1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сначала сделайте расчет теплопотерь с воздухообменом по нормам СНИПа. Потом и поговорим. Пока же разговор ни о чем. Одни эмоции. И ни каких адекватных аргументов.
    А чтобы без эмоций, а на реальных цифрах, покажите расчет теплопотерь в сертифицированном для этого софте. Лично могу показать (во вложении), а Вы можете? ;)
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Полного текста этого документа в открытом доступе я тоже не нашел.
    Есть краткое изложение, например здесь
    Правда, на итальянском;). Но переводчик поможет. Там все, о чем я написал выше, есть.
    Нетрудно найти множество документов, в том числе на русском, со ссылками на EN 1264. Есть у того же Данфоса. В них все изложено так же.
  3. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Вы, по всему видать, теоретик... Софтами пользуетесь:aga:
    А мы простые - без софтов - прямым экспериментом. пост 395.
    60 Вт/м2 при - 25С в деревянном доме из КБ, толщиной 190мм.
    Дом, правда, собран "как надо".
    Я в нем уже 3 зимы отзимовал. И мне одного ТП на 1-м этаже хватает и в -35С!
    И никакого дискомфорта от ТП никогда ни я ни моя семья не испытывали. Наоборот, всем очень нравится. Особенно мелким:love:.
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Не поленился - посмотрел Ваш замечательный расчет.
    Даже если делать так, как Вы напроектировали, то имеем теплопотери 111 Вт/м2. Это всего на 11% больше, чем те 100 Вт/м2, которые получаются "в лоб" по EN 1264.
    У "врагов" есть рекомендация в таких случаях "добирать" мощность краевыми зонами ТП, где допускается перепад температур поверхность ТП/воздух до 15С или теплоотдача этих зон - больше 150 Вт/м2.
    Но даже этого не надо делать.
    В Вашем расчете почти половина тепловой мощности тратится на вентиляцию дома "забортным" воздухом с температурой -28С! :ogo:
    Если Вам так уж приспичило выполнять СНИПы по вентиляции, то хоть рекуператор запроектируйте!
    Или Вы только "Проектировщик СО", а за вентиляцию другой отдел отвечает:)].
  5. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @sodrujestvo, вот вот проектировщик, он этим на хлеб зарабатывает и по этому перестраховывается, НО пусть на ком нибудь другом зарабатывает, а народ с этого форума и этой ветки и так все знает что бы не вестись на этот липовый расчет ...
  6. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если у меня комната 37,6 кв нагрузка на петли тп 2658 Вт а теплопотери через ограждающие конструкции 1570 Вт получается что с пола я буду снимать примерно 70 Вт/м2 ЭТО МАЛО ?
  7. al185
    al185
    al185
    Фокус в том, что наш теоретик не владеет даже СНИПами по вентиляции. Прикалывает воздухообмен n=1,1, отсюда дикий расход на вентиляцию. Остается посочувствовать "раздетым" клиентам...
    Для ликбеза умничающим "проектировщикам" Вентиляция. Ликбез. Приточные устройства.
    1267902 (715×507)
    Минимальный расход в ИЖС 30м3/час на человека, но не менее n=0,35
  8. al185
    al185
    al185
    Вдогонку #296(Богословский 1880657 (538×556))
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Inchin, думаю по таким расчетам все равно жить никто не будет.
    Вы делали теплорасчет по проекту дома?
    684м3/ч вытяжка на такое рассчитана?
    Теплопетери через входную дверь 1377Вт - это не слишком много? По ГОСТ это класс 3 - самый низкий класс для железных дверей.
    А коэффициент теплопередачи окна 2.7 Вт/м2 К? По ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей» 2-х кам. с/п толщиной 32 мм — 2Вт/м2 К. А Вашему коэффициенту соответствует однокамерный стеклопакет заполненный аргоном по тому же госту.
    Теплопотери у Вас через окна 5045Вт, если брать обычный двухкамерный, то получится 3737Вт, а если взять с теплоотражающим покрытием - то вообще 2592Вт.
  10. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Уважаемые форумчане! "Умничающий проектировщик" - это я. В этом деле я, можно выразиться, "начинающий", но ответственности это, конечно, не снимает. Попробую объяснить что и как. Итак, вентиляция взята по нормам СНИП в виде замещения объема воздуха по площади и назначению помещения. В основе своей - это 3 м3 на 1 кв. м в час. Отсюда такой "дикий" воздухообмен. Но я заказчиков всегда предупреждаю, что есть нормы вентиляции в виде 30м3\час на человека. Но! такие затраты на вентиляцию я предлагаю закладывать как запас на систему отопления. Тут уже люди сами выбирают, чего им надо. По поводу окон и двери входной - согласен, я не прав. Проглядел, значит. Тут мне перед заказчиком отвечать. Но Вам спасибо за критику, ибо на этом и учатся, когда могут подсказать ошибки.
    А по поводу рекуперации - тут палка о двух концах, ибо если КПД рекуператора 75%, то КПД самого процесса рекуперации (при теплообмене за 100% кпд рекуператора надо брать условие, если температуры поступающего воздуха в помещение и удаляемого наружу сравнялись) будет всего 50*0,75=37.5% Не всегда экономия порядка 40% на нагрев воздуха быстро окупает рекуператор и систему воздуховодов. Опять же, расчеты делаются для холодной пятидневки. В межсезонье и при относительно небольшом минусе за окном экономическая целесообразность рекуператора становится еще более сомнительна. Но тут, опять же, каждый решает для себя сам.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Как будет обеспечиваться вытяжка такого объема воздуха? Если во всех помещениях идет приток включая туалет, ванну и кухню? В каждом помещении будет своя вытяжка?
    В данном конкретном случае заказчику еще придется брать котел кВт на 30, если посчитать поменьше на вентиляцию, то может обойтись 24кВт.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А если будет обеспечиваться, то это уже не запас на систему отопления - всё запланированное на "дикий воздухообмен" тепло будет в трубу улетать, как задумано.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тут разница обычно "копейки", плюс будет запас на ускоренную подготовку ГВС (если что). Другое дело, что может получиться (как у меня) 24кВт - плоский настенник, а на 30 такой же - раза в полтора толще (выбрал на 24, уменьшив запас).
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Разница в нагреве бойлера будет 5 минут, при правильном выборе размера, кмк, это вообще не критично.
    Меньшие теплопотери это не только дешевый котел, это м. б. возможность отказаться от батарей если планировалась СО и ТП, или по крайней мере уменьшить кол-во секций, меньше объем работ и материалов. Думаю может набежать существенная сумма.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пять минут, при разнице между такими мощностями, это если "правильный размер" бойлера 10 литров. :)
    С этим не спорю, говорил только за экономию на котле. Хотя, это может рассматриваться как плата за более быстрый подъём температуры в доме после отсутствия жильцов (со снижением температуры для экономии), и за несколько больший комфорт от снижения температуры отопительных приборов.
