1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тепло нужно использовать, а не хоронить, но какое это имеет отношение к транзитному трубопроводу. С рапспределителя в контур должен войти теплоноситель с расчётной температурой и с контура должен войти в распределитель теплоноситель с расчётной температурой. Только при соблюдении этого условия возможна корректная, расчётная, работа ТП. Если бы температурные режимы в помещениях здания были одинаковыми, то было бы допустимо использовать контур в разных помещениях. А т. к., при постройке, здание так не рассчитывают, то контур, задействованный в разных помещениях, не имеет покомнатной регулировки температуры.
  2. al185
    al185
    al185
    Кто кроме Ваших фантазий не допускает контур в разных помещениях? Ссылки на документы, факты очевидцев?
    Допускаю. Использую. Кайфую...
  3. al185
    al185
    al185
    Тут Вы попутали. Мне одному кажется, что это Вы его пытаетесь хоронить в штробах и утеплителях вместо отпустить его в помещение?
  4. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Дык вроде при расчетах задается длина магистральных участков:nono:
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Построение идеальной системы можно только приветствовать. Но жизнь может вносить свои коррективы.
    На практике транзитная линия может использоваться для нагрева поверхности во внутренних помещениях, например в коридорах. Как и один контур для отопления нескольких небольших помещений типа санузлов и кладовок.
    Life is life.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Можно достичь трамбованием даже без виброплиты и исключить "подбетонку".
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Это как? чтоб песок под собственным весом утрамбовался ?
  8. kolon2002
    kolon2002
    kolon2002
    Вода, бревно и много упорства. ;)
  9. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо именно так я себе и представлял
  10. кнут190
    кнут190
    кнут190
    То есть схема приведённая мной на стр. 159 жизнеспособна? Или надо переделать схему
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Ребята считаю теплый пол в программе вальтек и что то получается били берда. Нужно ли учитывать инфильтрацию и какой параметр ставить и нужно ли при расчете теплопотери дома учитывать внутриние пере городки дома или же только наружные через которые реальные теплопотери?
    Например считаю: юг Ростовской обл город Азов гостевая комната 17.4 кв угловое помещение стены из газоблока d500 300 мм толщиной с воздушным зазором и фасадной кладкой кирпичной 85 мм в комнате два окна 1.8*1.25 и 0.9*1.5 пол в качестве под сыпного грунта глина и песок 250 мм пеноплекс 100 мм трубы втп d16 над трубами стяжка 50 мм и чистовое покрытие 10 мм ламинат потолок перекрытие жб 180 мм воздушный зазор под камуникации примерно 150 мм гипсокартон и так получается: общии теплопотери помещения 2507 вт общая потребность в тепле 3854 вт так далее гидравлические расчеты: темп возд в помещении 21 гр на улице -22 гр шаг укладки трубы 150 мм средняя темп теплоносителя 45 гр Макс темп пола 26.77 гр получается общая нагрузка на трубу 1380 вт следовательно этого не хватает для того чтобы покрыть теплопотери для данного помещения какой то бред и то шаг для нашего региона маловат все делают как минимум 200 мм это из опроса знакомых. Помогите разобраться где касяк.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sergik1985, ооо
    инфильтрация...это всегда попадалова. я не считал её вообще. термос.
    но вентиляция-это прорва.
    я где-то считал на 100м3/час на весь дом. ..потом кажется отказался и сделал без всего и добавил 50%.
    простенки я не считал. просто брал целиком периметр ..остальное делал на глазок.
    объясню почему.
    расчет ведется на -25 (например). всё остальное-это туфта. ну то есть есть только расчет предельного состояния. а всё что ниже- регулирует автоматика.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @sergik1985, в вальтеке инфильтрацию лучше убрать - там что-то запредельные цыфры. Считал в oventrop - там совсем по другому. Если считать на вентиляцию, то по СНИП можно исходя из 30куб/ч на человека, а не от объема помещения. Если температура во всех комнатах одинаковая, то можно простенки не считать.
    С трубы вы можете снять 100Вт, при условии в комнате 20, температура поверхности пола 29.
    А вообще, файл выложите, а то это гадание получается где косяк.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А какой файл вальтека самого расчета ?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Файл проекта.
