1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Делают и еще как! Есть на коллекторе такие "секретные" настроечные вентиля, обычно под шестигранник, если без расходомеров коллектор, или вращенинием самих расходомеров (у приличных изготовителей) регулирющиеся.
  2. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Расчитать настройку (степень открытия) балансировочных клапанов, которые неправильно в предыдущем посте обозвал вентилями можно в той же валтековской програмке.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Называется балансировочный клапан: https://www.forumhouse.ru/threads/169182/page-146#post-9228863
    Рекомендации по длине петель тем не менее - в силе.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    у наших клентов нет таких мелких помещений с отдельным микроклиматом)
    Поэтому, проблема не существует
  5. evraz
    evraz
    evraz
    К сожалению, относится. Отопление неутепленного деревянного дома обычно сопровождается головняками и вопросами к тому кто делал отопление)
  6. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Прошу прощения, следил за темой давно, но вопросов только больше становится. Я хочу сделать отопление дома только ТП (в стяжку). Ну гараж - батареи конечно. Площадь пола находится в пределах 240м2. ТП на обоих этажах. Хочу использовать трубу Pex, т. к. когда-то приобрел расширительный инструмент. Собственно вопросы, если можно...
    1. Нормально ли, если труба однослойная, без кислородных барьеров?
    2. Если труба типа Pex-Evon-Pex, то ее способ соединения такой же, путем расширения трубы с колечком, т. е. использование памяти полиэтилена? Кстати, из этой же серии вопрос о 5-слойной трубе типа Pert, это уже как металлопласт или таким же способом расширения соединяется с коллектором?
    3. Все же, какой диаметр выбрать 16 или 20?
    4. Можете сказать что либо о трубах Frankische, Sanha и Tece. Руками щупал Rehau Stabil - прикольная труба, но цена высокая очень, работал с Uponor, но по водоснабжению.
    5. Стоит ли думать все же о какой-то балансировке, или просто делать контуры 50-60 м, ну и плюс некоторые меньше, а вся регулировка будет в распред. шкафу потом? Я про то, что можно спокойно уложить трубу не перебарщивая с длиной контура, а потом колдовать над шкафом, так ли это?
    6. Как обычно прокладываются водопроводные трубы с учетом ТП, внутри утеплителя или по краям ТП? И к этому же вопросу, если в коридоре установлен шкаф, а на этаже получается много контуров, то весь пол коридора будет в трубах, стоит ли все эти хвосты прятать в утеплитель под ТП, а для самого коридора делать свой контур?
    Спасибо.
  7. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Еще на рынке труб Valtec и Santex. По ним что-нибудь можно сказать? Сейчас цены выросли, не знаю на что смотреть, все стало дорого.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1. присоединяюсь к вопросу о безкислородном барьере.
    (вроде как уже пришли к мнению, что это как минимум казуистика, но может сто-то поменялось..?)
    2. все гребенки и контуры соединяются на разрезном кольце. (другие способы как бы не наблюдал..никто не пробовал корячиться с опрессовкой?)
    3.16/20= зависит от длины контуров. (в главном...далее идут другие параметры). у вас скока длина 1-ого контура. и сколько их?
    4.
    5. именно. равная длина+ на гребенке есть клапан зажимной (на каждый контур+"топметр"-чтобы видешь результат). не вижу тут вопроса вообще.
    6. прочие трубы укладывают в пешель (кофротруба / или утеплитель) и кладут как удобно.
  9. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Почему только два варианта? А путем расширения и потом надвижная гильза, или как у Упонора просто кольцо пластиковое. Длина контура в пределах дозволенного, 16-я труба будет 50-60 метров, это еще зависит от бухты, если 100м, то будет по 50 метров, если 120 - то по 60. Но они не будут одинаковыми, т. к. есть такие вещи как с/узел, холлы и прочее. По прочим трубам... Ну вот у меня будет на стяжку утеплитель 5 см, потом пленка, потом сетка, потом трубы на ней. А мне надо провести в дальний угол горячую и холодную трубу. И что сделать? В 5 см утеплителя уложить эти трубы и прямо поперек всего пола? Или по стеночке, между ней и трубами ТП проложить? Да, они будут в утеплителе, но как провести их? А провод электрический нельзя в ТП провести, вернее под ним?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Про два варианта не скажу- не хнаю.
    длина одинаковая примерно (уже не надо буквально понимать..+/-10 метров никто не заметит...вернее ни что.)
    нафига сетка на утеплитель? лежать на нем?
    трубы воды прячут в пешель и кладут меж плитами ППС (раздвигают. можно накрыть тонким ППС) или вдоль стены. если снизу у вас мороз-то ППС-то будет 15см. а если нет мороза-так вы сами толщину можете посчитать.
    провод в гофре ..кладите -как хотите. только протяжку оставьте.
  11. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Плать поэтому и писал что снип не рекомендует однослойные конструкции. Желательно сделать утепление и все будет ОК
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    У себя выбирал место для шкафа -для избегания всех этих проблемм. Советую поступить так же и пересмотреть систему.
    Желательно делать контура по одинаковей проще настраивать. При большой разнице более 30% гимор обеспечен
    По данным трубам ничего. У меня китайская труба (дешевая) на баке горячей воды живет 4-5 месяцев и течет. Ни как не переделаю на постоянку. Пока ве подключено времянкой. Себе ставил трубу рехау раутерм. Ни чего не советую но переделка стоит дорого. Это надо помнить.
    Нормально, но время жизни котла сильно упадет из за коррозии
    Специальной гайкой. Продается отдельно
    Все равно. Но 16 гибче и удобнее укладка
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Кто это пришел к такому выводу? Форумовские "майданщики"?
    Ни чего не поменялось! В системах отопления без защиты от кислорода - нельзя! Читайте руководящие нормативы, отраслевые стандарты (СНиПы) и техдокументацию производителей отопительного оборудования.
    Вот, что пишет одна из инструкций по проектированию от Buderus:
    В случае труб без кислородного барьера - защищайте котел (и др. металлическое оборудование в системе отопления) разделительным теплообменником (+ насос, + расширительный бак и т. д.)
    Применяйте трубы в соответствии с их назначением у производителя. Он сам все напишет - для чего данная труба. Европейцы в системах отопления применяют трубы с кислородным барьером, у них жесткие требования стандартов на этот счет. Но у нас некоторым "закон не писан".
    Диффузия кислорода в полимерных трубах
    Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT с кислородным барьером
  14. evraz
    evraz
    evraz
    гараж можно и ТП. На теплый пол этот инструмент не нужен.
    1. Намучаетесь с PEX - жесткий
    2. цанговый (компрессионный) фитинг под гаечный ключ во всех случаях.
    3. Зависит от длины петель и расчетов.
    4. Frankische и Tece - норм. Sanha - это не Hansa случаем?) не знаю.
    5. некоторые и так делают.
    6. и так и так можно. в гофре или утеплителе.
    аналогично с транзитом. можно транзитными трубами греть коридор.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Я то это знаю! Докажите это маньякам голого бревна и бруса :)]...
    P/S/ Не даром производители домов из бревна и бруса, рассказывающие какие теплые они делают дома, так шарахаются услышав вопрос про "расчет теплопотерь" :)]
