1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. al185
    al185
    al185
    Избавьте от переживаний за вашу жизнь. С кемнить проконсультируйтесь, как доступным языком выложить сюда конструктивы стен и перекрытий. В т. ч. узел цоколь-перекрытие-стена. Продолжим...
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А лучше в отдельную тему!
  3. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Ну вот и пришли холода к нам в Коми край. Три дня температура держалась -25 до -30 ночью и ниче работает теплый пол :) 140 квадратов кирпичный дом - в полу 700 метров трубы, 9 контуров (5 первый этаж 4 второй) котел один коспел электро три фазы на 12 киловат. Зажат до 8 киловат ИБО хватает по горло, загрузка котла (при 8 киловатах) где то 80 % работает 20% отдыхает. Работает все по одному датчику Аурон 2000 выносному который в паре с котлом шел. Температура 23 градуса стабильно в районе датчика (1,4 метра от пола). Ребенок 1,5 года босиком носиться. А ВЕДЬ сколько скептиков ходило головой мотало МОЛ замерзнешь, ДАЖЕ бывалые строители у виска крутили пальцем МОЛ зачем утеплитель на пол закатываешь под стяжку, надо надо под каждое окно еще по радиатору повесить... ! Спасибо Евраз НАУЧИЛ жизни! Подача с котла максимально доходила до 44 градусов а по факту на термометрах коллекторов было 39 градусов. Первый этаж полностью керамогранит ДЕЛЬТА 9 градусов ИБО пришлось его зажать до 1,2 литра в минуту по каждому контуру так как холодновато на втором этаже было, второй этаж ламинат, проток в района 2,8 литра на контур дельта уже 4 градуса. Об одном жалею ОБ ламинате на втром этаже, такое это гавно оказываеться ... шумный, местами разошелся, да и теплоотдача плохая, а керамогранит ПРОСТО супер во всех отношениях ...
  4. kosmas
    kosmas
    kosmas
    Питер
    А что за ламинат? Марка, матерал, толщина...
  5. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Аlloc что их среднего по оптовой цене 700 за метр квадратный
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Немного офф, у меня разошелся ламинат над пленочным теплым полом - случайность? (там где нет ТП - не разошелся)
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    У меня везде разошелся где есть теплый пол + ламинат А он везде на втором этаже
  8. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Joner, у Вас 8кВт на все 140 метров отопления кушал или второй этаж меньше топили?
  9. Монарх
    Монарх
    Монарх
    Казахстан г. Алматы
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста У меня 1-й этаж полностью отапливается теплым полом Общая 170 кв м. На ТП стоит отдельно настенный котел СЕЛТИК 23 квт Подача разделена на 2 коллектора по 5 витков (20 мм металлопластик) на каждом коллекторе Каждый виток по 40-60 метров 1 коллектор находится рядом с котлом другой на растоянии почти 20 метров Подача от котла 32 дюймовая металлопластиковая труба Так вот дальнии витки не греют даже при 80 градусах (максимальном градусе котла) Подскажите как и куда можно вставить дополнительный насос IMG_1596.jpg IMG_1596.jpg IMG_1597.jpg IMG_1598.jpg IMG_1599.jpg IMG_1600.jpg IMG_1601.jpg
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    На первом коллекторе попробуйте поджать регулировочными вентилями все ветки одновременно, можете даже закрыть сначала, а потом отпустить. Выствллять температуру на котле больше 55 гр нельзя..! иначе потрескается стяжка и напольные покрытия..!
  11. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    1. воздух то как спустили?
    2. под полом какой утеплитель и сколько?
  12. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Добрый день всем. Подскажите где взять подробную схему отопления ТП через накопитель, ни как не могу сооброзить как все подключить.
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Mobilniy, 8 киловат это максисиму который был загружен до 80 %. на все 140 квадратов. я же писал первый этаж 1,2 литра на контур (их пять на первом) и второй этаж 2,8 литра на контур (их четыре на втором) ТО есть по логике вторрой этаж должен был греться сильнее так проток мощьнее чем на первом этаже более чем в два раза
    Монарх, а вообще смените коллекторы на те которые с расходомерами и все будет ясно-понятно где есть проток а где его нету !
  14. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    Joner, загрузку котла по счетчику посчитали? я сдуру оставил только счетчик на столбе и еще наоборот зажимаю температурой, а не мощностью.
  15. al185
    al185
    al185
    Зря. Частые включения бОльшей мощности сокращают межремонтные сроки.
