1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Осталось разобраться, что значит "до 120 м" и каковы условия для этого.
    И что значит слово "рекомендация".
    Я просил дать пояснения про упомянутых вами ВСЕХ производителей со ссылками на документы этих ВСЕХ производителей где они рекомендуют делать контура теплого пола по 120 м. Если не ВСЕХ, то хотя бы нескольких, желательно ведущих производителей (типа Рехау, Висбо, Упонор).
    Начинающие польский KAN и китайский Вальтек меня никогда не впечатляли. И ваши "картинки" и сейчас не впечатлили. Интернет - в помощь, раз нормальных инструкций по проектированию нет! :)]
    И используемый шведский "программный комплекс" что то не пропускает петли более 70 -80 м даже на трубе 17 мм при при достаточно стандартных условиях по теплопотерям.
    Главное когда "вкуриваешь" осторожнее выбирать растение.
    И если начинаешь, читать - читай до конца. Только не после того как "вкурил"...
    Кстати, эти пресловутые ведущие европейские производители еще и курсы проводят для профессиональных проектировщиков. Рекомендую. Как раз и задайте там вопрос про 120 м на 16-й трубе.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Вернемся к руководствам по проектированию и математике.
    Например, от Thermotech. Вот чем руководствуются они в кратце:
    Расчет падения давления в контурах
    Суммарное падение давления на контуре ΔPΣ[кПа] складывается из:
    • - Падения давления в трубе контура ΔP1. i[кПа], которое зависит от длины трубы и диаметра, характеристики материала, из которой она сделана, а так же от тепловой нагрузки на контур. Чем больше длина контура и/или тепловая нагрузка, тем больше на нем падение давления.
    • - Падения давления на клапанах ΔP2. Ki[кПа], с помощью которых контур присоединен к коллектору ВТП. Чем больше открыт клапан, тем меньше падение давления, чем больше закрыт – тем больше падение.
    • - Локальных (местных) падений давления. 3. Например, на стыках труб, соединительных фитингах и т. п. Поэтому, рекомендуется укладывать трубы теплого пола без стыков, единым контуром от начала до конца.
    ОГРАНИЧЕНИЯ:
    Максимально допустимое падение давления на одном контуре рекомендуется не более 11 кПа. При превышении значения высока вероятность того, что не удастся сбалансировать (см. ниже) между собой контура, подключенные к одному коллектору, и/или возникнут кавитационные шумы, и/или потребуется слишком мощный циркуляционный насос.
    Длинна контуров, не должна превышать 3. рекомендованных ограничений, указанных в таблице 8.2, ...
    ВАЖНО! При проектировании необходимо придерживаться правила: разность длин между самым коротким и самым длинным контурами одного коллектора не должна быть более 30%.
    Исключением являются лишь те случаи, в которых, например, контур уложен в небольшом помещении санузла с постоянным шагом 150 мм (соответственно занимает небольшую площадь), имеет относительную удельную нагрузку до 75 Вт/м². В этом случае допустимая длина контура, укладываемого трубой PERT Ø17х2.0, может достигать 95 м.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас стжки ТП в основном на растворе. согласно рекомендациям.
    может это связано с острыми краями щебня. всё же вертолет немного прессует-могут быть мелкие порезы.
    а?
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хорошо, что самообразование не утрачено.
    если коротко- то.
    длину определяет сопротивление контура, а сопротивление есть функция скорости носителя.
    (кстати 11Кпа и 20кПа - это цифры не мои и не ваши- это они выставили. расчетов этих цифр я не видел за 18 лет)
    остальное-
    скорость носителя фактически регулируется насосом. как бы мы не расчитавали. (либо 3 скорости на насосе, либо хитрый частотник с постоянным напором)
    а вот скорость расчетная - это резудьтат уравнения, в котором - остывание в контуре, и теплоотдача в помещение ("саморегуляция"-чем теплее в хате-тем меньше отдача от пола.- поэтому в таблицы смотреть-только запутаешься, именно благодаря этому факту.).
    вроде понятно, а на самом деле можно накосячить. ибо оно решается только поэтапно.
    этап 1- расчет теплопотерь. (инфильтрация и вентиляция-темные силы.)
    этап 2 подстановка и баловство цифрами в расчетной программе.
    3- анализ этих цифр в плате критических значений.
    (если брать 11кПа-тогда половина ТП не должна работать...хотя мне всё равно не известно почему именно 11 или 20)
    в результате анализа можно сделать выбор- стоит ли в данном случае использовать длины 100 м или это чревато недотопом. или гидравлическими проблемами.
    если недотоп (в холодную пятидневку) можно компенсировать камином или радиаторами (у кого есть).
    то гидравлический ступор решается только диаметром.
    в общем к этому мне наверное нечего добавить по-существу.
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кстати- в последней таблице есть ИМХО косяк. как и в самом Thermotech...?
    (уж извините ..просто очень дорогие узлы..а смысл)
    если я загоню 16*2 и 70 м и максимум в 2000Вт на этот контур-
    то либо у меня будет охлаждение 15 (20), а не 10, либо я вылечу далеко за 20кПа однозначно. (11кПа тоже мимо пролетают) (на 100 метров реально снять не более 1500вт на 16*2..математически в нормальных комнатных условиях.-15м2) или пятки будут гореть ...или хата ледяная.
    вывод- пишут всякую хрень. нереальную. сами попробуйте.
    просчитал
    смотрите сами
  6. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    www.biopipe.ru встретил у себя в Волгограде дилера нет сказали что у них технология "ПЕРТ" ?!?!?! что за технология чем лучше незнаю пока изучаю. может гуру отопления подскажут. есть предложение по Труба PEXb D16 (бухта 200 м) Compipe и цена нормальная. вот теперь метаюсь что выбрать. как хорошо раньше было достал по блату и рад)
  7. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Цифры как и методики, и программы - не мои и не ваши. Пользуйтесь какие есть у вас, а мы будем теми какие есть у нас. Никогда не говорите за всех. И поосторожнее со обвинениями в "непрофессионализме" людей гораздо более опытных чем вы, и результат коллективной работы которых, мягко говоря, значительно превосходит ваш. Я - не проектировщик, но ориентируюсь на то, что пишут ведущие производители, и говорят очень опытные люди, занимающиеся проектированием. В любом случае, всегда имеется элемент субъективности (тем более в программных продуктах где заложены неизвестные ни мне, ни вам алгоритмы и параметры, причем разные у разных разработчиков). Со временем и мои заявления по рекомендованной длине контуров и всему остальному становятся более сдержанными и осторожными. Сказывается, видимо, суровый сибирский климат, приобретенный опыт и советы "старших товарищей". К которым я прислушиваюсь. Чего и вам советую.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Не извиню.
    Смесительные узлы Thermotech не дороже чем у других немцев (не надо сравнивать с Китаем), сравнимых по качеству и исполнению, а такого выбора (как с простыми, так и с энергоэффективными насосами в любой модели) нет ни у кого. И все это реально востребовано. Значит есть в этом смысл. Но, что бы его понять, видимо, надо иметь инженерный склад ума и уметь считать не только деньги.
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В поисках "косяка" обрати свой взгляд для начала на свою персону и результаты своего "творчества". Долго искать "косяки" не придется
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1980590/
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Европейские рекомендации и нормы по температуре поверхности теплого пола
    Германия
    система нагрева пола TECE.
    комфорт в помещениях разного назначения, площади и разных конструкций.
    В системах нагрева пола используется обогревающее основание, температура которого является относительно низкой. Около 70 % тепла передается в окружающее пространство посредством теплового излучения.
    Максимальная температура не превышает:
    • в основной обогревающей области 27-29°C,
    • в санитарных узлах 33°C
    • в краевых областях 35°C .
    Низкая температура нагреваемого основания гарантирует очень маленькую эмиссию пыли в помещениях с нагреваемым полом, а температурный режим близок к идеальному.
    Польша.
    СистемаKAN-therm Справочник проектировщика и производителя работ
    Температура поверхности пола не должна превосходить определенных значений:
    • в жилых комнатах — 29°С,
    • в ванных — 30°С,
    • у бассейнов и в подвалах — 32°С
  14. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    Встретил в Вашех высказываниях что на теплый водяной пол можно улажить паркет (но дорого от 99 у. е. за м. кв) а что ещё кроме плитки и керамагранита, ведь летом пол не греется и он холодный и босиком по полу не комфортно
  15. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    А разве Thermotech немецкая компания?
