1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Теплая ванная не проблема, от перепада температур не лопнет как унитаз. Про расстояние от санприбора запомнил. Транзит как правильно положить в ЭППС? Без дополнительного же утепления это делать? Просто тут читал, что люди фрезером выбирают штрабу под трубу в ЭППС, правильно ли это?
  2. al185
    al185
    al185
    Императив в модальной форме глагола...
    Внимание вопрос. Почему
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    У Вас нет своей темы, а значит долго искать кто. где, что сказал, поэтому и задаю вопросы. Объединять контура можно. но как будете потом регулировать. Теплопотери котельной превышают теплопотери тамбура. Как сделать работу контура корректной?
    Может 248 Вт/м2? Это не конкретно, а в общем. У помещения может быть совершенно иная цифра.
    Совершенно верно и даже можно 50 мм и, главное, не забывать про изоляцию.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В контур должна поступать расчётная температура теплоносителя. При изменении температуры изменяется гидравлическая характеристика не только контура но и всей системы. Появление не расчетных греющих поверхностей, в то время, как контур не получает необходимую температуру, делают систему гидравлически не стабильной, т. к. отсутствует возможность контролировать расчётные параметры системы. Вот как влияет на контура изменение температуры на 0,1 градуса.
  5. al185
    al185
    al185
    Вижу изменение потерь давления на 0,1-0,2%. Вряд ли кого всерьез убедите, что сей мизер
    Если кроме ничтожных других аргументов не будет, я целиком удовлетворен Вашим ответом и своей полностью безрасчетной практикой по цифрам евраза. В т. ч. и греющими транзитами...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в рехаувской программе RAUWIN допускается расчет ТП с учетом греющих транзитов...параметры контуров рассчитываются с учетом потерь на транзите.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Адрес сайта можете дать?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    1/давно не писАл.-
    транзиты делаь теплыми- это нормальная правктика, если транзит в зоне, где надо греть. просто включите в баланс контура. не вижу тут баталий.
    ну и переход в пешель обуть.
    2/под сантех оборудованием можно делать ТП (если вы не придумали куда его впереть, а ТП уже надо лить). только не надо унитаз крепить "гвоздями"- это отстой. унитаз напольный намертво крепится силиконом или ПУ гермет-клей.
    3/ старайтесь мыслить своей головой и подвергать сомнению то, что доступно вашему познанию.
    (или учите мат часть, или практикуйте). применяйте логику а не апломб.
    (иногда кажется, что идет отстаивание собственного Эго, а не процесс обмена полезной практической инфой)
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    марку силикона или клея не подскажете?
  11. Stasicutu
    Stasicutu
    Stasicutu
    Кишинев
    . Да любой силикон, на днях снимали раковену склееноя доп силиконом к стене 15-20 лет назат, оторвали вместе с плиткой
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    MS-POLYMER
    а гугл в помощь
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Кстати, в Hertz C. O. рисовал и рассчитывал напольное отопление - транзитные трубопроводы по дефолту имели коэффициент изоляции 80% (т.е. предусмотрена потеря 20% тепла).
    И в расчет включается нормально, так как если рисую прохождение через какую-либо комнату - то в расчет включается теплоотдача от транзитного трубопровода.
    Можно и другой коэффициент вместо 80% выставить.
    P. S. Для своей нынешней планировки не буду использовать "греющие транзиты". Но если бы был коридор без внешних стен и совпали другие "если бы" - то рассчитал бы и сделал, скорее всего.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    гугл гуглом. а реальный опыт ничем не заменишь...те которые пробовал доверия по части крепости не внушали
  15. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Любой санитарный силикон. пофиг какой. на мс не нужно, очень долго сохнет и подвижка может произойти, если раньше времени сесть. нужно сушить не меньше суток, силикон же 2 часа и можно садится, кому надо может на моём канале посмотреть в роликах про ванну
