1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Да, сползли с темы прямо по Жванецкому.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Имеет право:)]. Есть такие примеры в Новосибирске:
    https://www.forumhouse.ru/entries/869/
    Приемлемая (с учетом ограничений СНиП по температуре поверхности пола) мощность - не более 70 Вт/м2 пола, что совершенно реально при строительстве ограждающих конструкций с учетом требований СНиП по теплоизоляции. Особое внимание при большой площади остекления следует уделить теплоизолирующим свойствам окон, и здесь есть рецепты: толщина профиля (уже есть и 90 мм), толщина стеклопакета (до 50 мм, иногда делают 3-х камерный), ТОП на стеклах (лучше 2), пластиковая дистанционная рамка.
  4. DenJS
    DenJS
    DenJS
    Челябинск
    Добрый день!
    Признаюсь, все три части обсуждения ТП не осилил, читал выборочно.
    Когда-то давно слышал от мастера, который мне делал в квартире полы рассказы о том какой великолепный изолятор пробковый пол. К слову сказать этот мастер эту самую пробку у меня на бетонную стяжку и клеил. Не паркет на основе, а именно пробка клеем на идеально выровненную стяжку (на мой взгляд идеальный пол, очень хочу сделать его и в котедже). Тогда я унего спросил, а можно ли делать теплый пол под пробкой? Мне ответили, что если хочешь топить потолок соседям – делай.
    Вопрос к знатокам: можно ли в котедже делать теплый пол (водяной) и при этом покрыть пол пробкой?
    И сам же отвечу (но может я просто предвзято как-то отношусь). У меня 100% площади квартиры покрыто пробкой и в ванной комнате труба полотенцесушителя частично (метра полтора) проходит под полом, в этом месте пробка горячая. Это мне показалось или пробка не такой уж и супер изолятор и ее таки можно положить и на теплый пол в котедже?
    Заранее благодарен за ответ.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Толщина пробковой подложки 3 мм, предположу, что пенополиэтилен намного хуже проводит тепло. Так что, можно.
  6. DenJS
    DenJS
    DenJS
    Челябинск
    Спасибо за ответ! ТП как я понял еще и низкотемпературный, а какова температура теплоносителя собственно?
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
  8. Anhelm89
    Anhelm89
    Anhelm89
    Evraz, cпасибо за ответ:hello:
  9. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    Уважаемые знатоки! В двухэтажном доме отопление первого этажа будет производится только теплыми полами. Без радиаторов. Второй планировал радиаторами, но возможно и там сделаю ТП. Поэтому возник вопрос. А нужен ли в таком случае вообще смесительный узел с термостатическими элементами? Если нет высокотемпературного контура, то нет необходимости и смешивать горячий с холодным теплоносители в отдельном узле. Достаточно просто подогревать до нужного состояния первичный контур непосредственно в котле?
    Ясно что коллекторный блок ставить на каждом этаже, но не понятно нужен ли на каждый этаж насос?
  10. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Было бы неплохо узнать площадь дома и длину петель...
  11. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    У меня дом (130кв. м., 11 петель от 60м до 80м и две петли 100 м. труба 16) отапливается сейчас только теплыми без смесительных узлов, напрямую через котел. Дополнительных насосов не ставил - насос встроенный в котел справляется. Сейчас дома тепло.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Если котел позволяет это сделать нормально, например электрокотел. Подсказываю: низкотемпературная коррозия, гистерезис температуры включения котла, топливная экономичность... ну и в принципе возможность греть воду до 30 гр :) я знаю тока электрокотлы, который так могут :) и то... не все и "низкотемпературная коррозия" :)
    коллектор на каждый этаж не обязателен, насос тоже.
  13. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    Конденсационный котел?
    Но вопрос с коррозией остается в силе...
  14. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А как же бакси, там четко указано, что есть температурный режим теплые полы, переключается в сервисном меню.
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Температурный режим ТП в Бакси далек от конденсационного котла и по сути есть антинаучный эксперимент из серии "получилось и ладненько". В целом работает, что обычному потребителю и надо.
