1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
  2. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Значит можно заливать деревянные полы? Ситуация, у меня старый дом, полы не ровные встыках и сучки Д 20 см, сосна смльё, доска 70 мм ширина до 0,5 м. Сначала думал стругану эл. рубанком, но содрав краску и дойдя до древесины закатал ножи, эти доски не строгаются вообще. Тогда решил насыпать сухой песок и укласть фанеру, всё равно ровно не получилось, ламинат не ляжет, на брусок не могу потолки 2,3, а если поднять то ваще ниже будут. Стяжку бы сделать 2-3 см и полы тёплые, было бы здорого. Подскажите как, что лучше рубероид или ещё что то есть? Спасибо всем!
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Естьтема как раз про дерево, здесь это офтопhttps://www.forumhouse.ru/threads/91534/page-125
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Начал укладывать первый контур трубой Compipe Pex-Al-Pex 16х2.
    Поверх сварной сетки 200х200х5.
    Прошел один круг и заметил, что на трубе остаются вмятины при хождении по ней. Вмятины оставляет не обувь, а лежащие под ней поперек прутья арматурной сетки.
    Вполне такие ощутимые вмятины. Мне прямо не нравятся.
    Как быть? Если сейчас я смогу, в принципе, сменить обувь на тапочки с более мягкой подошвой и стараться не наступать на трубу, то при заливке это будет трудновыполнимо. Будет рабочая обувь или сапоги. Подносить бетон и его компоненты, ставить ведра.
    Странно, чего она такая мягкая...
    Жду ваших скорейших советов - укладку приостановил. Может придется снять этот кусок (20 метров) и мотать заново.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Взял пробный кусок трубы, надел мягкие тапки-сланцы и пошел наступать на трубу.
    Результаты неутешительны.
    Когда под ногой только один пруток (давление на трубу получается больше):
    Когда под ногу попадает два прутка арматуры (давление меньше - вмятина тоже меньше):
    Обычный пол, обычная сетка, обычный человек (95 кг)
    Как быть?
  6. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    не ходить по трубам
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Ваше мнение - участок с вмятинами годен для эксплуатации?
    Или менять обязательно?
    Кстати, из практики - действительно по МП трубам, которые уложены над арматурной сетке, никто не ходит? Или никто не показывает заказчикам эти вмятинки? :)
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Кинуть наверх доски.
  9. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Так и сделаю.
    Не ожидал, конечно, что труба такая нежная. Можно ли её оставить или только на замену?
  10. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @PavelTLT, а мож Вы богатырь весом на 100кг?
    (не ну я как-то не вообще не встречал таких повреждений. на днях буду пневму разводить наМП-обязательно попробую сетку на трубу положить...)
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    лучше на замену, большинство скрывают, мы не ходим по трубам, а так как чаще делаем полусухую, то почти сразу закидываем на 2. трети без выравнивания и уже тогда ходим
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Написал выше - 95кг.
    Только внимательнее момент - у меня сетка под трубой. То есть я хожу по трубе, вес полностью на трубу приходится. Если сетку сверху положить может вес будет распределяться лучше.
  13. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @PavelTLT, ну так НАШ металлопласт, а как Вы хотели за эти деньги ? я термотех даже заламывал пару раз в туалете когда мотал площадь 1 кв метр (при этом еще и зону встройки унитаза как то еще обошел и это все при шаге 15 улиткой) и ниче разогнул побольше стяжек нахерачил для большей фиксации и ничего :)
    У Вас много расчетов было - а на метериалах сэкономили три копейки ...
  14. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Я не "за" и не "против" Роспрома.
    с точки зрения материала трубы- простой технический полиэтилен ничем не хуже будет стоять (45 градусов в бетоне- лет на 50 хватит)(. просто его на 15-20см за забублишь ..
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Кто как крепит демферную ленту к стене и пленку?
