1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Vetas2007
    Vetas2007
    Vetas2007
    Львов
    @mich1890
    Действительно, я забыл сказать, что в квартире уже установлен газовый котел :).
    Я попробовал рассчитать теплопотери в гостиной (29 кв. м.). Там два однокамерных стеклопакета выходят на юго-запад 2м*2.8м и 2.7*2.8 (суммарная площадь 13 кв. м.). Вышло у меня 1.5 КВт.
    Насколько я понимаю температура на поверхности ТП не должна превышать 27 градусов. Будет ли возможно поддерживать температуру в квартире 23-24 градуса, если соблюдать предыдущее условие? Может дополнительно еще установить внутрипольные конвекторы?
    Насколько я знаю ламинат и паркетная доска имеют хорошую теплоизоляцию. Какая тогда должна быть температура воды при подаче в систему ТП? 50-60 градусов?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Достаточно (обычно). Сами так делаем.
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    А вот это уже требует расчетов. Или экспериментов:)]
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Где это написано?
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Любые трубные утеплители или гофы-трубы подходящего диаметра.
    С планом - как хотите. Совершенству нет предела.
  5. al185
    al185
    al185
    Поиском...
    Ликбез для тех, кому хочется в квартиру систему водяного теплого пола
    Водяной теплый пол в Квартирах
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Ну... это не документы.
    В РФ есть жилые многоэтажные ДОМА с теплымими вродяными полами.
    У нас есть такие квартиры в Н-ске. Развязка через теплообменники от центр. отопления.
    У нас есть готовые теплообменные узлы TMIX E
    Обычно, требовалось согласование в разных формах, типа с главным архитектором района, проект перепланировки, один раз с застройщиком еще до стадии сдачи объекта, он внес изменения в проект здания. Порой кто то делал молчком.
    Если и запрещали монтировать ВТП, то в старом жилом фонде г. Москвы отдельным документом.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    @Vetas2007, почитайте рекомендации производителей, например uponor. Там есть очень многое. Таблицы с шагом укладки, дельтой теплосьемом в зависимости от типа покрытия. Если будут вопросы, то пишите сюда.
    При 24 в комнате Вы отопиться только ТП не сможете.
    Так как Вы живете в квартире, то надо учесть теплопотери вверх порядка 10Вт/м2 на случай если сосед сверху отключит свой котел (такое бывает постоянно). Ну и на вентиляцию заложить.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Это всего лишь рекомендации, поверьте моему опыту, с такой температурой пол по ощущениям еле тёплый, нормальная реально тёпленькая и комфортная 30гр, под окнами вопрос, тем боле пакет дохлый в них
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    27 это производители ламината рекомендуют.
  10. al185
    al185
    al185
    И моему...
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я таких рекомендаций никогда не видел, а по опыту они 50гр держит без проблемм, я знаю что это мотивируют экологией, типа ламинат при нагреве фонит, так это г...о фонит и без нагрева, Опять же что бы на поверхности было 27, стяжка должна быть нагрета почти до 35 а то 40. ИМХО с27гр да ещё с понорамными окнамии, с обычными пакетами плюс ламинат, не отопить. Может в комнате и будет ничё в плане климата, потому как обычно квартиры соседними отапливаются, но окошки внизу плакать будут точно. По моему мненнию, нужен тёплый пакет, поверхность 30гр, или конвектор или батарею под окно, если пакет обычный
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А если труба будет в утеплителе как она будет отдавать тепло стяжке? Стяжка не треснет где будет труба в утеплителе?
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    По совету Евраза сделал транзит с шагом 200. Получилась чушь на мой взгляд. Безымянный2.png
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вот инструкция от Quick-Step http://cdn.quick-step.com/~/media/Files/Quick-Step/Downloads/Documents/Underfloor-heating-Laminate/underfloor_heating_RU.ashx?vs=1
    С рекомендациями ошибся, 27 градусов не на поверхности ламината, а в месте контакта ламината и стяжки.
    Каждый выбирает сам следовать рекомендациям производителя или нет.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Друзья, подскажите как же мне грамотно разложить транзитные линии?
