1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    внизу подвальное неотапливаемое помещение, наверху мансардный этаж с еще неутепленной крышей. Кстати, в подвале совсем не холодно. И как теперь выходить из этого положения?(
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    утеплять потолок подвала и перекрытие мансарды :)
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Крышу утеплять минватой 150мм, потолок подвала пенопластом не менее 50мм. А что насчет стен?
  4. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    ну мансарду утеплим обязательно... А потолок в подвале как и чем утеплять? Хочется изолировать поступление тепла в подвал. Какими-то спецматериалами?
    кладка в полкирпича с пустотами (не знаю как правильно объяснить). На будущее есть мысль в эти пустоты залить пенобетон. А то не очень нравятся... слишком холодные, как мне кажется.
    А пенопласт на потолке подвала поможет сэкономить тепло на первом этаже? И он не вреден?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я бы просто ППС утеплил... и пар пройдет, если что из перекрытия, и эффективно и не горит... и дешево...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Самый дешевый вариант, приклеить на потолок пенопласт, можно брать дешевый на него нагрузки не будет.
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    надо не дешевый а именно ппс 15, т. е. вполне паропроничаемый...
  8. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    "пирог" теплого пола такой - бетон (перекрытие), алюбабл, трубы, стяжка. И все!
    а он поможет сделать подвал прохладнее, а первый этаж теплее?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    самособойсможет :)
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сейчас есть технология заливки этих пустот пенополиуретаном, что намного лучше пенобетона. В подвале будут помещения для постоянного проживания?
  11. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    ой, спасибо вам большое! :)
    А про пенополиуретан первый раз слышу... А чем он лучше? Это дорого? Подвал, в принципе, для проживания не планируется. Так... для мероприятий разве что.
  12. al185
    al185
    al185
    СНиП для Владикавказа для
    Rтр=3,44, т. е. от 150мм ПСБ и от 170мм вата (лучше принимать 200мм).
    Для стен Rтр=2,60
    При отоплении газом и без ухудшения комфортности проживания можно принять коэф. 0,63, т. е. 100мм ПСБ.
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Богато живете - раз подвал отапливаете!
  14. al185
    al185
    al185
    Таки отапливается ваще все окружающее пространство
    Если не опечатка, то ваще опасно для жизни. Если не ошибаюсь, там сейсмика? Я бы в гости не зашел в этот дом...
  15. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    вот и задача стоит - оставить все окружающее пространство в покое)
    в гости можно. Там не сплошь пустоты, а перевязки через определенный промежуток, (кажется так называют) залитые бетоном.
    если бы) как раз-таки стоит угроза вылететь в трубу. Вместе с газом. С таким-то полом...
