1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А не будет ли при такой схеме (15см*6-8ниток краевая зона, далее 25-30см) в краевых зонах ноги гореть а в 1) середине комнаты прохладно стопе?
    2) Нужно ли компенсационный шов если в одной плите два контура но по длине не сильно различаются?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, калькулятор. Попробуйте бесплатную санкомовскую программу, Герц или Данфос
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо а какой все таки использовать котел навесной напольный без контура горячей воды ?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от Ваших пожеланий.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я валтеком недавно стал пользоваться.
    тут главное-последовательно и нудно всё делать. по своему проекту/дому.
    мне понравилось. но требует усидчивости.
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    С чего начинать? я раза три пытался в ней ковырятся
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У меня 3,1,1 версия
    1/сведения о проекте- пишу свою байду. но город правильный
    2/ в отоплении. расчет теплопотерь- этап 1. выпор типа здания.
    потом клик в поле "температура С" и заполнение температуры (22гр) ..ну и влажность так же.
    сразу заполняются поля серые ниже.
    Этап 2. В пустой таблице правой мышью - выползает "создать конструкцию"- создаем наши стены и/полы потолки. назвал её. если на неё кликнуть или правой нажать- вылезет добавить слой- тут описываем состав ...я создавал и описывал только внешние ограждения - полы по грунту подвала, стены и кровлю.
    этап 3- описание комнат и этажей.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    Планирую отопление от ТТ-котла через узел подмеса, расчетная температура подачи 36°С. Трубы теплого пола планирую 16 мм2 металлопластиковые от "Компайп".
    Пирог пола:
    • ЭППС 100мм
    • Пароизоляция (плёнка)
    • Ж/б монолит 100мм
    • Трубы ТП
    • Стяжка ТП 50-70мм
    Покрытие пола - в жилых линолеум, в "мокрых" - керамическая плитка.
    Расчетные теплопотери дома 72 Вт/м2 (при расчетных -30°С на улице и 21°С в доме). Недостижимые -40°С (для нашего региона) покрываются 86 Вт/м2. Покомнатные теплопотери еще не считал.
    Рассчитываю контуры теплого пола для своего дома в программе "Валтек". Столкнулся с небольшой трудностью. Если не плодить избыточные контуры (хочу ограничиться 6-ю контурами), то получается большая длина петли - 85 метров.
    Это проблема происходит из-за не большой и не маленькой площади спальни - 13 м2. Задаю в программу "Валтек" свои параметры (шаг 15см, подача 36°С, МП 16мм). Подачу 36°С подбирал с учетом шага, необходимого теплосъёма с поверхности пола и удержания температуры пола 26°С.
    Программа предлагает длину (нетто) труб для спальни 86 метров.
    Остальные комнаты позволяют либо обойтись одной петлей, либо использовать две нормальные. А в спальне две петли на 86 метров раскладки это расточительство имхо (придется петли по 43 метра делать). А одной петлей 85 метров - разве не перебор для 16мм МП ?
    Пока что подогнал остальные петли под 85 метров. Рассчитывал с падением температуры 7°С.
    Коллектор на 6 петель, 25мм
    1 петля.
    Спальня. Подводка 2 м + улитка 83 м.
    2 петля. Гостиная №1. Подводка 8 м + улитка 77 м.
    3 петля. Гостиная №2. Подводка 8 м + улитка 77 м.
    4 петля. Парилка + ванная + врем. прихожая + туалет. Подводка 0 м + улитка 85 м.
    5 петля. Прихожая (шаг 10см). Подводка 22 м + улитка 63 м.
    6 петля. Детская. Подводка 22 м + улитка 63 м.
    Потери давления от 13.9кПа до 18кПа, итоговая потеря по программе 18.6кПа. Расход 0.035-0.041 кг/с, скорость 0.31-0.34 м/с.
    Вроде всё выглядит неплохо (на мой взгляд начинающего), но несколько смущает длина каждой петли 85 м (хотя это полная длина, вместе с подводкой).
    Что скажете?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    85 метров это не много. Валтек, имхо, калькулятор и выполнить расчёт не может. То, что насчитал валтек это прикидка, т. е. параметры принимаемые для дальнейшего расчёта. При расчёте СО эти параметры претерпят изменения.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А какая должна быть температура пола 30 градусов это нормально ? и какая должна быть тем. в контуре?
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Действительно? А какой из вашего опыта средний размер контура 16мм при расчете? Вероятно, отталкиваетесь от какой-то "вилки" минимум-максимум из опыта.
    Я сам программист и понимаю, что в основе любой программы-калькулятора лежат формулы и набор коэффициентов\констант. Плюс интерфейс для удобства ввода и отображения.
    В программах Herz или Danfoss другие формулы? Действительно ли результаты будут отличаться?
    Я понимаю, что может не быть доверия к Valtec. Но действительно ли они "прокололись" со своей программой? Могу и пересчитать в других программах (тогда уж и покомнатный теплорасчет сделаю для большей точности).
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Не нормально.
    СНиП 41-01-2003 п. 6.5.12:
    Зависит от:
    • Типа и толщины напольного покрытия
    • Толщины стяжки над трубами
    • Пирога утепления под стяжкой
    • Температуры внизу (грунт или подвал)
    • Температуры воздуха в помещении
    Пока что использовал только программу Valtec, в ней наглядно видны изменения температуры поверхности пола (минимум, максимум и среднее, можно наблюдать дельту "зебры") в зависимости от этих факторов.
    Пилите, Шура Считайте, @sergik1985.
