1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну уж нет..перлы этого товарища читать невозможно...
  2. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Тогда не поделитесь ссылкой на стоящую статью по вашему мнению?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не поделюсь...в Гугле забанили?...смотрите документацию по проектированию ведущих котлопроизводителей...
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это форум, а не площадка для рекламы своих услуг.
    Словом, "кыш отсюда.." (с). :(
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Мнения могут быть разные.
    ещё есть хаванов.
    что касается этой стать...я перед первой стрелкой много читал. и эту сататью позже сохранил...
    не заметил в ней НИЧЕГО противоречащего задаче и логике ГС.
    мало того это единственная статья в СНГ в которой есть указание на горизонтальные ГС.
    есть кстати ещё круговые ГС =вот тута-
    @oleg21au6, расскажите нам, что на ваш взгляд противоречит в вышеуказанной ссылке здравому смыслу.
    а заодно -кого вы считаете особенно преуспевшими в этом деле?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это какие свои услуги я прорекламировал?...или это не ко мне а к тому кто ссылочку на инфобоса привел?
    оно мне зачем?...если Вы прочитали и Вас всё устраивает - ради бога...про здравый смысл это Вам кто то другой втирал...не я.
    В каком?..в деле написания статей или в деле производства гидрострелок?
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Всё ясно.
    вычеркиваю.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Надо делать как написано в инструкции на конкретный котел. Гидрострелку требуют не всегда. Еще в системе м. б. байпасы, теплоаккумуляторы и т. д.
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz, нет возражений.
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Малость отсутствовал, нарисовал еще одну схему укладки. Подскажите как провести транзит и как уложить трубу для отопления оставшейся части дома?
  11. al185
    al185
    al185
    Малость подождите...
    @Сергей192 кроме пафосных декламаций таки более ничем не обосновал свой запрет на греющие транзиты, игнорируя прямые вопросы #2400
    С советами пафосных поаккуратнее, один из двоих (#2522 #2512) уже слился из темы и вешает свои "абсолютные знания" в индивидуальных темах на неискушенные уши...
    Различать пафосных можете очень просто: для них все оппоненты - лохи тупые без комментов...
    И ваще по стилистике ответов #3 #5...
    Кстати, речь именно о транзитах. Как обычно на голом пафосе без документов...
    Любимая форма вещания пафосных - категорический императив (повелевание) #2763
    Перечитывайте Дневник евраза, фильтруя рекламу. Исчерпывающе...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ув, @al185, Вы считаете эти аргументы лучше моих? Я много раз объяснял почему считаю недопустимым использовать транзит в качестве греющего контура. Где я запрещаю делать греющий транзит? Я только советую не допускать, того, что считаю грубейшей ошибкой. У меня достаточно своего и чужого опыта, как положительного так и отрицательного. Предоставьте Ваши документальные аргументы и я признаю, что правы Вы, а не я. А на вопросы я отвечаю, но только если это действительно вопрос.
    Не передёргивайте. А вот относительно поста Вы правы, я виноват перед человеком, допустил не допустимое.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нарисовал как вижу в первом приближении. Почему в санузле дугая укладка? Считаете, что больше снимите? Я так не думаю. Я стараюсь устанавливать унитаз к наружным стенам, для максимально короткого слива. У меня было два случая с лопнувшими унитазами, с тех пор я не раскладываю трубу под унитазом. Советую весь транзит укладывать в теплоизоляции и в качественной. Я применяю только плотную теплоизоляцию. Рыхлую не использую. Применяю изоляцию для трубы МП 16х2 - 18Х6, т. е. диаметр по наруже трубы с изоляцией будет 18 мм. Подающие трубы советую укладывать плотно и возле стены если нет возможности спрятать ниже. Как поступить с контуром 4 и 6 я не могу сказать. т. к. для этого мне нужно знать реальные теплопотери, конструкцию и материал лестницы. Контур 7 советую уложить с шагом 100 мм. Повышенная температура в этом помещении не вызовет дискомфорта. Контур 8 согласно теплопотерь. Советую укладывать трубу от внешней стены 50 мм, хотя рекомендуется 100мм (без документов), а от внутренней 100мм.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Красный контур нарисован так изначально, но его надо нарисовать как все остальные. Унитаз установлен слева от входа, учту укладку вокруг него на расстоянии 300 мм. Под ванной есть ли смысл укладывать трубу? Ванная пластиковая, располагаться будет слева от входа в углу. Весь транзит могу уложить в слой ЭППС 50 мм. Контур 5 от стены до стены? Можно ли объединить контур 7+8 и шаг 100 мм? Про утепление и потери я писал, форумчани оценили как коэф. теплопередачи 0.248Вт/м2*К
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Можно ограничиться расстоянием до санприбора в 70 мм
    При укладке под ванной - ванная станет теплой:)] (особенно у наружной стены)
    Транзит в у толще утеплителя - это правильно.
