1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну коллектор не я рисовал... это из паспорта от компайпа рисунок.
    Но вот коллектор на два этажа, это его на втором ставить? а котел на первом...
    А ежели на первом, то как воздух из верхних изгонять?
  2. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Спасибо!
    У церезита см17 адгезия хорошая (1.3 мпа), но нет показаний для тёплого пола. Литокол дороговато в Леруа 504 р. Видимо Юнис.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Её придётся ставить вверху, а петли потом тянуть вниз, иначе с воздухом будут проблеммы на 2м этаже, это технически самое плохое решение. я то уж знаю, мне такая схема до сих пор боком выходит, почти каждый год приходится ездить к клиенту и запускать заново, лучше сделать раздельные с 1 насосом внизу
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @BIG-HORROR, коллектор на первом.
    воздух выгоняется при заполнении скоростью выше 1 мс.
    правда есть засада.(как говорят).
    я заполняю водопроводной водой. (пару ложек калгона..потом уже "прокаливаю" систему при 85 градусах и никогда не сливаю)
    а есть конденсатчики, кто заполняет дисциллированной или деионизированной или незамерзайкой.
    тут надо извернуться чтобы струя была ...не менее 1 м/с.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ещё как есть. читайте внимательно .(
    древесностружечные плиты, гипсокартон, гипсоволокнистые листы, плиты OSB;
    • цоколи, парапеты, фасады, наружные лестницы, входные группы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;
    • крытые и открытые бассейны и резервуары с водой;
    • стяжки с подогревом внутри и снаружи зданий;
    • гипсовые и ангидритные основания;
    • старые плиточные облицовки;)
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Клиент балуется. и неправильно балуется.
    но с точки зрения простоты-можно и на 2 этаж. сам себе - я не переживаю.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это вы первично выгоняете воздух. а он в системе почти постоянно со временем образовывается
  8. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Да действительно!
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да вообщем то и не нужно на самом деле, что бы было написано. это больше маркетинг, многие клеи не писали вообще, а как мода на полы пошла, сразу ...:) любой достаточно эластичный клей с повышеной адгезией пойдёт
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Думаю не стоит. Стены очень теплые (коэф. теплопередачи 0.248Вт/м2*К). Может и краевые зоны не нужны.
  12. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Витаон Буду заливать в тёплые полы дистиллированную воду, это правильно?
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да собственно можно лить и из водопровода, дистилят нужно насосом закачивать. имхо считаю это пустой тратой времени. всё работает и на обычной воде
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Я Вам советую
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Витаон, а можно поподробнее про образование газов в системе ..
