1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да
    Бесплатные программы под производителя. Вы когда решили делать отопление, наверное, выбрали и производителя материала.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я вот честно говоря не совсем понимаю, что нужно так тщательно рассчитать в втп на дом в 100-250 м2...
    по мне так нужно точно посчитать теплопотери в пятидневку, теплоотдачу пола...
    я вот знал, что теплопотери будут примерно 9 кВт максимум. с 1м2 я сниму 77-80 вт, значит мне нужно уложить 110 м2 втп. в одном м2 примерно 7 м. п. трубы, при шаге в 15 см, значит, мне надо уложить 770 м. п. всего трубы, с подводами, округлим до 800 м. п., проще делать одинаковые контуры, метров по 70...
    значит коллектор на 12 петель, по 66 метров.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какой насос это прокачает? 25-60 точно ...
  4. al185
    al185
    al185
    Кому надоест умничать - #13
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Судя по высказываниям тут нет ни одного дипломированного теплотехника.
    если это так, что программки типа валтека именно для вас и придуманы.
    потому, как в экселе надо знания включать.
    а уж сертифицированно или нет- мне просто ржачно это слышать от россиян.
    (сертифицированные формулы- ацки жжет)..
    надо будет ссылку кинуть валтеку-пусть тоже поржут.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Подскажите практики, у кого шаг трубы 30см, зебра есть? И как это ощущается?
  7. al185
    al185
    al185
    Дипломированные ваще не признают отопление ТП. С которыми я общался...
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @al185, данунафиг..вся европа в новостройках и частный сектор и промышленный.
    так а детсады у нас ещё в оцинковке делали ТП! при ссср.
    может это были не теплотехники?
  9. al185
    al185
    al185
    Теплофак УПИ. Фирмы по системам отопления ПГС и ИЖС, конкурс для аватара в 2008. Похоже Вы то и не общались с дипломированными лично...
    С непременным радиаторным.
    Не поняли о чем я? Об отоплении только ТП.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем объясняли (конкретно "Ваши" теплотехники)? Что не комфортно или не хватит мощности..., а если максимальные теплопотери здания поменьше 100Вт/м2...?
  11. al185
    al185
    al185
    Отопление ТП не возможно. Без комментариев...
    Видимо в академиях это не проходят...
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    100Вт можно снять при разнице температуры пола и воздуха 9гр. Если считать по СНИП, то только ТП не отопишься. 26 гр пол (макс по снип), 22 гр помещение, теплоотдача от пола получается 48Вт. В эти 48Вт должна еще и вентиляция входить. Конечно можно и на 18гр. в помещении посчитать).
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Вот именно! Но почему, то об этом не думают.
    Без нарушения СНИПа с ТП можно снять 40-80 Вт/кв.м при чистовом покрытии плиткой. Или 20-40 Вт при покрытии ламинатом. А домов с такими теплопотерями не бывает, так как один только воздухообмен требует бОльшей мощности, даже если сам дом имеет нулевые теплопотери.
    Однако, как было замечено выше, если кто любит жить дома при температуре 12-18 градусов, то можно обойтись без нарушения СНИПа и отапливаться только ТП. Именно так у всех сделавших отопление толко ВТП и происходит в сильные холода, если не превышать температуру поверхности ВТП в +26.
    Просто крутят смеситель и получают температуру поверхности ВТП 30-40 градусов (причем входящий в стяжку с ВТП теплоноситель зачастую при этом имеет температуру +60 и даже более). Тогда теплоотдачи хватает. А к каким последствиям по здоровью это приводит, и к сохранности стяжки - отдельные темы на форуме есть.
  14. al185
    al185
    al185
    Именно поэтому академические умы нам в этой теме не грозят. Им не известно, что есть еще вражеские нормы и даже исследования комфортной температуры...
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    А.только ТП...
    тогда я вношу поправку.
    я их могу понять в части резкоконтинентального климата.
    (короче-в России много климатических зон- и не везде можно отделаться только ТП -будут перетопы.)
