1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. Используют полимерные волокнообразные фибры обычно.
    2,3,4,5,6 фибра будет полезна в любом случае (вообще это вопросы к бетонщикам и производителям фибры и пластификатора).
    Я ориентируюсь на:
    Бетонная стяжка теплого пола
    Обычно фирмачи в инструкциях дают все рекомендации по составу.
    Например, KAN:
  2. evraz
    evraz
    evraz
  3. evraz
    evraz
    evraz
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Тем не менее, в нашей практике при работы с бетоном М 300 (+пластификатор) швы бетонщиками делались только в дверных проемах в коттеджах (и то не всегда) без растрескивания плиты. Хороший бетон, видимо, является решением.
    На промышленных объектах с площадями в сотни метров швы делались по расчету проектировщиков плиты.
    Из инструкций Thermotech:
    "...Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300 мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.
    Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй..."
  4. al185
    al185
    al185
    И опять шведы - Доросел.
    В табл. Теплопроводность крайний размер плиты с ТП 12х36м. И никаких дефшвов.
    Обращаю внимание - бетон М350.
    Дефшвы нужны в 1ю очередь любителям самомесных внемарочных ЦП стяжек без щебня. И почаще...
  5. evraz
    evraz
    evraz
    http://www.rosfibra.ru/scope/Industrial_floors?utm_campaign=Obshaya&utm_source=YD_Bitek&utm_medium=cpc&utm_term=armirovanie_stjazhki
    Стальная и полипропиленовая фибра - уникальный материал для укрепления стяжки, предотвращения возникновения трещин в стяжке и улучшения ее качеств. Как показывает сравнение стяжки пола без фибры, стяжка пола с фиброй более прочная, трещиностойкая и по целому ряду показателей превосходит классические способы укладки стяжки. Одним из основных преимуществ является стоимость стяжки пола с фибробетоном - она обходится застройщику в разы дешевле. Еще один показатель, который положительно характеризует фибробетон, после укладки пола трещины в стяжке появляются в 10 раз реже нежели при укладке стяжки пола классическим способом. ...
    Фибра полипропиленовая
    Фибра полипропиленовая – это специальные волокна для повышения прочности и трещино-стойкости бетона, раствора, штукатурных составов, пенобетона, газобетона, гипса и т. д. Бетонирование, изготовление стяжки, штукатурные работы и многое другое - ничто в настоящее время не обходится без применения этого современного и экономичного материала.
    Технические характеристики фибры полипропиленовой
    Линейная плотность 3,3 dtex
    Диаметр 20 мкм
    Длина 12, 18 мм
    Материал полипропилен 100%
    Удельный вес 0,91 т/м3
    Модуль Юнга 3500 Н/мм2
    Прочность на разрыв 350 Н/мм2
    Температура размягчения 145ºС
    Цвет прозрачно-белый
    Расход 600- 900 г/м3 бетона
    Количество волокон 375 млн. шт./м3 бетона
    Химическая устойчивость полная ко всем кислотам, щелочам, растворителям
  6. Staso81
    Staso81
    Staso81
    Мир
    Здравствуйте форумчане, недавно построил дом, дошло дело до теплых полов. Дом в 1 этаж 155 м2, перекрытия плита, фасадные окна большие 2,95 на 2,75 м. Советовался со многими, по поводу тп, может кто подскажет как лучше сделать, или поправит. Я хочу. 1 На плиты ровно рассыпать песок, чтобы выровнять все неровности и перепады плит, слоем 3-4 см. 2 Разложит пенополистирол 3 см. 3 Пленка полиэтиленовая. 4 Сетка кладочная к ней труба, вопрос какая лучше ? Я про диаметр, производителя и легкость в монтаже. 5 Бетонная стяжка 6-8 см. Подскажите как контура лучше разложить.
  7. evraz
    evraz
    evraz
  8. Staso81
    Staso81
    Staso81
    Мир
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    всё верно в пироге только мало 3см 10ка нужна
  10. evraz
    evraz
    evraz
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Пришел такой вариант в голову – сделать на всякий случай температурные швы, а после полного высыхания стяжки нагреть ТП по максимальной зимней температуре и замерить, насколько расширится стяжка и расширится ли вообще. И уже тогда выбрать толщину шва в напольной плитке. А может быть и несколько пробных плиток наклеить с обычным швом и проследить, что с ним будет. Или, если термошвы сделаны, то они по-любому будут двигаться и шва с герметиком не избежать?
    Еще вопросы по стяжке ТП по ЭППС.
    1. Нужно ли крепить ЭППС к основанию? Нормально ли, например, одновременно крепить и трубы, и пенопласт зонтиками для крепления утеплителя.
    2. Про гарпунчики для крепления труб. Брал на пробу маленькие с одним зубом и побольше с двойным зубом. Большие держат намного лучше, но они длиной около 5см и протыкают насквозь 3см ЭППС даже с трубой. Пробовал крепить под углом – держат еще лучше, но очень трудно втыкать. Удержат ли маленькие гарпуны трубы при заливке стяжки? Труба будет МП.
    3. Какие использовать маяки и как их крепить на ЭППС? Обычные маяки на раствор вроде не посадишь, будут прыгать вверх-вниз на пенопласте.
    4. Чем делать температурные швы в проемах и на больших площадях и как это крепить к ЭППС? Видел, что используют демпферную ленту, но каким образом ее крепят, чтобы она не оторвалась под тяжестью раствора и не мешает ли она стягивать стяжку? Кажется, что идеальный вариант – это термошов из маяка сделать, но как это сконструировать? Может, кто поделится чертежами или фотографиями?
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Даже не знаю, что и сказать. С такими "лабораторными работами" не сталкивался
    обычно нет
    не знаю
    используют. еще и специальные разделители
  13. evraz
    evraz
    evraz
    БЕТОН применяют высокомарочный с сеткой, фиброй, пластификатором, а не песчаные стяжки "без цемента"...
  14. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    подскажите я правильно понял что стяжка одна часть цемента плюс три части песка плюс фибра с пластификаторомне подойдет для теплого пола?
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Stgigabyte, и без фибры с пластификатором делают (я например), стяжка потрескалась ВСЯ, керамогранит на площади первого этажа 75 квадратов, отошло (ну как отошло - наступаешь играет НО не достать так просто и самое интересное затирка даже не посыпалась и не отошла) 3 плитки, две из них в месте шва двух панелей в дверном проеме, и то по причине того что одна из панелей гуляла изначально до отделки (два больших очень дядьки тащили балон с газом и видать продавили или может бросили балон), лень было переделывать. И третья видать просто плохо приклеилась. Но правда плиточники уважаемые и дорогие были. (как пример друг такой же объем делал у себя так примерно 20 процентов керамогранита снять и переклеить пришлось - халтурщики попались дешевые - а друг и доволен - типа сэкономил а как стал ходить по ней а она вся звенит пустотками, постучишь по ней деревяшкой и вот она уже в руках :)). Так что трещины есть у всех кто не заморачиваеться сухой стяжкой или бетоном со щебнем ...
