1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо большое за отклик. Немного комментариев...
    1. Так вариант более гибкой трубы только универсальная Рехау Стабил получается, сейчас цена зашкаливает, ну либо металлопласт, чего не хочу.
    2. Хотите сказать это единственный вариант при ТП? Ну может быть это удобнее, хотя надежность соединения с учетом памяти сшитого полиэтилена для меня с большей гарантией.
    3. Ну длины понятно под диаметр, я планирую в любом случае до 50-60м, т. к. у многих производителей бухты по 100-120 метров. Я про больший диаметр, с точки зрения меньшей нагрузки на насос и большая теплоотдача, стоит ли из-за этого платить больше?
    4. Нет, не Ханса, именно так, как написал, это в интернет-магазине Комфорт продается для ТП. Более бюджетные получаются Valtec и Santex, но не знаю как они по качеству. Вторые по качеству гарантируют как аналог Упонора, не знаю... А Вы чтобы порекомендовали из труб? Кстати из ссылок ваших прочитал про Термотех.
  2. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо за отклик. А по сетке, так для фиксации ее, трубы. Маты для ТП слишком уж не по карману, хоть и удобная вещь.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Посмотрите, иожет лучше сетку на верх? и к ней иногда пластиковыми хомутами.
    тогда сетка ещё будет некоторую армирующую функцию нести.
    а труба в стандарте на клипсы в ППС плиту. в 90% сидит нормально ..
    (главное бухту разматывать без скручиваний)
  4. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Сетка не столь дорогой материал. По мне проще на стяжки к сетке, чем клипсы, а плита у меня будет 50 мм где-то, маловато для клипс. Да и вопрос в трубе, если упрямую взять типа Упонора, так вырвет все клипсы. А вот по армированию думаю стоит сверху еще сетку положить, она кстати и как радиатор небольшой будет работать, стяжка над трубами у меня будет 30-35 мм, т. ч. неплохо бы армировать.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно и так. не спорю.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Штабиль рехау совсем незачем в стяжку, он удобен для открытой проводке, при высоких температурах.
    Берите либо просто Rehau Flex (PE-Xa) либо PE-RT трубу, например как советует evraz - Thermotech. С пексом-b действительно тяжело. А с металлопластом работать нужна сноровка, заломить просто, выпрямить нереально.
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что бы сетка выполняла еще и армирующую функцию, нужно приподнять ее на 1-2 см от изоляции, придумать какие-нибудь проставки. И крепить удобно и армирование небольшое.
    Еще вариант: Заказчик уложил трубу на сетку, а сверху для армирование бросил еще такую же.(так чаще делают почему то)
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    А чего там считать;).
    Можно просто померить. И, если дом собран правильно, то неплохо получается.
  9. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Возможно как ни странно. Дома из голого бревна получаются достаточно теплыми но очень дорого. Речь идет о диаметре бревна не 200 ине300мм а более. У моего знакомого "маньяка" дом из бревен 400 и более мм. стена. Межвенцовое 210мм. Поверьте тепло и даже очень но дорого.
  10. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Правильно -Это сколько межвенцовое?
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    У меня дом из клееного бруса. 130х190 (толщ). Подробно о доме и сборке в той же теме.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ОЧЕНЬ дорого и таких домов НИЧТОЖНО мало.
    И бревно диам. 400 мм (даже с герметиком) не равно требуемым 400 мм дерева при расчетной как у нас - 39*.
    Мы это все проходили.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Это неплохо в Сп-б.
    Я на все эти ужасы смотрю в Новосибирске. Даже считать не надо, все понятно заранее
  14. evraz
    evraz
    evraz
    1. см. ответ 4.
    2. вы посмотрите на коллектора и фитинги на них - цанга
    3. нет. петли короткие
    4. Труба для теплого пола Thermotech Thermosystem из полиэтилена PE-RT
  15. DmitryA4
    DmitryA4
    DmitryA4
    Спасибо большое за ответ. Так для 16-ой трубы вроде до 70-75 метров контур. Нет? А какие делать тогда? И как решить проблему сильного дисбаланса между контуром в комнате и контуром в небольшом санузле?
    Кстати, не посоветуете где купить "правильную" трубу Термотех, желательно и коллектора, автоматику и т. д? И брать 16-ю, или 17, разницы в цене большой не вижу, но фитинги могут быть дороже и т. д? Если нельзя по правилам форума реклама - в личку. Да, и советуете ли на втором этаже класть утеплитель, или просто на плиту сразу, если советуетет, то в данном случае какой? Спасибо.
