1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сделайте транзит в защитной гофр-трубе или утеплителе. И дело с концом
  2. evraz
    evraz
    evraz
    Окна в пол (плохой однокамерный пакет с аргоном), ламинат, батарей и конвекторов нет, Новосибирск
  3. evraz
    evraz
    evraz
    Через балансировочные клапана
    - от стояка
    - или отдельными магистралями 26 или 32 мм от магистрального коллектора 1 или 2" в котельной
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tsygankov, опишите слои под трубами. Почему не хотите выполнить расчёт? Вы делаете для себя? Например гостиная, реально два контура вместо 4 на предложенной схеме.
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На сегодня нарисовал такую схему, не совсем уверен что правильно. Отвечаю на ранее высказанное: Петли примерно 65 метро, чтобы бухту 200 метров расходовать без остатка. Дом строим родителям, свой я уже заканчиваю. Все расчеты сделаны в программе валтек. Теплопотери для дома 9 на 9 в габарите, 2-а этажа при 25 в помещении и -36 на улице 9,2 кВт. Пирог стены: Сайдинг-зазор 30 мм- базальт 100 мм-брус 180 мм- зазор 30мм-гипсокартон. Пирог пола: Черновой пол - 100 мм ЭППС между лаг и сверху слой 30 мм-стяжка с трубой 60 мм - кирамика и ламинат. Потолок 200 мм базальт. Сейчас шаг укладки сделал переменный 150/200 транзит весь уложен с шагом 200 мм. Могу трубу положить в разных уровнях, ЭППС это позволит. Могу обратку в термофлекс завернуть. Расчет гидравлики в валтек показал дельта Р 13,576 Па. Что мне еще исправить, что бы все было согластно технологии и СНиП?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Что такое 30 мм? ТП по деревянному покрытию? В таком случае транзит легко прячется ниже уровня деревянного покрытия. Планируете закрытое пространство под лестницей, например. кладовка?
    Уже сделано?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не совсем уверен что один контур ТП на два помещения есть правильно
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если согласно СНиП, то все...
    Теплопотери с учетом вентиляции расчитаны?
    При 25 в помещении одними ТП по сниповским 26гр на полу никак не отопитесь.
    При требовании 25 в помещении, ламинате и указанных теплопотерях температура подачи 55 градусов, а температура пола на поверхности 31, под ламинатом градусов 40.
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если с аргоном, то скорее всего пакет уже не плохой, а как минимум с е-стеклом, а может быть и в добавок к нему многофункциональное снаружи.
    У меня утепленный балкон, однокамерный пакет без аргона, отопления вообще нет - только открытая дверь на кухню. Окна потеют только во время варки без крышки. Температура на балконе 18-20 градусов при уличной -27. А все из-за того что низкая влажность и практически постоянно окна на микропроветривании, кроме самых морозов.
    Но я бы не сказал что с таким пакетом комфортно жить, от него веет холодом по ногам.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Лаги-брус 180 на 180, к ним прибит черепной брусок на который опирается черновой пол. Вот между лагами лежит 100 мм ЭППС, а сверху на все это уложен 30 мм ЭППС. Под лестницей ничего не планируется. Отделки пока нет.
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я уже понял
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    В программе от валтек считал теплопотери и производительность ТП. по этим расчетам получилась подача 35 градусов. Максимальная температура пола 31,57 минимальная 29,01
  13. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Tsygankov, обратите внимание на "зеленый" контур в столовой. Если выбор способа укладки пал на змейку, то нужно понимать ее основную идею - разница теплоотдачи. начинают ее от внешней стены и ведут внутрь помещения. Таким образом у внешней стены, где теплопотери больше всего, мы получаем и более высокую компенсацию, а внутри помещения не слишком горячий пол. В вашем же варианте вы получите либо слишком низкую температуру у внешней стены, либо слишком высокую у стены между столовой и санузлом.
    Также хочу напомнить, что отопление - это не нагрев помещения, а компенсация теплопотерь. Исходя из этого вопрос - зачем отопление по всей площади коридора, если он со всех сторон граничит с теплыми комнатами. Его нужно топить только на пяточке перед входом. Таким образом, думаю, что можно сделать небольшой разрыв теплофлекса на подаче в районе двери, а в остальной площади оставить в теплофлексе - этого будет достаточно.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tsygankov, места для транзита предостаточно.
    Имхо, это не программа и цифры выдаёт в первом приближении.
    Имхо, зачем закрывать экологически чистую, безопасную, а может и полезную, для здоровья стену гипсокартоном и при этом оставляя место (воздушная прослойка) для накопления влаги.
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Просто паралельно после смесительного узла если насос 1 мощный, перед каждым коллектором, балансировочный кран, если есть расходометры, можно и не ставить, Если со своими насосами на каждый этаж, то вот я одну схемку уже правил
