1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо, и контура. Имхо, транзит не должен использоваться, как греющая часть контура. Имхо, контур должен располагаться в одной комнате.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Человеки...осилил только 2/3 темы (уже глаза режет)...не нашел чего хотел... поиском пользуюсь (хотя в данном случе подозреваю что не я им :()... вопрос к знающим, дайте ответ или пошлите по нужному азимуту:
    Как правильно связывать два коллектора: первого и второго этажа?
    Уже угробил кучу времени - ответа не нашел...
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Контура могу расположить в одной комнате, ранее так и сделал. Вопрос остался как проложить транзит? Если транзит укладывать плотно и в утеплителе, тогда как отапливать котельную и коридор?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а коллектор в коридор вынести никак?...если никак, то большинство программ по расчёту ТП позволяют рассчитывать контура с учетом того, что подводки будут не в теплоизоляции и будут нагревать помещение через которое проходят.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    правильнее ставить на каждый этаж свою группу со смесителем. ..А так обычно труба от одной группы подмеса идет и на первый и на второй этаж к коллекторам...а уж на них либо сервоприводами, либо вручную вентилями температуру задаем.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Перенести коллектор возможности нет. Подскажите пожалуйста, если коллектор разместить как указано на картинке черным прямоугольником, линии подачи справа через котельную и коридор положить, а обратки завести через стену в шкаф слева?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не знаю какой у Вас шаг прокладки подводок получается в коридоре...если обратку подводок вести слева то эта площадь будет меньше прогреваться...6 контуров..с шагом 150..метр...общая ширина 1м35см...ну да..наверно так и придется...подача справа обратка слева...ну может пару обраток через коридор протащить
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    А Вам обязательно конутра по 60метров?
    Основные варианты:
    - объединить часть контуров (в комнатах).
    - проложить подводящие линии и контура в разных уровнях (тут пусть меня поправят, но вроде читал что можно)
    - греть обраткой (но температура пола в коридоре будет ниже)
    - бросить все транзиты где лестница, а на коридор отдельный контур
    -транзиты в гостинную провести из котельной вдоль стены
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    для 16-ой трубы желательно
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Желательно чтобы потери давления были меньше 20кПа так как если больше, то просто насос будет стоить сильно дороже.
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    угу...верно..и когда считаешь..видно...но судя по рисунку в ворде расчетом тут сильно не пахнет...а потому на глаз..три контура по 67-68 метров на два по 95-98 можно разбить конечно...но риск есть.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Кстати...а если подачи тащить по коридору без теплоизоляции с шагом между подачами в 150 а обратки по этому же коридору но в теплоизоляции между подачами..?
  13. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Это визио. Но расчета скорее всего нет.
    У меня один контур 85метров, дельта 5,7градуса, потери давления 14,5кПа. Хотя это не рабочая точка насоса. В рабочей точке дельта получается 5гр. Потери давления 25кПа
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Раз пишете в этой теме - значит верите в чудеса. :)
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    отдаст тепла меньше в гофре, или еще меньше в утеплителе. Зачем вам слишком много тепла?
    с чего стяжка вдруг треснет? (под стяжкой понимаю бетон)
