1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Expert81
    Expert81
    Expert81
    Рязанская обл
    Залита плита 15 см по 5см ЭППС с сеткой в ровень с цоколем. Высота Потолков черновая 2.70, как лучше сделать теплый пол. Добавлять эппс и сколько? Или прям так залить, инерционность знаю будет большая. Давайте вместе подумаем как лучше будет?
  2. al185
    al185
    al185
  3. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    в визео там сразу считает метраж контуров если хотите могу скинуть программу на электронку
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @sergik1985, я в визио черчу. Как считать длину?
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Не дает мне покоя эта зебра:)]
    Рассчитал температуру пола и построил графики в зависимости от шага укладки и дельты. Исходные данные подача 40град, над трубой 45мм стяжка и плитка. Температура пола вдоль середины комнаты. Сделал одно упрощение - в контурах при разном шаге одинаковое количество петель. Не профессионал, поэтому может быть где ошибся в рассчетах.
    Выводы. При дельте в 10 градусов подающая труба фактически греет обратку на входе в помещение. Здесь же наибольший перепад температур - 3,4гр на 35см от подающего контура при шаге 30.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, обязательно.
    Давайте не гадать, а принимать во внимание реальные размеры + пожелания. Например: расстояние от основания пола до дверной коробки.
  7. Expert81
    Expert81
    Expert81
    Рязанская обл
    2.12 от стяжки до верха дверного проема. А пожелания работа т. п. без радиаторов. Не ушп, а лента на глубину промерзания, залитая сверху бетоном15см по 50мм эппс. Стены 375 газоблоки, второй этаж балки 250х150 через 60см. Дом 12х8.5 по внешним стенам. утепление чердачного перекрытия опилки 40см,меж этажное 25см. Если 30мм эппс -труба и 50мм стяжка? Или от этих 30 вообще отказаться?
  8. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Что-то в 2007 Визио не нахожу шаблон для рисования раскладка труб ТП. Может плохо ищу? Ткните, плиз.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это нужно для потолочного отопления, а для ТП Вам нужно от полной толщины пола отнять толщину покрытия пола. Это будет толщина ТП. С это толщины нужно вычесть 65 мм. стяжки + 4 мм. мультифольга. Оставшаяся часть и будет толщиной утеплителя.
    Это зависит от теплопотерь здания. Значит вам нужно рассчитать теплопотери здания по каждой комнате отдельно. А потом гидравлический расчёт покажет возможно или нет обойтись без радиаторов.
  10. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  11. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
  12. Expert81
    Expert81
    Expert81
    Рязанская обл
    Вопрос больше стоит есть ли смысл на уже залитой 15см плите по 50мм эппс ложить еще 30мм и делать сверху стяжку с трубами. Или толку мало от этого верхнего эппс, так как тепло все равно будет через него проходить! Есть какие размышления или как то посчитать можно.
  13. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Если система отопления только напольное сколько же нужно снимать Вт с м2. у меня по расчетам получается около 70 Вт
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    4,5 Вт/м2 в низ без утеплителя
    2,7Вт/м2 в случае 30мм эппс
    В общем разница будет около 3Вт на м2.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Столько, чтобы покрыть теплопотери дома через стены и вентиляцию.
