1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    Для ИЖС около 100Вт/м2 для холодной 5дневки.
  2. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Ну, как минимум помогут выбрать насос;)
  3. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Еще больше? :) Тут чуть выше был совет (не мне) наоборот читать меньше теории :)
    ИМХО - просто читать недостаточно, нужно понимать процессы. А понимание невозможно без опыта, которого у частного застройщика редко когда достаточно.
    Например, справка к программе Valtec говорит о том что при гидравлическом расчете достаточно проверить падение давления в трубах, и оно "как правило" не должно быть более 20000 Па. С этим у меня вроде все ОК.
    Но техдокументация Компайп вместе с падением давления оговаривает скорость течения воды в трубах - 0,15-0,6 м/сек. У меня получается минимальная скорость в одном из контуров - 0,06 м/сек, в двух других - 0,12 м/с. Насколько это критично?
    Или параметр "% открытия" - у самого короткого из контуров он, ИМХО, аномально низкий - 4.2% Это проблема или нет?
    Возможно, есть еще какие-то вещи, которые я просто не беру во внимание из-за недостатка знаний...
  4. Noxion
    Noxion
    Noxion
    Ярославль
    Здравствуйте. Решил в квартире сделать водяной теплый пол. Площадь 65 квадратов. Получилось вот такая раскладка труб. Шаг 20см, в 4 контуре шаг 15см. Правильно ли я организовал контуры?
  5. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Каким софтом считали? Это только теплопотери дома, или это вкупе с теплом, требующимся на подогрев воздухообмена? И если учитывали воздухообмен, но по нормам СНИПа или по каким нормам?
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А что Вы предлагаете? Всегда было понятно, что вызубрить - не значит понять логически, и "понять процессы". Да и не все имеют возможность мыслить логически.
    Хотите - делайте сами, изучайте теорию, читайте (логически понимайте с осознанием "процессов") учебники, осваивайте софт и практику монтажа. Наступайте на грабли своих ошибок и самосовершенствуйтесь на них.
    Не хотите, или не можете - нанимайте мастеров. Ведь есть разделение труда. Освоить хорошо два десятка профессий - жизни не хватит.
    Весь вопрос в наличии у Вас кучи свободного времени. Если времени некуда девать - то почему бы и не сделать всё самому? И проект и монтаж.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    При все кажущейся схожести гидравлическая характеристика петель разная и это для одинаковых площадей и шага укладки. У Вас разная не только площадь, но и шаг укладки. Отсутствие компенсационной ленты приведёт к образованию микротрещин, т. е. начнётся постепенное разрушение, скорость разрушения зависит от технологии изготовления ТП и сетка на трубах от этого не спасает.
    Имхо, если не толще 10мм., но это вопрос для строительного форума.
    Это не расчёт. Это параметры принимаемые в первом приближении, т. е. начальные значения для дальнейшего гидравлического расчёта. VALTEC - не программа. Калькулятор не предназначен для гидравлических расчётов. А нужно увязать работу контура с внутренней температурой помещения, увязать работу контуров между собой, увязать работу ТП с остальной частью системы. Советую воспользоваться санкомовской бесплатной расчётной программой. В такой программе Вы сможете рассчитать теплопотери и на их основе гидравлику системы в целом.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Сказал бы вообще "по-французски", что это такое, да правила форума не позволяют. ;)
    Поэтому "им" считать - только время терять. И вводить самого себя в заблуждения.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вальтек еще и не фирма, а ширма :)
  10. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    К сожалению, в моем городе трудно (скорее невозможно) найти грамотных мастеров. Даже за деньги. Поэтому большого выбора у меня нету. В общем, это вопрос из категории флуда, я считаю.
    Получается, что если у меня длинная краевая зона вдоль стены и две петли поменьше, мне нужно делить помещение деформационными швами на три части буквой "Т" ? Или нужно разбивать петлю краевой зоны на 2 части и делить все помещение вдоль и поперек на 4 куска?
    Спасибо, понял о какой программе Вы говорите, буду осваивать.
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А вот деф. швы между петлями контуров - обязательно ли их делать? Откуда
    Деформационные швы должны устраиваться:
    • по периметру возле стен;
    • для ограничения площадей;
    • при площади стяжки более 40 м² или при отношении ее сторон 2:1 с максимальной длиной одной из сторон 8 м;
    • в узлах соединений различных строительных конструкций, например, узел соединения лестничного марша с лестничной площадкой;
    • при проходах через проемы, например, дверные;
    • при сложной форме площадей, например, при П-, Г-образных площадях.
    Еще я читал что если в комнате несколько контуров теплого пола и они почти одинаковы то между ними делать деф шов не надо
  12. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А возможен ли такой вариант монтажа: одну гребенку установить в сан узле это середина дома а насос и вся лабуда которая устанавливается в месте с насосом установить в котельной это начало дома тогда труба падающая и обратка будет примерно 10-12 м. Я бы по хорошему и гребенку установил бы в котельной но тянуть до хренам могестральных труб надо
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Можно конечно, нет никаих преград
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Ручками в Excel. Подробненько, площадь каждой ограждающей поверхности. Пирог каждого ограждения, R каждого слоя, толщина. Если окно - то раздельно теплопроводность и площадь профиля и теплопроводность и площадь стеклопакета.
    Вывожу теплопотери на градус дельты, умножаю на градусы.
    Для расчета стоимости отопительного сезона сделал табличку с среднемесячной температурой по области, вывел средние затраты за каждый месяц.
    С воздухообменом, минимальные 0.35 раз в час.
    Получается 73 м³/час на двоих взрослых и ребенка, терпимо.
    Около 1 м³ на каждый м² площади. Не СНИПовские 3 куба, конечно. Но тоже неплохо.
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Абалдеть! Респект. Лишь бы формулы и макросы были заложены верные.
    Предпочитаю в сертифицированном софте считать. И легче и надежней.
