1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    С последнего вопроса.
    достаточно ТП? это вопрос-насколько утеплен ваш дом.
    для справки- норматив (сами понимаете-норматив-дело хозяйское) по москве питеру смоленску минску-
    R>3.2 / как у вас-смотрите сами.
    что касается самого ТП.
    толщина ППС 10-15см-это тоже зависит от вашего климата.
    потом соответственно вам надо расчитать уровень грунта..иначе можно выйти чистовым полом ниже или выше плановой отметки.
    а какой у вас фундамент? сборный, на сваях с лентой?
  2. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Фундамент простой, ленточный, сваи не забивал, грунт позволяет!
  3. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Вот я и думаю, какие работы выполнить сейчас, пока не положен брус, Что бы потом не вылезло лишних проблем с ТП, Дом будет утеплен по полной программе, Что бы теплопотери приблизить к минмальным!
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Если возможно- то было бы неплохо узреть разрез вероятного здания.
    тогда форумчане смогут точнее советовать.
    утепление по-полной программе подразумевает некоторые расчеты-
    ибо опираясь на них надо считать потом сам ТП.
    БРУС. с этого момента поподробнее.(и всё таки разрез здания и его конструктив...)
  5. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
  6. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Этот проект старый, но размеры здания остались те же самые, только планировка комнат поменялась!
  7. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Стройка будет из 15 бруса, дом одноэтажный, в будующем планируется комната в 40-50 квадратов на 2-ом этаже, но это после постройки дома под ключ!
  8. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
  9. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Фундамент ленточный, + поднят на один кирпич !
  10. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Вопросы по бетонной стяжке ТП, фибре, пластификатору
    1. Посоветуйте, какие марки фибры и пластификаторов для бетонной стяжки ТП лучше использовать?
    2. Нужна ли вообще фибра в бетоне или ее функции щебень заменяет?
    3. Как добавлять фибру и пластификатор, если бетон будет заводской из миксера? Кидать в миксер одновременно или по раздельности? Сколько мешать по времени?
    4. Какое их кол-во нужно? В инструкции к пластификатору обычно написано соотношение к массе цемента. Это все строго нужно отмерять? Узнавать на заводе долю цемента?
    5. Не будет ли пластификатор, который добавляют в бетон на заводе, конфликтовать с тем, что залью я?
    6. На заводе предлагают свою ПП фибру (дополнительно 350 руб. на куб). Что лучше, самому насыпать или взять с заводской фиброй?
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @wersubs,
    ответы могут быть разные. и все приемлемы.
    это как вопрос религии...
    1/ любые варианты
    2/и без фибры тоже можно и не бетон, а раствор изначально рекомендовался..почему-то
    3/...хз
    4/..5/,ну на РБУ есть технолог. просто попросить уменьшить водосодержание. отблагодарить.
    6/ а есть разница?
    7/ как-то так.
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    хелп ! Че та сам не могу сообразить, ведь снизу перекрытие будет подогреваться .
  13. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    У меня тоже вопрос к пирогу по грунту ппс 50/100 потом сетка кладочная к ней труба сверху сетку диаметр 6мм? или 8мм? потом бетон слой 100мм. а потом чистовая плитка. привез одних сантехников. а они говорят что нужна черновая стяжка 70мм +/- =выйдет все 100мм. а это 150м/кв (площадь дома)*0,1 =15м/куб. бетона * 2000руб=30000руб. (а куда применить 30000руб. я найду). у них аргумент что ппс они к стяжке прикрепят грибами потом когда трубу разложат зафиксируют к ппс. а если без стяжки то труба может поднять ппс ? как она его подымет ?. задавал вопрос другим строителям ВСЕ за черновую стяжку. что это: способ заработать деньги, борьба за качество или любовь к монументализму эпохи развитого социализма. дайте сылку пож. на схему "пирога" по грунту
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @TTJ, утеплитель кладут. ибо тогда у вас будет не теплый пол. а горячий потолок и еле теплый пол.
    просто кладут 3,5см а не 5 или 10см.
    @Sly34, есть разные мнения. моё-
    черновая стяжка, армированная около 5-7 см.(дело не в грибах- это не актуально. дело в грунте.
    вам его в противном случае надо хорошо выровнять и ещё сильнее утрамбовать. до состояния камня+гидроизоляция)
    утеплитель 10см
    труба сетка кладочная 10*10см
    раствор/бетон 7см (считая от ППС, те вместе с трубой).
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Можно я ещё вякну.
    у нас "высокий" уровень автоматизации
    используют полусухие растворы. после вертолета получаешь абсолютно ровную и гладкую поверхность.,
    на которую идет минимальный расход клея (кривая плитка-не в счет)
    /понятно,что с бетоном этого не получишь
    (http://osnovam.ru/styazhka-pola-svoimi-rukami)
