1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А тут надо считать теплопотери.
  2. Expert81
    Expert81
    Expert81
    Рязанская обл
    Так под стяжкой 50 эппс уже тогда не в счет?
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Expert81, если нужно сделать хорошо, то нужно положить эппс на основание. Всё просчитывается в программах.
    В общий счёт сопротивления основания,
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Огромное спасибо за мануал и оперативность. Пересчитал, решил что пожадничал трубы. Перечерчиваю без транзитов.
    Сразу вопрос ко всем: В маленькой прихожей-тамбуре 4м2 что делать? Отдельный контур на неё слишком жирно. Оставить транзитом - вроде уже отошёл от этого. Может сделать отдельную улитку 15см со смежным (тоже небольшой площади) холлом из холла открытый подъём на лестницу и большая арка без дверей в гостиную)? Или присоединить к контуру котельной (у неё проще требования к поддержанию температуры)? Или вообще сделать там радиатор с отдельной регулировкой?
  5. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    Лучше мне кажется сделать от ближайшего контура отвод и уложить улиткой или змейкой
  6. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    это получается что под мелкозернистым наполнителем имеют ввиду ПГС?
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Добрый день, как правильно проходить трубой теплого через стены? Правильно ли это? Дом из бруса 180 на 180, стоит уже больше года
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    неидеально, работать может.
    разница длин контуров рекомендуется ок 30%
    Пример схемы укладки труб теплого пола
  9. evraz
    evraz
    evraz
    судя по всему, да.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    видимо, так
  11. evraz
    evraz
    evraz
    По СНиП положено в металлической гильзе
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Если просверлить стену сверлом Д 32 мм и забить туда сантех трубу на 32. Это будет считаться гильзой? Надо ли уплотнять трубу ТП в самой гильзе?
  13. Nooob
    Nooob
    Nooob
    Могу ошибаться, но по-моему СНИПы не предполагают прохождения стены из стяжки в стяжку. Гильзы раньше нужны были для того, чтобы было просто заменить стальную трубу по истечении срока эксплуатации, ну и что бы при темп. расширениях было куда двигаться...
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Изменил план ТП. Вот что вышло. Стало лучше? Что ещё доработать?
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Строится маленький (пока) двух этажный домик 70 кв. м общая площадь. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/. Хотел на первом этаже сделать отопление только ТП, жена взбунтовалась давай мне батареи. Решил поставлю батареи, что бы было. Покрытие ТП хотел плитка и ламинат. Жена опять -плитка будет холодной. У ребёнка аллергия на берёзу, может ещё на что в нашем старом доме аллергические признаки присутствуют, у тёщи нет. Поэтому и ламинат отпадает. В доме уже стены начаты так что лаги не поставишь, а столбики не хочу. Вот думаю залить бетонную стяжку 100 мм. сверху лаги из доски и ну и пол из доски (в санузле сделаю однозначно бетонные ТП). Вот и думаю замурововать в стяжку трубу или нет. Или в досках трубу по фольге или пластинам алюминиевым проложить. Или вообще ТП не делать, хотя охота.
