1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Просто 32-6 это котловой насос
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    А как предусмотреть отопление санузла летом, оно вообще там нужно в летний период?
  3. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    как это в практике выглядит? если контур тп над сеткой, а транзиты под ней проложить?
  4. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Как то так, про транзит мне тут на последних трех страницах объясняли, посмотрите. Должно стать понятнее
  5. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Tsygankov, я бы рекомендовал нарисовать/начертить схему отопления. (может я проворонил её?) вместе с котлом и всей ботвой.
    это позволит нам давать (мы же шь это любим) более предметные советы.
    (обычно транзиты в толщине ППС -это подводки для радиаторов).
    рекомендую подводки к удаленным зонам ТП просто включать в баланс транзитного участка.
    (это уменьшит длину ближнего контура ..и не надо корячиться с транзитом.)
    если вы посчитаете теплоотдачу трубы на 1мп- возникнет вопрос- и что мы тут спорим?
    (1200вт -60 (80) мп < 20вт/пм...приблизно...самого транзита- 4мп.=потери менее 150 вт (туда обратно)
    (надеюсь мысль моя не слишком запутанна)
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    В данном случае речь шла о защите самого УТЕПЛИТЕЛЯ)
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Тут советы интересные даются. Кое какие я при укладке вспомнил и принял к исполнению вопреки проекту. А кое-какие вспомнил и посмеялся.
    1) Объясните, каким образом можно транзиты ТП проложить в утеплителе (пенопласте) если поверх утеплителя уже лежит сетка на которую монтируется ТП?
    2) Однослойная труба 16мм гнётся очень неохотно, потому некоторые финтифлюшки вроде змейки с шагом 15 см или столь же компактной улитки на небольшой площади выполнить просто нереально. Те кто выкладывал из 20мм вообще подвиг совершил. Чем проще раскладка контура тем проще его будет раскладывать и тем меньше шанс заломить трубу.
    3) Обход унитаза - по причине названной в п. 2 вещь вообще космическая. Лучше упрятать в изоляцию, хотя каким образом из-за температурного перепада может лопнуть унитаз я не представляю. Раковины фаянсовые служат нормально, хотя там и не такие перепады бывают.
    Всё ИМХО и для однослойной трубы. Возможно для металлопластика будет по-другому.
  8. kison
    kison
    kison
    @sergMinsk, так у меня в системе 2атм, как быть? дать 4 атм?
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго дня!
    После долгих тепло- и гидро- расчетов и подгонок в Herz C. O. нарисовал предварительную раскладку.
    Учел совет про унитаз - обошел его. Правда в сомнении - туалет имеет две внешние стены, а труб получилось всего-ничего.
    У внешних стен - рантовая зона около 40см, шаг укладки 15см. Основной шаг укладки 20см.
    В ванной - везде 15см.
    Pex-Al-Pex 16х2, Каширапласт
    Транзиты в теплоизоляции, не греющие. Длину контуров вместе с подводкой подгоняю под ровно 75 метров.
    Вопрос:
    Стоит ли изменить способ укладки у внешних стен на метод Евраза, учитывая мой небольшой шаг укладки?
    (одной трубой подачи отдельная улитка по рантовой зоне, а внутри помещения традиционная улитка из подачи+обратки)
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @kison, 4атм-это только для проверки соединений. я заливаю при до 2атм.
    не могу дать зуб, но это я давно читал..лет 15 назад. с тех пор не менял правило.
    (могу сделать хитрое предположение, что при 4 атм будет больший диаметр ..потом спадет..а потом теплая вода расширит вновь до размера заливки...но это всё умозрительно. по-русски- ХЗ)
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Почему предварительная, а не окончательная, после расчётов?
    Уменьшить шаг пробовали?
    @PavelTLT, после выполнения расчётов Вы должны точно знать выполнима ваша задумка или нет. Может сомнения в расчёте?
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дык, вопрос у меня:
    Стоит ли изменить способ укладки у внешних стен на метод Евраза, учитывая мой небольшой шаг укладки? (одной трубой подачи отдельная улитка по рантовой зоне, а внутри помещения традиционная улитка из подачи+обратки)
    Стоит ли?
    Придется, похоже.
    Меня трубы под унитазом смущают. Мне нужно уложить дополнительную трубу в туалете, а под унитазом здесь не рекомендовали (недавно был пост про трещины унитаза).
    На сколько от основания унитаза отступать-то? Или вообще забить на эту рекомендацию и уложить трубы по всей площади туалета?
  13. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    басни крылова)
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Если Вы чего то не знаете или не понимаете, это не означает Вашей правоты. Объясняю для непонятливых:
    1) Сначала прокладываются магистрали и транзиты в утеплителе, ПОТОМ укладывается сетка и трубы ТП. Транзиты и размотка сначала в дальних помещениях.
    2) Работаем неармированными трубами PERT. Гибкие и пластичные. Любые 16 мм трубы позволяют их монтировать хоть змейкой, хоть улиткой с шагом 150 мм (5 диаметров) без особых проблем, хотя PEX - жесткий.
    3) Обход унитаза - нет никаких проблем для людей которые УМЕЮТ работать с материалом и проектировать. Обходят, что бы или не продырявить трубы при его монтаже, или что бы не пересыхал водяной затвор.
    P. S. Keyman, можно не возражать и не комментировать. Тем более "смеяться". На ерунду нет времени.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Маэстро, читайте внимательнее. Про магистрали вопросов нет. Положил сетку раньше чем приехали трубы под водоснабжение, магистраль к коллектору - сам дурак, поторопился. Но как сделать транзиты ТП под сеткой, а сам ТП на сетке?
    У меня были Pexb. Если PERT действительно более гибкий, то конечно им было бы сделать проще, но его отсоветовали дилеры. Обоснование: ниже теплопередача.
    А разве этот форум исключительно для тех кто всё умеет? Думаю тем кто ВСЁ УМЕЕТ это форум нафиг не нужен, (если только письками мериться).
    Я поделился своим мнением дилетанта, возможно кто-то прочтёт нашу переписку и сделает для себя вывод, что для первого раза самостоятельной раскладки лучше взять трубу PERT вместо Pexb, тогда и змейка 15 см получится и унитаз обойдется.
    Вам нимб не жмёт?
