1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А каким должен быть температурный режим котла для ТП?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Температурный режим обычного газового котла обычно не ниже 38-40 гр. С.
    Теплому полу нужно, как правило, меньше.
  3. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Бакси луна3 комфорт температура 30-45С
  4. Flxflx
    Flxflx
    Flxflx
    Старый Оскол
    А что именно должно корродировать? Присмотрел я значит навьен с теплообменником из нержавейки. Спасет?
    Вот как быть с 30 градусами это да... Были же котлы раньше - зажег фитиль и делов. Kolon 2002 а как вы решили данную проблему?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Это в раздел газовых котлов...
  6. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    А какую проблему? Тп работает - в доме тепло, проблемы пока не наблюдаю.
  7. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Подскажите пожалуйста на какой высоте от пола, целесообразно располагать коллекторы ТП, после заливки плиты трубы торчать на метр.
    На что влияет высота расположения коллекторов, только на гидравлическое сопротивление?
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, у нас радость: в субботу запустили полы в шведской плите, уехали на 2 дня, сегодня муж приехал - говорит, в доме сауна) Очень, правда, рады, что плита набралась тепла и теперь отдает его нам. Однако, вопросец: какова должна быть температура теплоносителя в системе теплых полов, с учетом а) экономических показателей (овес нынче недешев за кВт) б) дом нужно сушить (газобетон осенней стройки)
    Сегодня выяснила (ну да, только сегодня) что минимальная температура теплоносителя в нашем котле возможна только 30 градусов. Подозреваю, что это много для осенне-летнего периода. Возможно, существуют некие алгоритмы с комнатным термостатом, включающим котел при падении температуры до определенного предела? Заранее благодарна)
  9. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Радость, это когда в доме нужная Вам комфортная температура.
    Подключаете к котлу комнатный термостат, желательно с малым гисторезисом (температурами включения и отключения) и все будет работать нормально.
  10. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Не будьте так категоричны, радость - это когда стылый дом прогревается и в нем уже можно находиться, не только в двух подштаниках и трех фуфайках.
    Ну да, я так примерно и подозревала, спасибо.
  11. Djtaur
    Djtaur
    Djtaur
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как лучше сделать водяной теплый пол в игровой комнате расположенной над гаражом, перекрытие деревянное с применением металлической балки посередине, размеры комнаты 6*6? В комнате сейчас 4 радиатора по 2 с каждой стороны, хочу оставить один радиатор под окном и теплые полы. Система отопления открытая с естественной циркуляцией но для равномерного обогрева всех радиаторов поставил насос грюнфос.
  12. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Эксплуатируются новые теплые полы. Вначале они были действительно теплые, теперь - прохладные, хотя сами трубки с кранами (не знаю как назвать правильно) - почти горячие. Мастер объясняет это тем, что большая теплоотдача. Это действительно реальная причина?
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Какой толщины теплоизоляция уложена под стяжкой с трубами?
  14. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    уложили алюбабл, если вы это имеете в виду.
    температура пола 25 градусов, воздух у потолка - 16 градусов, котел стоит на режиме 60-65 градусов. Теплоизоляция потолка проблемная. Может из-за этого? Но тогда полы все равно должны быть теплые.
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Полы над неотапливаемыми помещениями нужно утеплять теплоизоляцией толщиной не менее 80мм, у алюбабла толщина всего 4мм! Это вообще упаковочный материал, а не теплоизоляция...У Вашего дома большие теплопотери через пол. А как и чем утеплен потолок, и какая конструкция, материал и толщина стен ? Разница между потолком и полом в 9гр, это очень много..должно быть 2-3 гр, не более.
