1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нужный для чего?...байпас в котле и делают именно для того чтоб обеспечить более менее нормальный режим именно для котла...для СО байпас не особо то и нужен.
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    За вайлант не скажу, а в vitodens 100 35квт минимальный проток 0.4м3/мин,максимальный 1,4м3/мин. Во всех случаях если в данный диапазон не укладывается, производитель рекомендует ставить ГС или другое устройство.
    Представитель вайланта тоже рекомендует ставить ГС для обеспечения минимального протока.
    Байпас в котле, кмк, для экстренных случаев, слишком маленькая петля и котел может незначительно перегреватся.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Получить максимальный расход в СО ещё постараться придется...обычно ГС служит для обеспечения минимального расхода. Если конструкция СО такова, что ни при каких обстоятельствах проток через котел не уменьшится (коллектор сделан с байпасом, нет термоголовок на радиаторах, нет групп с подмесом) зачем на такую систему ставить ГС?..хватит и котлового байпаса
  4. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Да не работают нормально эти короткие байпасы, котлы чаще в ошибку улетают, считай котёл греет практически теплообменник. сколько раз было такое, имеем тёплый пол и смес узел с 3х ходовым, пеередклапаном нет ничего, не байпасной линии не препускного, в котле есть авто байпас. в 60% случаев при закрытии клапана, т. е отсечение котла от системы, котёл уходит в перегрев
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно на вайланде?..не работают?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А вы сами хоть раз создавали такой режим, что котёл тупо работает. на себя ? т. е вообще тупо считай прекрыть шк на подаче о братке, и котёл выставлен на максимум по мощности попробуйте, потом я отвечу на ваш вопрос
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    именно на вайланде не пробовал...на висмане, будерусе, бакси, термоне такое на работает..котел сваливается в перегрев...но..именно про вайланд на обучении говорили что у них есть такая фишка и она работает ..вот и хотел узнать мнение именно про вайланд...а Вы стрелки переводите..:(
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет я не превожу :), автобапасы в настенниках практически идентичны. в любых это короткая трубка и клапан. так что котёл роли не играет, атомо теки точно также вылетают в даун, пусть манагеры эту лабуду расказыват детям. это всего лишь следящий авто бапас. вот если они там балончик бы литров на 6 воткнудли тогда бы это работало. но это почти уже стрелка :)
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Чё не помнить :) только речь не об том. а перепускник где нибудь на относе от котла. плюс трубы это уже другое дело, котел будет работать, а то что в котле, это всего лишь на изменение гидравлики, но никак не не на полное перекрытие, котел сразу уходит в ошибку. (проверено) и эта кишка ему не помогает
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Магистрали дают бывает до 30% необходимого тепла в помещение. Поэтому, думаю не всегда следует пренебрегать удаленным замыкающим участком с перепускным клапаном. Удаленный замыкающий с перепускным, кстати еще и уменьшает закупочную стоимость радиторов.
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    @Витаон, удаленный байпас с перепускным, как раз намного уменьшает тактование котла. И уменьшает по алгоритму сгорания переходные процессы самонастройки котла по модуляции мощности в протяжении временного отрезка. Что уменьшает расход газа.
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну да
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    т. е. Вы не в курсе что у Вайландов на байпасе стоит вентиль которым можно регулировать проток? ну так бы сразу и сказали...а то всё манагеров хаить непонятно к чему...
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    За сколько секунд котел нагреет 3-5л воды в этом "малом" круге с 60 до 85гр на мощности 24кВт? И как быстро он может определить что достиг заданных 70гр?
