1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Нарисовал такую схему укладки. Трубы подачи от внешних стен на расстоянии 50 мм, от внутренних 100 мм, от унитаза 70 мм, под ванной будет уложена труба. Все транзиты в изоляции и ниже уровнем с шагом 100 мм. Пока ничего не сделано, что нужно исправить?
  2. kison
    kison
    kison
    Всем наткам по ТП пламенный привет. Прошу совета. Собрал все контуры ТП и произвел "запуск" отрегулировал подачу по всем контурам, все работает и все контуры теплые.
    Вопрос. Перед заливкой бетоном оставить контуры под рабочим давлением или дать избыточное? Если избыточное. то на какую величину? Рабочее давление 1,7 атм.
  3. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Без разницы. по-любому зальётся.
  4. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @kison, я при избыточном заливал
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, как минимум в ЗАЩИТНОЙ гофр-трубе.
  6. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Уважаемый Евраз, а по моей картинке, где план укладки трубы нарисован, все нормально? Покажите пожалуйста картинку, как выглядит защитная гофр-труба, а то сообразить не могу.
  7. evraz
    evraz
    evraz
  8. evraz
    evraz
    evraz
    Более-менее. Хотя я привык другой раскладке краевых зон. пример приводил.
  9. al185
    al185
    al185
    И я перешел на этот вариант #2169. В больших помещениях к наружным получается практически отдельный контур.
  10. CSsbk
    CSsbk
    CSsbk
    Дмитров
    Уважаемые постояльцы темы, а можете посоветовать проверенных специалистов по системе отопления теплыми водяными полами?
    строю дом из клееного бруса в Дмитровском р-не Московской обл.
    площадь ТП в доме около 200м2
    в 10 метрах от дома запланирована крытая веранда с площадью ТП 45м2
    и помимо ТП надо сделать проект и реализовать систему хол и гор водоснабжения в доме, веранде и отдельно стоящем гараже.
    помогите пожалуйста контактами. можно в личку.
    и просьба указать кто скрывается за этими контактами и какой опыт у них.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  12. kison
    kison
    kison
    @sergMinsk, так под избыточным, ЭТО СКОЛЬКО? Что зальется, понятно. да, иеще, а вибрировать нужно? Или при таком слое все само ложатсябез проблем?
  13. CSsbk
    CSsbk
    CSsbk
    Дмитров
    на бирже можно и не дождаться предложений. здесь как-то живее
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Похожа на электротехническую гофру, или это она самая? Можно ли использовать электротехническую гофру? А на вскидку вы можете сказать, сколько я примерно могу снять тепла со своего пола?
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kison, даю обычно не более 2 атм.
