1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Примерно так как во вложении? Магистраль "толстой" трубой... куда воздухоотводчик на 2 этаже втыкивать? на изгиб обратки вниз?
    (поможите- ...тьфу... ни разу сам не делал, потому и мучаю дурацкими вопросами)
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Дык это..а на коллекторе места разве штатного нет? компайп недоглядел? или Вы ?..;)
    и на обратку и на подачу лучше воткнуть в верхних точках изгиба толстых труб. Для "автономного контура" вроде должно быть место на коллекторе
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    И что теперь делать с зеленым контуром?
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    да, можно так
    воздухоотводчик должен быть на всех коллекторах.
    на стояки и магистрали воздухоотоводчики если есть "карман" для воздуха
  6. evraz
    evraz
    evraz
    Так там Новосибирск (-39*), а у Вас - Рязань!
    Дешевле поменять балконную дверь или стеклопакет, чем ставить внутрипольный конвектор.
    Рекомендации:
    - Маскимально толстый профиль и стеклопакет
    - е-стекло - 2 шт! т. е. 2 ТОПа!
    - пластиковая дистанционная рамка
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Всё правильно если с насосами как на рисунке нарисовано, и в котле есть тоже свой насос (который не нарисован) .Воздух на подающей и обратной линии, отводы чуть выше коллкектора сделать, и поставить грязевой фильтр на обратке котла
  9. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Tsygankov, если он не уложен, то вести его от внешней стены внутрь помещения, а не "углом" как на вашем рисунке.
    Если честно, не понимаю смысловой нагрузки двух углов и спирали. не проще ли сделать просто три вертикальные змейки от "верхней" стенки?
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Если Вы хотите все по СНИП, тогда для начала надо теплопотери по СНИП посчитать, во воторых температура поверхности пола по СНИП не более 26градусов.
    Или Вам только укладка по СНИП? Но думаю на наши нормы лучше не опираться - посмотрите пособия от rehau, uponor и т. д. там все хорошо расписано и нарисовано.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @BIG-HORROR, если коротко по схеме
    гребенку можно 1 на 2 этажа.
    в остальном- считаем сами.
    (токмо рисуйте как все- подача сверху...а то сбивает с толку. никто ж дома не рисует на бумаге 2мя цветами..потому подача завсегда сверху)
  12. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я Вас не понимаю. Витаон написал, что думает, что отопление ТП с такими окнами человеку не хватит.
    Вы на это ответили что есть дом:
    Я же написал что пакет в этом доме скорее всего не так прост как Вы пишите.
    А теперь Вы уже ему советуете:
    Как Вас понимать - 2 совершенно разных ответа?
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Развоздушку на стояке не ставят. ставят на торце толстого горизонтального участка.(есть физические явления- в магистрали скорость не даст пузырям отскочить)..
    обратные клапаны- как-то не понял для чего они там.
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tsygankov, Можно как на первой схеме, мне, например, не нравятся обе схемы. Имхо, @Georg II, правильно советует, только лучше "улитку"
  15. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    @Сергей192, улитка будет греть сильнее всего центр комнаты. Это уместно, если у комнаты все стены внутренние. В данном варианте две стены выходят наружу, поэтому через них стоит и заводиться и от них же и плясать.
