1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    У меня программа другая. в ней сложнее.
    Я имел ввиду вот такие контура в гостинной.
  2. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Найди три отличия.
  3. al185
    al185
    al185
    Признаюсь, стал меньше тупить и начал чувствовать тему после десятка раскладок. В натуре. Лучшее у Вас еще впереди.
    Как ни печально, 1й объект не получается идеальным...
  4. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А он и 10-й идеальным не получится. Нету его, идеала. :no:
    Первый свой объект - ремонт в квартире я уже захалтурил. Он мне каждый день напоминает, что нужно больше читать и меньше заниматься творчеством.
  5. al185
    al185
    al185
    Отнюдь. По прошествии 3х лет на поприще мне начинают нравиться свои объекты...
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я бы тот апендикс (коридор), что Вы между контурами в гостинной перебрасываете, соединил бы с прихожей, или как там она у Вас называется. И отдельно бы в гостинной рантовую зону справа не выделял, сделал бы улитку там почаще или змейкой, чтоб в укладке было проще. А то красивостей по-нарисуем, а укладывать замучаешься)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @mich1890, Улитка-змейка, вместе-раздельно... Главное чтоб длина совпала а плотность от способа прокладки не изменится. Там на месте разберусь как легче.
  8. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @al185, для себя который по счёту был? :)
  9. al185
    al185
    al185
    Именно ТП ессно 1й. Начинаю всегда с себя. И закончил ТП в аватаре только что. 3я последняя квартира.
  10. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Keyman, я считаю И проверил на практике правда один раз :) и на своем доме, но мне как саперу нельзя было ошибаться, вот программы, чертежи и тп ... ну гемор полный ! есть рекомендации от евраза с его правилами укладки (краевые зоны 15 см а дальше как получиться до 30 см), при этом расход трубы 5 погонных по моему на 1 квадрат помещения, Я НИЧЕГО не рисовал, просто пошел мотать, при чем один мотал бухту 350 метров термотеховой 17 трубы. Мотал по принципу пришла труба ушло допустим 5 метров, потом мотаю мотаю АГА по меткам на трубе подходит момент когда нужно мотаться до коллектора ВСЕ ! иду до коллектора. И что ВЫ думаете ? где то накосячил ? нифига, все контура как под копирку от 75 до 86 метров ... две бухты по 350 метров под 0 отмотал, правда одно соединение сделал фитинговое, ну и пусть ничего ему не будет лет 50 точно. Вот вы спросите разные помещения разные площади и что ? первый этаж 5 контуров, правда только две двери одна в котельную другая в сан узел. А так принцип у меня был один - сначала улитка на рантовую зону - остаток как получиться, все рантовые зоны примерно по периметру и по длинам труб одинаковые, а то что не в ранте ну какая разница какой там контур пойдет ? Второй этаж сложнее 4 контура и аж 6 помещений от 24 до 4 квадратов, включая коридорчик и 5 дверей, ну и что ? тот же принцип что и на первом этаже. все работает как часы...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Т. е. вы на контур заложили определенное количество метров, так? Сколько?
    Я правильно понял, что если брать контура метров по 80, то 40 отматываем и потом начинаем возвращаться, да?
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    будет. необязательно
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нарисовал план укладки трубы ТП, подскажите, на верном ли я пути?
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Serg177, ну я пришел от коллектора, допустим 5 метров, дальше намотал рантовую зону, потратил еще 40 метров предположим, дальше осталось 35 метров их прикидываем на примерную площадь, закручаваемся - раскручиваемся (улитка) - уходим до коллектора ВСЕ ! ... ничего не рисовал не размечал, и НИ единого контура не переделывал ... все по ходу размотки как то само складывалось, да и дельта от 75 до 85 метров позволяла сильно не напрягаться :)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @joner, или кто нибудь другой, а какая ширина рантовой зоны, сколько ниток делать вдоль стен?
