1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Внесли ясность :)] :)]:)],по вашей ссылке - "В случае, если стяжка осуществляется на втором или третьем этажах собственного дома, это делать не нужно, поскольку нет смысла изолировать тёплый пол от нижнего этажа."
  2. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
    SergMinsk про грунт согласен + у меня в ленте с осени засыпан и пролит песок, пока стены будут возводить будут ходить каменщики. поддоны с кирпичом стоять и перед самым изготовлением пройдусь трамбовкой поэтому как то не хочется платить за черновую стяжку
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @TTJ, я исхожк не только из простой логики, но и расчеты будут показывать излучение вниз.
    конечно-это тепло не теряется. всё в дом.
    но только теряется рапределение.
    а ведь у многих на втором этаже не плитка, а другие покрытия- а это равносильно -Теплый потолок. и он будет теплее пола. вам это надо?
    @Sly34, тогда стяжку ТП надо 7см и обязательно армировать. дать посттоять высохнуть-набрать крепости.
    (у меня по грунту в подвале просто 5-7см бетон и плитка. ни одной трещины. много лет уж ей. так что ваш вариант имеет право быть.)
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Шведская. Инженеры шведские, производство смесительных узлов, элементы коллекторов и трубы размещено на заводах в Германии у лучших производителей. На трубах написано - сделано в Германии. Автоматика заказывается в Швейцарии. Разделение труда, кооперация и специализация. Мне кажется это лучше чем сделанное в Китае.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Никто не мешает включить подогрев при необходимости. Ламинат, паркетная доска, линолеум, плитка ПВХ.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Надо обычно. Редко у кого пескобектон не потрескается
    Бетонная стяжка теплого пола
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Толщина изоляции над отапливаемым помещением, в котором температура воздуха не ниже 18ºС - пенополистерол 3 см
    Конструкция теплого пола (бетонная система)
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно черновая стяжка не нужна ни по перекрытиям, ни по грунту.
    По грунту: выровнять и уплотнить грунт, гидроизоляция, ППС, сетка трубы, стяжка.
  9. Sly34
    Sly34
    Sly34
    Волгоград
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  11. al185
    al185
    al185
    Зато у супермодератора выходит окно
    Редактировать запись: Труба для теплого пола из полиэтилена PE-RT
  12. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    В каком смысле потрескался? Не большие трещины в стяжке плавающей еще ни кому не повредили. Все равно потрескается при включении подогрева. Со щебенкой только лишний и неоправданный геморой. Это не марочный бетон. Физику процесса представляю себе. Зачем нущен щебень нет
  13. al185
    al185
    al185
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Вам дали профессиональные рекомендации. Кто им следует - у того ничего не трескается. Ваше право их не воспринимать и иметь "лишний и неоправданный геморой" с последствиями. Вы ж не первый...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из инструкции REHAU:
    Стяжки и швы
    Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют предписания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003. При этом следует соблюдать указания производителя. Очень важно уже на стадии проектирвания достичь полного взаимопонимания между архитектором, проектировщиком и специалистами (по монтажу систем отопления / охлаждения, укладке стяжки и покрытия пола). Согласование касается:
    - типа и толщины стяжки и напольного покрытия;
    - укладки цементной стяжки, а также расположения деформационных швов;
    - числа точек замера для измерения остаточной влажности.
    или KAN
    UPONOR
