1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Считаю в вальтек пирог под трубой - пленка 200 микрон пенопласт 100 мм песок утрамбованый 200 мм
    пирог над трубой - стяжка 50 мм ламинат 10 мм. Ставлю шаг 200 мм температуру теплоносителя 45 гр у меня показывает среднюю температуру пов. пола 32-36 гр начинаю регулировать шагом то не сильно изменяется а шаг получается ого го а если температуру понижать то температура получается смешная
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Понижайте температуру подачи пока не дойдете до температуры поверхности пола 26 градусов (для жилых помещений).
    Смех по поводу температуры подачи - игнорируйте. Киловаттам теплосъема в сторону помещения - внимайте. Если не получите необходимое количество кВт в сторону помещения при допустимой температуре поверхности пола - теплый пол не для вас (необходимо утепляться или комбинировать радиаторы + ТП).
    Я для себя так понял из всех прочитанных тем и мануалов.
    Теплый пол и смесительный узел - близнецы братья. Это не only радиаторы отопления с подачей 70°C и выше.
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Я правельно понимаю что температура подачи контура регулируется для каждого контура по разному на гребенке ?
    А как быть с рантовыми зонами везде пишут что шаг должен быть 150 6-8 ниток тогда при таком раскладе ноги будут ощущать как будто на сковородке или их вообще не делать просто укладываешь с одним шагом ?
    Я просчитал для другой комнаты 37 кВ ставлю температуру контура 50 гр и шаг 200 и получается что Макс. Темп поверхности пола 24 гр
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Нет. Регулируется только расход каждого контура - это сродне прикручиванию крана в смесителе рукомойника. Температура подачи в коллектор одна на всех. Либо делайте несколько смесительных узлов, несколько коллекторов. Рекомендую почитать несколько вечеров. Тем здесь предостаточно. И горьких опытов в том числе.
    Начните с рекомендуемых температур поверхности пола и подачи.
    Насколько я помню, не рекомендуется подавать в трубы ТП теплоноситель 50°С. С точки зрения жизнестойкости стяжки в виду температурных расширений.
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Прочитал в руководстве компайп что температура подачи в контурах не должна превышать 55 гр
    Применение комбинированных систем отопления предполагает использование теплоносителя с высокой температурой, и для системы «теплого пола» требуется установка дополнительного оборудования для снижения температуры подачи на змеевик.
    Термостатический трехходовой регулировочный клапан с прижимным датчиком на трубе используется, чтобы температура поступающей воды не превышала заданной температуры в контуре.
  6. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    Уважаемые спецы, подскажите пожалуйста, как правильно поступить:
    Есть готовая коробка дома, но вот с газом вышла неприятность: в силу разных причин перенесли сроки подключения на год-полтора. Есть большое желание продолжить работы по отделке и разводке систем отопления и водоснабжения, первый эта планируется теплый пол.
    Как правильно законсервировать теплый пол на зиму?
    - Опрессовать только воздухом;
    - Опрессовать водой, а потом ее слить с помощью компрессора;
    - Залить в систему какие-либо гликоли или (есть возможность достать) очень хороший тосол высокого качества, чтобы они спокойно булькали.
    Огромное спасибо за советы заранее!
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, только воздух
  8. al185
    al185
    al185
    Автокомпрессор подходит к пипке воздухоотводчика.
  9. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @al185, а что это значит?
    Можно таки воздухом, или как? :faq:
  10. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Нужно
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Может еще кто-нибудь высказаться по моему вопросу?
    Не бояться контуров брутто 85м из 16мм МП ?
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А какую величину смотреть: макс темп поверхности пола, среднюю, или же минимальную ?
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    я читал что трубу диаметром 16 мм можно укладывать до 100 м но рекомендуют до 80 м я думаю что 5 метров роли не сыграет
  14. al185
    al185
    al185
    Достаточно евраза без заморочек расчетами.
    Я стараюсь вписывать 3 контура в длину бухты 200м без отходов.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185, весьма двусмысленный ответведь. можно подумать, что контур 200м.
