1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Специальная "водопроводная" Гофр-труба ПНД 25 мм (для 16,17 мм трубы).
    Утеплитель может оказаться дешевле.
    Навскидку могу только сказать - до 100 Вт/м2
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    я тут запутался совсем, надо или защитную гору одевать или плотный утеплитель, или и то и другое одновременно?
  3. al185
    al185
    al185
    1877594 (1000×561)
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Здорово, это же просто изоляция типа термофлекса, только плотнее однако. буду искать такую в нашем городе. Спасибо, вроде разобрались
  5. al185
    al185
    al185
    Трубки Energoflex® Super Protect
  6. evraz
    evraz
    evraz
    или то - или другое
  7. evraz
    evraz
    evraz
    или аналоги. В идеале в бетон предназначены с защитным верхним слоем - специально для изоляции труб отопления и водоснабжения, прокладываемых в конструкциях полов и стен. Изоляция обладает повышенной стойкостью к механическим повреждениям и агрессивным строительным материалам. Полимерное покрытие повышает прочность трубок на 50%, тем самым делая изоляцию надежной защитой для труб
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    В стенах под штукатурку монтируют в пешеле (гофрированная труба большего размера.)
    никто не жаловался. проблем нет. закрывается сеткой и цементной штукатуркой.
    недорого и сердито.
    вопрос тепловой изоляции некоторых элементов в самом доме выглядит глупо. всё тепло остается в доме. -разве не для этого ставят теплогенераторы?
  9. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Оцените правильность раскладки тп и длинну контуров (получается от 50 до 70м) тп2.png
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Не в тему малость, в программе валтек посчитаны гидросопротивления и дельта Р=12,7 кПа. Подскажите пожалуйста, насос грундфос 32-6 это продавит?
  11. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как же вся остальная труба, она в контакте с бетоном. Я думал защите нужна, что бы не было теплосъема у транзита.
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Мне тут советовали все транзиты сптятать в изоляцию и пустить уровнем ниже, если есть возможность.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно, труба контура в контакте с раствором стяжки.
    Примерно 50Вт - 70Вт, всё зависит от пирога пола
    Всё нормально балансируется, для этого и производятся расчёты.
    Мне нравится раскладка, вот только подвод контура 4 я советую проложить с другой стороны стены, т. е. там где контур 6. Укладывать подвод можно вплотную труба к трубе. Я для подвода использую термоизоляцию.
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Tsygankov, продавит и 24*40.
    выбор насоса-это не значит- а у медведя больше.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Про термоизоляцию все подсказали и показали, с этим я разобрался. Про транзит контура 4 учту
