1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это как?
  2. al185
    al185
    al185
    Срок жизни электроприборов как правило зависит в первую очередь от количества включений и % нагрузки.
    (Лампочка через диод горит вечно).
  3. Mobilniy
    Mobilniy
    Mobilniy
    По идее котел итак часто меняет тены и прочее. Да и переход на следующую ступень - как правило подача чуть большей мощности на тот же тен.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А выключенная вообще ни когда не перегорит... :)]
    Не все так однозначно в этой жизни... :hello:
    Лампочка это далеко не водяной тен... Водяные тены "горят" по другим причинам чем лампочки...
  5. Edi4ka
    Edi4ka
    Edi4ka
    Пермь
    Если сделать плавный пуск, то есть не сразу выход на максимальную мощность, тэн прослужит в разы дольше. Из опыта.
  6. altsem
    altsem
    altsem
    Самоделкиным на заметку:
    Вот если взять три спички. И положить их параллельно друг к другу. И назвать их ТЭНами. Трёхступенчатый котёл получается. И что, все ТЭНы обязательно одинаковой мощности? Если возьмём три ТЭНа (к примеру 1, 2 и 3кВт) и сообразим какой нить электронный конвертер фаз, то получим шестиступенчатый котёл.
    То-есть, выходит так:
    1) 1 = 1 кВт
    2) 2 = 2 кВт
    3) 3 = 3 кВт
    4) 1+3 = 4 кВт
    5) 2+3 = 5 кВт
    6) 1+2+3 = 6 кВт
    Возможен и следующий уровень:
    А если к этим строкам добавить строки, в которых будут указаны комбинации с последовательным включением ТЭНов... То там уже далеко не 6 ступеней получается. И появляются новые возможности подключения к вводу.
    Пример:
    (2+3) + 1 = 3,5кВт (при этом заметим, что ТЭНы 2 и 3 будут работать под напругой 110 Вольт (ну это об ресурсе вопщем)
    Конвертер должен быть не колхозный, а выбирающий самую разгруженную фазу на входе.
    Если не прав - поправьте. Хот-тя... не надо :um:
  7. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Al185,
    Mobilniy сказал (а):
    зажимаю температурой, а не мощностью.​
    я тоже так считаю - пусть лучше лопатит беспрестанно чем тактует постоянно ...​
    Mobilniy, загрузку примерно считаю так как вижу когда отопление включенно и когда выключенно
  8. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    В общем и целом я доволен теплым полом ... у нас опять под тридцатник и днем иночью а мну тепло :) а да забыл сказать я каминчиком 14-ти киловатным после 21 вечера и до 3-х ночи каждый день балуюсь. тепло аж прет на второй этаж в том числе ко мне в кабинетик 8 квадратов И с 2-х метровым по высоте и в пол стеклопакетом МНЕ нравиться. А еще мне нравиться ЧТО на улице сейчас - 28 по градуснику, камин ЗАДУШЕН на "100 %" то есть шибером и поддувалом по максимуму на сколько это возможно, отопление ОТКЛЮЧИЛОСЬ где то в районе 23.30 вечера по датчику температуры так как камин нагнал нужную для отключения температуру и включиться я думаю не раньше 6 утра, я так раз в час бегаю бревнышко подбрасываю в камин ради удовольствия :) Так вот отопление включиться в 6 утра - потом поработает на всех 8 киловатах примерно до 12 часов потом опять отключиться часа на три - четыре а потом будет работать до 24 ночи примерно - пока его камин не перебьет. Так на датчике дневная тем-ра выставлена на 23,5 (день у меня с 8 утра до 20) а ночная стоит на 23,75. Ну соответственно температура не опускаеться ниже 23 градусов и не поднимаеться выше 24 даже при всей инерционности теплого пола. Так вот при таком раскладе даже 70 % загрузки не получаеться, а если не топить камин то ну может 85-90 получиться. Напомню дом у меня 140 квадратов, пол кирпича облицовка, потом пеноплекс 10 см + воздушная прослойка 3 см потом забутовка в кирпич толщиной. Отделка известковый раствор - черновой + финиш ротбанд. потом обои плитка и тп. Перекрытия железобетон заводской первый и второй этаж. Крыша пенопласт 15 см. Утепление пола: первый этаж 5 см пеноплекса (больше не смог так как проемы дверей не позволяли) второй этаж 3 см пеноплекса. Подвал не отапливаемый высотой до 80 см - кстати там сейчас где то 5 градусов тепла. Утепление ленточного фундамента по периметру и под отмосткой и под фундаментом - пеноплексом 5 см.
  9. Belka29
    Belka29
    Belka29
    Северодвинск
    скажите, а сколько ват у вас подается на дом? и пользуетесь ли вы другими электроприборами - чайник, водонагреватель, плита...
  10. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    Belka29, Ну так 10 киловат выделенно НО ограниченно это только вводными автоматами которые по факту могут и 20 кило выдержать :) других электро приборов достаточно много: бойлер на 100 литров если я не ошибаюсь на 2квт, плита 4 -конфорки общей емкостью на 7 по моему киловат (одновременно не больше двух конфорок работает), ну чайники микроволновки посудомойки стиралки освещение - все это присутствует
  11. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Планирую отопление ТПВ без радиаторов, покрытие пола - керамогранит. Подскажите, пожалуйста, как ведёт себя ТПВ летом: если его отключить, то ходить босиком будет холодно, а если подогревать немного, чтобы не был на ощупь холодным, то не будет ли жарко в комнате?
  12. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Температура ТП регулируется в любых пределах. Как поставите, так и будете ощущать.
  13. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    внимая совету решила купить ппс 15 для того, чтобы подшить потолок подвала, где на первом этаже теплый пол. В одном месте сказали, что ппс - это вообще-то какой-то металлический профиль, в другом месте предложили псб-15 и сказали, что ппс-15 и псб-15 одно и то же. Действительно нет разницы?
  14. al185
    al185
    al185
    Да
    псб-15 по ГОСТу
    ппс-15 обиходное название
  15. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Друзья, с наступившим Вас.
    В будущем собираюсь строить дом, решил, что буду топить его теплыми полами.
    Спасибо за рассказ.
    Как собирусь, можно навестить вас, так сказать, с экскурсией, так как географически вы ближе всех ?!
