1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    @Djtyman,
    Посмотрел отчет по строительству вашего дома. Так как я еще и "деревянщик", то, ИМХО, ТП ваш дом вполне потянет. Раскладка лучше вариант 1. Вдоль наружных стен сделать шаг 10см (2 линии). Остальное 15 см. В центре комнат - 20см. Не забыть, что самая ближняя к наружной стене труба должна быть самая "горячая", т. е. идти прямо от соответствующего выхода коллектора.
    Добавьте теплоизоляцию под стяжкой до 20 см. Не скупитесь на теплоизоляцию на потолок. Минимум 25см (лучше 30см). Лучше всего и проще всего - эковаты.
    И хорошенько проконопатьте дом через год.
  2. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Спасибо, прям камень с души...:super:
    запомнил, записал!
    вот так?
    в планах сразу так, ПСБ 25.
    в межэтажное перекрытие? мансарда в планах жилая. крышу так же утеплять?
    Дом уже год почти простоял (в июне будет!) я хотел этим летом конопатить, щелей много!
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    балансировочные клапаны есть на коллекторе теплого пола на каждый контур.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Никто не умер от температурной " зебры" и при стандартном шаге 300 мм (толщина плиты 50 мм).
    В с/у, бассейных и т. д. где босиком рекомендуется 150 мм.
    Распределение поля температур в отопительной панели бетонного типа при шаге укладки трубопроводов 300 и 150 мм:
  5. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Межэтажное утепление несет больше функцию шумоизоляции. Конечно же крышу мансарды основные потери через нее
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Автоматика все решает - все кроме с/у закрыть термостатами или клапанами вручную.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    :)] Как бы согласен. Но топиться теплым полом в холодных регионах "в рамках СНиП" не получится. Про периодическую конопатку тесанного кругляка отзывы слышал от знакомых (с "угрозой" следующий свой дом строить из кирпича:)]).
    Показательным для меня явилась необходимость установки дополнительного котла на доме из оцилиндровки на вторую зиму, причем более теплую, т. к. мощности котла выбранного в соответствии с расчетом теплопотерь произведенным (по нашему требованию) проектировщиками-строителями дома, почему то перестало хватать на следующую зиму.
    У некоторых наших заказчиков борьба с продуванием лафета и оцилиндровки закончилась покупкой импортных герметиков. Затраты на герметик составили на американский 500 и на немецкий 250 т. р. Благо деньги у них были далеко не последними.
  8. evraz
    evraz
    evraz
    :)]Ну спасибо на добром слове!
    Конечно, я никогда не отрицал необходимости расчетов в т. ч. теплопотерь. Я даже на них настаиваю.
    Но...
    Я всегда писал, что если дом утеплен не хуже требований СНиП (а это практически все дома при наличии более менее стандартного утепления принятого в данной климатической зоне), это значит он удовлетворяет требованиям достаточности напольного отопления и требованиям к температуре поверхности +26* (это около 70 Вт/м2 пола). Поэтому, стандартные решения и работают - для всех - богатых и не очень. Работают с очевидными оговорками по температуре поверхности и при утеплении хуже стандартного.
  9. al185
    al185
    al185
    Вопрос был не об этом, а как насчет рекомендованной разницы петель не более 30%. Для ванной 4м2 рекомендация не конает.
    Ваш выход?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    совсем коротких петель не делают, обычно
    4м2 х 6,7 м это уже более 25 м длины
    + объеденяется с туалетом, возможно с коридором или его частью, + длина транзита.
    набегает...
  11. al185
    al185
    al185
    Еще раз.
    Как своим клиентам обеспечиваете отдельный климат весь год (+26-28С) в ванной 4-6м2? Не в коридоре, не в туалете...
    Или пофиг, не обеспечиваете?
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    @al185, да не нужно там его обеспечивать, в санузле жарко не бывает особенно после душа:)
  13. al185
    al185
    al185
    Мне нужно в ванной не менее +26С. Кто так жил, поймет...
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    так я и говорю, у меня 29 вообще ничего не регулирую
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Согласен но не совсеми утверждениями. В основном проблемма в непрофессионализме строителей. Хороший дом из деревяшек поискать надо. Но это к данной теме не относится.
