1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Задавался недавно этим вопросом.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    да газует всё что угодно, начиная от алюминиевых батарей, в идеальной системе всё герметично, поэтому все реакции проходят в первые недели или месяц, и потом вода вроде стерильная и соли все выпали в осадок, но так в идеале. Практически всегда есть какие то подсосы или микро утечки, переодически даже воду подпитывают, ну и кислород будь он неладен, короче реальная система хоть раз в месяц но срабатывает авто спусник, пускай это не часто и воздуха там мизер, но бывает достаточно для проблемм
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Люминь да..не ставлю.
    остальное..хз..под давлением не замечал.
  4. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А что нужно было заметить. воздушники стоят? если да то и не заметишь
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    дистилированная вода это сильный растворитель, и вберет всебя многое, вопрос зачем ?, лучше тогда деоинизованную,
    а по практике, лью обычную, а для ТП вообще всеодно, там нет температур, по вопросам газовыделения - сдесь физика проста, когда вода нагревается, в котле, идет процесс газоотделения, при остывании, процесс газопоглощения, (одно из условий хороших пластиковых труб- низкая кислородопроницаемость) это все постоянно происходит в системе, поэтому чтобы у настенных котлов и рекомендуют держать давление выше 1,5, это для их маленьких и скоростных теплообменников самое то.
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    вот ответ, почему не стоит
    Правильно - обессоленную тем или иным способом. Есть обессоливатели для водопроводной. Продают т. н. "подготовленный теплоноситель". Как вариант - питьевую бутылированную.
  7. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Опять много всяких советов, что заливать то в итоге?
  8. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Из скважины (130 м) у меня анализ показал pH-7,47 при норме 6-9. Железо 0,9 при норме 0,3. Жёсткость 5,6 при норме 7,0.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Ну тогда купите обычную бутилированую питьевую. воду
  10. sparks333
    sparks333
    sparks333
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    При работе развоздушника падает давление. потому я и ..удивился.
    зона сбора обычно-самое медленное место.- это труба после котла или стрелка.
    при нашей теме -стрелка-обязательный элемент для обычного котла без радиаторов.
    применение стрелки освобождает от 100 страниц головоломок.
    (типа а какова глубина модуляции горелки ..а какой минимальный проток...)
  12. evraz
    evraz
    evraz
    гидрострелка - необязательный элемент. обязательным является в отдельных случаях.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, надо ли, как настаивают производители настенников,
    обеспечивать минимальный проток через ТО.
    если надо, то как обеспечить у неконденсатника или атм напольника? без радиаторов.
    (в этой теме предусмотрены все котлы)
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Надо конечно..причем вайланд устройство обеспечивающее этот проток уже воткнул в котел.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это профанация а не проток. если речь о автобайпасе, так его полно и в других котлах. и он что бы котёл в аварию по перегреву не выходил, а нужный проток это гораздо больше по объёму, и тут уже трубочкой не обойтись, или может я что не знаю ?
