1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    так там температура в нижнем помещении а не в верхнем
  2. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    не зная может ламинат будет но там в параметрах нет ламината есть паркет. А на плитку сколько ставить 1 см ? И остается вопрос у меня в голове: такое может быть что теплопотери в комнате 17кв > чем в комнате 37 кв?
  3. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Сколько вы говорите прибавлять к теплопотерям на инфильтрацию 50 % ? А какая мин темп может быть в теплоносители ?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У Вас какие площади наружных стен в этих комнатах?
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  7. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Этот вопрос отпадает после того как посчитал и действительно площади одинаковые
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @mich1890,А как насчет этого, и как мне посчитать если у меня один контур разделен на две комнаты ?
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Инфильтрацию как посчитать не знаю.
    Инфильтрация воздуха - поступление в помещение наружного воздуха через неплотности наружных ограждений под влиянием гравитационного и ветрового давлений. То есть ей мы управлять не можем. Можем управлять вентиляцией - форточку открыл/закрыл если естественная.
    А вот на вентиляцию по СНИП или от объема помещения или от количества человек. Я не проектировщик разбирался для себя в СНИП, программах и расчетах. Программа oventrop выдает мне на мои помещения около 5м3 воздуха в час по инфильтрации. Вентиляция же для себя я считал из расчета 30кубов в час на человека.
    По поводу минимальной температуры воды - ограничений нет, но думаю не меньше температуры самого помещения:)].
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Спасибо большое за помощь:hello::super:, помогли разобраться. Меня единственно смущает что температура пола 27-29 гр я думаю это не совсем комфортно :no:
  11. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нормальная температура, нога её ощущает как еле тёплую. Даже прохладную :) Хотя по СНИПу и превышение. Учтите, что такая температура будет только несколько дней в году, если будет.
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Как мне посчитать если у меня один контур разделен на две комнаты ? брать общую площадь как за одну ?
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Возможно, да. Возможно стоит и переработать ближе к идеальной :), если этого требуют расчеты и любовь к совершенству. Но не стоит прокладывать трубы ТП под перегородками.
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А что уважаемые форумчане думают по поводу максимальной температуры подачи в трубы ТП ?
    Столкнулся с ограничениями термостатических смесителей ESBE. Рассчитал в Herz C. O. все контуры с максимальной теплопотерей (холодная пятидневка -35°С для Самарской обл.), температуру подачи выбрал +45°С. Теплопотери покрыты с небольшим профицитом.
    Казалось бы - отлично, в самые холода не замерзнем. А что будем делать в межсезонье? Скажем, +10°С (начало отопительного сезона) и +15°С ?
    Термостатические ESBE, который делает подачу +45°С имеет диапазоны 30°-70°С и 35°-60°С.
    Даже если поставить с диапазоном 30°-70°С, то низшая температура подачи +30°С.
    Простым вводом температуры на смесительном узле на схеме в Herz C. O. обойтись не получается - ругается на слишком низкую температуру обратки в контурах и отказывается рассчитывать контуры.
    Воспользуюсь кнопкой "Предварительные расчеты подпольного отопительного прибора". Но она позволяет делать расчет только на один контур. Ладно, возьмем одну комнату "Спальня". Задаю t° подачи 30°С и получаю теплосъем с поверхности пола 287Вт. Это соответствует теплопотерям спальни при +5°С на улице. А когда теплее что делать? Открывать окна? Не годится.
    Теплопотери спальни 110Вт при +15° на улице. Расчет показывает, что для этого понадобится подача +26°С.
    То есть нужен термостатический смеситель с диапазоном 26-45°С, правильно?
    Я такого у ESBE не нашел. Что делать? Ставить с диапазоном 20-43°С и укладывать трубы ТП еще чаще? Сейчас труба 16х2, шаг укладки 150-200мм, в краевых 100-150мм. Куда еще уменьшать?
    Или наоборот, сделать шаг укладки реже и поднимать температуру подачи? Тогда воспользоваться термостатическим 30°-70°С или 35°-65°С.
    Вот к этому как раз мой вопрос про максимальную безопасную для стяжки температуру подачи ТП.
    Или просто увеличить остывание?
    Увеличиваю остывание с 7° до 14°С и получаю теплосъем 125 Вт при подаче +30°С. Как раз, будет не жарко при +15°С на улице. А что в морозы? При -35°С теплопотери спальни 1010Вт. При остывании 14° потребуется подача +50°С. Опять упираюсь в вопрос максимальной безопасной температуры подачи ПТ для стяжки?
    Хотя с остыванием 14° насос рассчитался уже с напором 0.55м и расходом 0.33м3/час. Здесь и насос 15-14 будет с запасом, да?
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @evraz, Подскажите, если по расчетам достаточен шаг 30см 16-ой трубой, то на нем и остановиться или делать шаг 20см?
