1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Извините. но согласиться с этим не могу. Это не только мой личный опыт, но и теория. Бифилярная укладка, в отличии от меандровой, распределяет тепло равномерно по всей поверхности плиты пола. Лично я, иногда попадаются такие места, выполняю меандровую укладку если шаг не превышает 100 мм., а площадь 15, - 2 квадратных метра.
  2. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    О чем и речь - расрпределяет равномерно. А нам не нагревать равномерно нужно, а компенсировать теплопотери равномерно нужно. У внешних стен теплопотери, естественно, выше, а значит и компенсация теплопотерь не может быть такой же, как, к примеру, в центре комнаты.
  3. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Подскажите кто ни будь, какой плиточный клей лучше для водяного ТП?
    Не могу выбрать, у многих производителей есть маркировка, что подходит для тёплых полов, но цены разные!
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @sparks333, никакой разницы.
    мне клали на раствор. 16 лет стоит.
  5. Georg II
    Georg II
    Georg II
    Ульяновск
    Я зимой клал плитку на гипсовый KNAUF. Не помню было ли что-тто про ТТП написано, но пока держится
  6. sparks333
    sparks333
    sparks333
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Теплопотери считал в валтек, не буду утверждать о правильности расчетов именно этой программой, но потери получились 9,2 кВт. Если есть альтернативы, могу там посчитать. Есть малость формул, но думаю, что приближение расчета будет на том же уровне. Про поверхность пола знаю. Пособия от производителя обязательно прочту, спасибо за подсказку.
  8. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Смотрите на такой параметр как адгезия, должно быть от 1мпа, всё что ниже может со временем отлететь, и должно быть в названии эластичный, если этого нет то достаточно добавить латексную добавку для затирок
  9. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Вот это конкретней. Спасибо
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Хотел взять Ceresit CМ 14 Extra, а там, как они пишут не менее 0,8 МПа.
    Будем искать!
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Я вот опять изобразил нечто, на этот раз лучше?
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Какой клей для ВТП всё таки лучше Юнис - Плюс или Вольма - Теплит?
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    @Tsygankov, Вы, не правильно меня поняли. Наверное я непонятно объяснил. Этот вариант, имхо, хуже прежних. Не понятен шаг фиолетового контура.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Сергей192, тут все нормально.
    шаг -это расстояние между ближайшими нитками.
    когда был ттолько PEX* 18 для ТП тогда шаг был реально только 15 и 20см.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У вас бюджет или не ограничены ?. клеёв ведь полно! у того же церезита, см17 просто офиг клей, у литокола LITOFLEX K80: хороший, из вашего списка юнис лучше
