1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Отопление должно быть ТП или радиаторное иначе стены промерзать будут. А так все зависит от конкретного случая
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @sergik1985, имхо, в Вашем случае, рантовые зоны не нужны. Неправильно укладывать контур в двух комнатах.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Почему рантовые зоны не нужны это из за региона проживания ? за какой контур говорите что он в двух комнатах у меня если и идет через две комнаты то только магистральные планирую одну из магистральных линий подачу прокладывать в тепловом кожухе
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Береговая зона изготавливается иначе. Две нитки с шагом 150 не имеют значения. Береговя зона полезна при значительном остеклении.
    Обозначение комнат отсутствует.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    контура по цветам различаются, с лева спальня гостивая по середине зал а с права кухня сан-узел гардероб. Перегородки которые серым цветом это будут из гипсокартона но плита будет одна.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это я понял с первого Вашего поста. Но тепловая характеристика угловой комнаты буде отличаться от средней, поэтому и предложил разделить ветки и. соответственно, плиту.
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Тогда контур будет по метрожу большой
    Мне если честно не понятно за какой контур вы говорите, если не трудно скажите цвета контуров с которыми нужно поработать
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет, будет меньше. Правый низ.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я понял, а если с права от этой комнаты (это гардероб) будет пристраиваться пристройка- виранда то есть там стена будет закрыта от внешней среды в этом месте планируется кательная, то это меняет суть ?
    И вопрос укладка труб с шагом 200 мм это нормальный шаг не будет ли чувствоваться зебра? Стяжку над трубами буду заливать 50 мм
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вполне возможно. Шаг зависит от заданной температуры на поверхности пола. Зебра получается при нарушении технологии изготовления ТП и неправильно рассчитанном гидравлическом сопротивлении.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ух ты таких расчетов я конечно же не делал :faq:
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Может кто подскажет как сделать расчеты по теплому полу. И какой котел выбрать для дома, планируется первый этаж отапливать теплыми полами а второй радиаторами?
  13. al185
    al185
    al185
    Зачем? Проверено, все расчеты приходят к схеме евраза #13
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Лучше в программе, а можно в EXCEL
  15. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это что офис майкрософт
