1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не нужно ничего серьёзного городить поставьте в котельной паралельно системе радиатор секции на 4, и не будет у вас никаких проблем для котла, и потом непонятно зачем если у вас один только пол. хреначить котёл на такую температуру, воду в бойлере что ли греете постоянно
  2. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Лимонное Королевство
    Спасибо за Ваш ответ. Практика-критерий истины. Поставлю радиатор, посмотрю температуру обратки при наличии гидрострелки и работе котла на минимальную температуру, пощупаю, понюхаю,... а потом пойму, куда идти и напишу о результатах. Главное - торопиться не надо!
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Вообще, транзит в толще утеплителя бывает довольно часто, зависит от конфигурации дома, расположения коллектора, пристрастий и квалификации проектировщика. Чем он грамотнее и придирчивее - тем чаще транзит. :)]
  4. evraz
    evraz
    evraz
    не должно
  5. evraz
    evraz
    evraz
    это возможно. хотя лучше теплый пол
    ВЕЗДЕ ТЕПЛЫЙ ПОЛ. если теплоизоляция ограждающих конструкций позволяет
  6. evraz
    evraz
    evraz
    э... только не надо таких фантастических движений...
    Почему бы не прочитать инструкцию на котел или рекомендации по проектированию котла. Там у Buderus все расписано. Заодно изучить инструкцию на бойлер и схемы его включения. Можно пойти еще дальше и изучить оборудование и проектирование систем напольного отопления - уверяю, бойлера там нет и не было. И не будет.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    Именно для массивных зданий с большой тепловой инерцией особенно актуально погодозависимое Регулирование в системах напольного отопления
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Строители сказали купить полиэтиленовую пленку чтоб уложить ее на ЭППС под трубы ВТП чтоб бетон стяжки в щели между листами ЭППСа не затекал. А я вот думаю щели это же мостики холода, их наверное запенить надо. Или не надо, если подвал отапливаемый, достаточно полиэтилена?
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Надо.
  10. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
  11. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    ПТ, Серёга! Хочу спросить. Что так можно по деревянному полу стяжку делать, ведь дереву дышать нужно? Это технологией предусмотренно или сам придумал. Спасибо!
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Воздух тоже теплоизолятор. Запенивать или забивать крошкой пенопласта имеет смысл большие щели. мелкие п/э пленка закроект
  13. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Вставлял дома окна и при демонтаже увидел что древесина от прикосновения с бетоном просто сгнила. От сюда вывод: дерево должно дышать. Дом из дерева и залит бетоном, раньше так многие делали. Вот и спрашиваю, можно ли так с полами, не сгниют ли? А если демонтировать придётся, это не дело.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Гниёт там где есть влага, ничего дышать не должно. это всё ерунда, окна пример не в тему там влаги полно, на полах нужно одно условие отсутствите влаги и больше ничего, всё стоит отличнго
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Древесина должна дышать. это верно.
    есть правила устройства деревянных полов.
    их на до использовать.
    мы сверху монолитим. те между плитой и деревом должен быть паробарьер (рубероид, к примеру)
    а снизу вентилируемое пространство-туда будет дышать.
    сухие пропитанные антисептиком лаги/балки не должны гнить.
    в зоне окна образуется точка росы- а в дереве есть влага атмосферная.
    (как-то так)
