1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Остывшая обратка улитки в зале проходит через кухню транзитом. И так на двух контурах. В кухне весь пол теплый, а там где идут эти две транзитных обратки - пол холоднее. Этакое узкое вытянутое прохладное пятно получилось. Не очень приятно, но и не смертельно. Вообще по моим субъективным ощущениям нога без носка чувствует разницу на поверхности ТП уже в 1-2 градуса. Поэтому и говорят в темах про всякие температурные зебры. Не комфортно это, хотя некоторые и не заморачиваются по ним.
    Поэтому нужно стремится подобрать правильно шаг, длину, расположение, скорость теплоносителя (дельту между подачей и обраткой). Это - залог комфорта Вашего ТП.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    В квартире трубы отопления идут под полом, покрытие плитка. Над трубами температура 35гр., в 30см от них помоему было 28. Ступней стоя перпендикулярно трубе и стоя одной ногой над трубой другой в 30см от нее я разницу не ощущал. Пришел к выводу, что почувствую ее если лечь на пол. Проверить на реальном ТП негде. Вот и мучаюсь теперь выбором шага. Подуй в программе построю график температур между трубами.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Больше 20см шаг делать не стоит, объяснять не буду верим на слово
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    @mich1890, Вот моя тема, почитайте на всякий случай может что и пригодиться https://www.forumhouse.ru/threads/182068/
    Эксперимент у Вас какой-то некорректный. Разница 35-28= 7 градусов ! Неужели Вы эту разницу не чувствовали? Даже на трубе, например, от котла если выход 40С или 47С рукой разница очень ярко чувствуется!
    А с дельтой около 8 градусов я вообще подавал температуру в ТП за весь отопительный сезон при температуре за бортом от +5 до -20 и более.
    Так что разница в 1-2 градуса на поверхности ТП на мой взгляд важна. А свои соображения по поводу шага я уже озвучил.
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Обычно не верю, вернее пытаюсь найти обоснование, но видимо придется. Информации откуда растут ноги этого найти не смог.
  6. al185
    al185
    al185
    Видимо не хотели видеть #2493
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Обычный, ну у меня рантовая 15 см 10 ниток потом остальное 25-30 см - три года полет нормальный.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    нельзя (по хорошему). это неправильная логика системы
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    А чем это обусловлено? Взаимные подвижки "стяжка одной комнаты - стяжка другой комнаты" по сравнению с "стяжка одной комнаты - межком перегородка" разве не одинаковые? Максимальные подвижки, я имею в виду. Которые и определяют толщину деформационного шва по периметру и между комнатами и запас поперечного движения трубы внутри гильзы\гофры (разница диаметров трубы и гофры\гильзы).
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Раздельные петли на разные помещения. Обычно ставят перегородки, затем делают теплый пол. Даже если на одну плиту, то обычно делают разные контура в разных помещениях.
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Извините, я исходное сообщение не увидел. Было написано про проход под перегородками - вот я и заинтересовался. У меня в каждую комнату отдельные контуры идут по кратчайшему - под перегородками.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    На первый взгляд-слишком много петель.
  14. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    МНОГО ТРАНЗИТОВ. Вы не хотите коллектор разместить где нибудь в середине дома. Вот моя схема кладки Новый точечный рисунок.jpg
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @sergik1985, Признаться честно в части касающейся расположения коллектора и количества контуров я беззастенчиво передрал готовый проект одного из присутствующих на этом форуме. :|: Попробую переделать.
    в чём вы такие красивые картинки рисуете?
