1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @joner, Поздравляю, молодец, самородок! А я в визио не с первого раза разложил.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Поговорка самостройщиков: "Первый дом - сожги, второй - продай, в третьем - живи".
    У большинства первый - он же последний
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Почти.
    под лестницей - рантовую зону и улитку
    транзитные лини с шагом 200-300, если чаше через одну или все в гофру или утеплитель (особенно в котельной)
  4. evraz
    evraz
    evraz
    "...При способе укладки «змейкой» из-за особенностей распределения температуры не допускается перепад более 5°С между температурой на входе и на выходе греющего контура. В противном случае возникает, так называемый, «эффект температурно-полосатого пола», т. е. чувствуются зоны более теплые (в начале контура) и более холодные (на выходе из контура). При таком перепаде температур система значительно проигрывает по мощности и комфортности по сравнению с укладкой «спиралью», поэтому, как правило, применяется в помещениях с малыми теплопотерями и на промышленных объектах. Вместе с тем есть и ряд преимуществ способа укладки «змейка», главное из которых - простота проектирования и монтажа.
    При укладке «ракушкой» каждая обратная труба лежит между двумя подающими, что способствует более равномерному распределению температуры по основной поверхности греющей панели. Перепад температуры (напор/обратка) может достигать 10°С, а для систем с большой мощностью (в том числе для систем снеготаяния) и до 25°С. Это и является причиной широкого распространения данного типа укладки в России, т. к. позволяет создавать системы с большей отопительной нагрузкой.
    Трубы контуров теплого пола укладываются с определенным расстоянием. Это расстояние называется «шаг укладки». Выбор шага укладки (от 50 до 600 мм) делается в зависимости от тепловой нагрузки, типа помещения и системы, длины контура и т. п. ...
    Змейка практикуется в теплой Европе как и монтаж без рантовых зон. При низких теплопотерях, что многое прощает в монтаже теплого пола.
    Фотка из Швеции. Шведская плита. Очень Самодеятельная размотка змейкой, впечатление, что "на глаз"
    Монтаж к пенополистеролу на клипсы. Сетка сверху.
    Трубы и оборудование Thermotech :), сразу установлен интегрированный коллектор с насосом на консоли (стены еще нет). Насос, кстати, энергоэффективный. Есть и такое исполнение интегрированных коллекторов.
    Очень хорошо все утеплено. Сечение:
    Специалисты могут разобраться с плотностью пенополистерола.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В котельной и коридоре транзит с шагом 200-300 положить не получится, там нет столько места. Коридор шириной 1600 мм, а котельная 1350 мм. Какую гофру или утеплитель использовать? Или изменить план укладки?
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А если черный, оранжевый и желтый контура провести через стену. В котельной и коридор транзиты разложить с шагом 200. Нормально будет? Синий контур, контур под лестницей, длина его 39 метров. Как с ним быть? Я про длину, укладку переделал по Евразу
  7. Vetas2007
    Vetas2007
    Vetas2007
    Львов
    Здравствуйте форумчане!
    Почитал много постов про теплый пол без радиаторов отопления на форуме, и не смог найти для себя ответа.
    Хочу в квартире поставить только водяной ТП без радиаторов. Квартира на 3 этаже с 6. Большие панорамные окна в каждой комнате и кухни. Квартира 110 м. кв. (Спальни по 16, гостиная 29, кухня 17, коридор 14 и ванная 10). Окна в спальнях и гостиной выходят на юго-восток и юго-запад.
    В квартире 0 цикл и уже проведено утопление и установлены радиаторы. Но посколько окна панорамные, радиаторы установлены на стену возле окон. Эстетически выглядит не очень красиво.
    В спальнях планирую ставить паркетную доску, в гостиной ламинат, а на кухне, в коридоре и ванной плитку.
    Хочу у вас попросить совета, насколько целесообразно выкинуть все радиаторы и установить только водяной ТП? Достаточно ли будет ТП для отопления всей квартиры?
  8. al185
    al185
    al185
    В РФ от центрального отопления - криминал.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не всегда, не полностью знаю законы но с горизонтальной разводкой унас разрешают, если отвлечься от законов то в тех плане, можно делать через теплообменник, с изолированой от сети системой
  10. al185
    al185
    al185
    Именно
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вопрос расчету ТП в по программе Herz C. O.
    Слои над трубами указываются начиная от верхней поверхности труб или от нижней?
    Минимальная стяжка 60мм уже включает в себя слой труб 16мм. Указываем слой над трубой 44мм или 60мм?
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Vetas2007, в целом отопление возможно. Но:
    1. Как уже сказали выше либо котел должен быть либо через теплообменник.
    2. ламинат и паркетная доска должны быть с пометкой "Для теплого пола"
    3. Теплопотери бы посчитать или хотя бы размеры окон и формула стеклопакета.
    4. Стяжку заливать по утеплителю, а то будете соседей снизу греть.
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    PS по f1 в программе инструкция показывается.
  14. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Serg177, я 10 ниток делал, правда евраз по моему рекомендует 6-8 вроде бы
  15. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Keyman, ну думайте как знаете, а на самом деле на практике ничего проще нету чем размотать контура и разбег по контурам не большой получить, на много сложнее пеноплекс ровно без пустоток уложить ...
