1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Правильно ли я понимаю, что перепад в 5-10 см между транзитной трубой и "улиткой" не приведет к образованию воздушных пробок?
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Ну, что вы гадаете, У Вас что-то не получается? Давайте посмотрим итоги расчётов.
    Советую отступить от основания примерно 50 мм. и проложите компенсационную ленту.
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Прошу разъяснить. Газовый котёл гонит в смесительный узел ТП горячий теплоноситель (80 градусов). Смесительный узел выдаёт в петли ТП градусов 40, а после них в обратку попадает где-то 30. Если вся СО сделана только на ТП, то перепад температур между прямой и обратной ветками может достигать 50 градусов и даже больше. Обычно после котла ставят гидрострелку, но если котёл работает в-основном на ТП, вряд ли это сильно поможет. Сколько в таком режиме прослужит чугунный теплообменник? И как бороться с таким перепадом температуры?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поможет...сильно...
    гидрострелка или (и) узел контроля температуры обратки.
  5. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Это что за узел такой? Где почитать, набраться ума-разума?
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Для простого котла -гидрострелка и после неё узел смешения. к нему легко ПЗА (погодозависимая автоматика) цепляется.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ненужен он Вам...такая штука ставится на средних и больших котлах (100-130кВт и выше)..маленькие <60-70кВт довольствуются гидрострелкой.
  8. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Спасибо! Только непонятно, зачем нужна ПЗА. Массивный утеплённый дом - вещь инерционная. Если крутить температуру по погоде, которая постоянно меняется, трудно будет добиться комфорта. Поставлю сервоприводы на коллекторы и комнатные термостаты.
  9. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Спасибо! У меня 2 параллельных наддувника по 64 кВт и ГидроЛого 5/160 (https://www.teplostart.ru/products/shop/parallelcollectors/super-st-5-160). Сейчас делаю ТП. Боюсь за котлы. Думаю временно поставить котлы на 50 градусов, запустить систему и посмотреть температуру обратки. Если, несмотря на гидрострелку, дельта будет большой, обращусь к форумчанам за помощью. Может, отдельный бойлер косвенного нагрева придётся ставить для питания смесителей ТП. Посмотрим...
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это её придется постоянно мониторить...потому как трехходовой (после первоначального прогрева) достаточно редко будет открываться чтоб выплюнуть холодную воду в гидрострелку. У гидролого цивильные стрелки - должно всё быть хорошо. Наддувники чьи?...у Будеруса для таких случаев придумана "логика насосов" - котел не включит насос пока температура в котле не будет выше 40 градусов. у виссмана тоже что то подобное настраивается.
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Dimasty67, вы правы про инерционность.
    формально ..для чего ПЗА? чтобы не было перетопа. или недогрева.
    для инерционных систем (или неинерционных) есть регулировка составляющих ПИД регулирования.
    (по-сермяжному-= температура за бортом упала на 5 градусов -тогда в полы подают с перебором - график с горбом над новой температурой. а если в обед пришло тепло, тогда температура воды падает с ямой- чтобы не было перетопа, а полы могли отдать лишнее.) это утрированно. не в каждой ПЗА есть регулировка ПИД составляющих. (я по крайней мере не сильно разбирался в автоматиках.)
  12. Sm1tko
    Sm1tko
    Sm1tko
    Белгород
    Добрый всем день. В вопросах отопления и водоснабжения я абсолютный ноль. Но почитав данную ветку озадачился вопросом нужно ли радиаторное отопление или ограничится только ТП. Имеется котел baxi nuvola 3 comfort 320 с закрытым контуром. Дом построен из газосиликата толщиной 400мм+50мм утеплителя и короед. 3х камерный стеклопакет на 5 камерных окнах. Живу в Белгороде. Конструкция пола с низу вверх грунт-песок-пленка-керамзит-стяжка-50мм эппс-чистовая стяжка. Хочу на весь первый этаж (86 кв. м.) сделать теплый пол. Но терзают сомнения о параллельном класическом варианте, т. е. радиаторы. Нужен совет практикующих специалистов. На втором этаже хочу ограничится классикой, и сделать только радиаторы, без тп.
  13. dimav
    dimav
    без 5-ти минут профессор
    dimav
    Первый пол полностью ТП
    второй этаж - бетонный
    ставить ТП или радиаторы?
  14. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Котлы Buderus, но автоматика отдельная. Взял для запуска котельной самую примитивную - Logamatic 2109 и пока не жалею. Пусть себе греет воду, а больше от неё ничего и не надо. "Логика насосов" мне не понятна. Насос работает в постоянном режиме. Если его включать при +40 и выше, то как это повысит температуру обратки и уменьшит дельту? По-моему никак...
  15. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    И я мучился сомнениями. Решил так. Сейчас делаю только тёплый пол. По внешнему периметру стен в стяжке оставляю штробу шириной 10 см. Всё равно трубы ТП до стены не доходят на 25-30 см. Потоплю зиму и пойму, нужны мне радиаторы или нет. Если выясню, что нужны - проложу в этой штробе трубу и подключу радиаторы. Но надеюсь, что они не потребуются. А штробу потом за полдня заделаю раствором.
