не я, нет не измерял, Нога чувствует. Я то делаю почти всегда 15см и толщину 6- 7см. так что проблемма это мне неведома, то что 1/3 это потверждает практика не меньше
  14. al185
    al185
    al185
    Пожалте. УШП. Котельная (15см бетона над трубой, общая 20см) и холл (5см и 10см) на общей петле с шагом 25см. Т воздуха +24С. Наружные стены одинаковые по 2м.
    Пирометр (завышает на 1,5С) в котельной показывает 28,1-28,2С зебру не вижу. В холле зебра 28,1/27,5.
    Перед коллектором 32/28С по накладным WATTS. Поток 2л/мин.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    При таком массиве её и не будет, у меня 1 труба в полу плиты, прогревает на пол метра ширины как раз при 15см
