1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Понятия не имею...я слышал от вайланда такую фичу (от других производителей нет), думал человек имеет практику работы с такими котелками и может сказать что то конкретное, потому и спросил...оказалось нет...нафига мне эти теоретические изыски?
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Очень жаль, что Вы, как человек непосредственно связанный с котлами, не хотите думать.
    Котел эти жалкие 3 литра на 10 гр нагреет секунды за 3. А на 25гр. секунд за 10. Вы считаете что для котла это штатный режим работы?
    А как вайлант объясняет для чего эта фича нужна?
  3. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    У Saunier Duval тоже. И на всех других котлах, где стоит насос без переключателя мощности. Т. е. данный регулируемый байпас обеспечивает нужную скорость протока под конкретную СО и более точную чем на котлах с переключателем на насосе.
    А вот и фрагментик из инструкции.
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У вайланда с 2-х ступенчатым переключением насосы...на ПРО-ручное на ПЛЮС автоматическое переключение
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну думайте...вот Вам ещё информация к размышлению: Гидрострелка ME66391.3 при дельте 25 работает до 85кВт...объём сего девайса литра 2-3...Ставим на котлы до 60кВт, работают замечательно...
  6. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот именно ступенчатое. А байпас обеспечивает плавную и точную регулировку. Смысл в том, что это удачная альтернатива насосам с переключением. Ну а если байпас + насос с переключением, вообще замечательно. По возможности можно переключить на меньшую мощность (экономия эл. энергии) и точнее подкорректировать проток.
  7. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Думаю, если не будет за ГС включено ни одного насоса, а в ГС датчиков температуры, то он тоже отрубится.
  8. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я видел графики насоса от конденсационных вайлантов, так они там просто сверху обрезаны (имеют горизонтальные участки). И не имеют разных наклонов.
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Какие ещё изыски, я же вам ясно сказал, атмотек про (атомо теки точно также вылетают в даун) пост 2738.. ещё раз говорю, без внешней нагрузки ни один из существ настенников работать не будет, потому как там и даже зх литров нет в системе если 2 наберётся и слава богу нагрев секунды почти. с внешней даже 3х литровой, плюс трубы. плюс теплоотдача. будет работать
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вы уверены что там 3 литра, судя по размерам там больше 10 будет (если считать по размерам то 13л). и вы это как проверяли, у вас что все нагрузки разом отключались. и оставлась только первичная цепь, опять же с самим котлом, плюс подводящие трубы, плюс стрелка это литров побольше, просто очень быстро нагреется, но в аврию не уйдёт точно ИМХО
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    60квт ,может и да, только ставить 3л на такую систему ..., при такой мощности там стрела литров на 20 просится иначе зачем её туда ставить, а вот 24-32 не отрубится
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да уверен..уверен..даже немного меньше...для полноты картины осмотрите ещё на гидрострелки для настенников вайланда, будеруса...там объём ещё меньше...посчитайте её в конце концов
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    С мейбасами не работаю. денег у нас тут таких нет. все стрелки делаю сам. посчитал по привидённым размерам в тех паспорте на вашу стрелку. или там размеры указаны неправильно. но судя по чертежу да там около 3 признаю
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может конечно я не так считаю..но для 85кВт с дельтой 25 по размерам стрелка выходит около11х44...в литрах где то около 3-х получается
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
