1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Выкса, Нижегородская область
    Прижимаю плитами ЭППС к стенам.
    Плёнка, думаю, прижмётся сеткой, а вот края пока не знаю как крепить к оштукатуренной стене.
  2. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    А и не надо их крепить стяжкой прижмётся, да и плёнка там не нужна особо, я эппс просто пеню, если от протечек по швам, а так он сам по себе влагонепроницаем. а вобще самый простой метод, плит клей и мажем и прижимаем
  3. кнут190
    кнут190
    кнут190
    А какой толщиной должна быть дэмпферная лента? Если сделать из подложки под ламинат 2 мм ? Или толще надо?
  4. кнут190
    кнут190
    кнут190
    Степлером можно (я так думаю!)
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Стена кирпичная, думая в нескольких местах быстрым монтажом вместе с пленкой к стене прибить.
  6. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Лента 100мм другой не нашел, да и когда брал не задумался. Стяжка будет 70-80мм, под утеплитель никак не получится, иначе может высоты ленты не хватить.
  7. Pull32
    Pull32
    Pull32
    Из вспененного полиэтилена нарезал за 3 минуты ленты нужной ширины. И дешевле, чем готовые решения.
  8. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    5-8мм можно и 10, от ламината тонкая, но если сложить 4-5 то покатит
  9. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Да вот застройщик подгонять начал, я в попыхах упустил этот момент. Первый раз делаю, столько всего предусмотреть надо и купить.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Не знаем проблем -
    Труба для теплого пола Thermotech Thermosystem из полиэтилена PE-RT
  11. Zenn2011
    Zenn2011
    Zenn2011
    село Новая Усмань
    Добрый день!
    Гуру, посоветуйте начинающему "монтажнику ТП!" Купить готовый смесительный узел у "компайпа" или все таки собрать самому (бюджет поджимает однако!) на основе термосмесителя ESBE VTA370/570 (или аналог)!
    Дом ГСБ 400 мм пока без утепления. Пол по грунту, утеплён100 мм ЭППС. Планирую первый этаж (78 м2) отапливать только ТП. Второй этаж - радиаторное. Труба компайп ПЕРТ 16*2. Коллектор на 7 выходов, петли не более 70 м. п. Коллектор планирую взять готовый!
    П. С. Сильно не ругайтесь, тему читал, - не помогает) Спасибо!
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @evraz,
    хорошие трубы.
    как и многие другие.
    кто бы по-русски рассказал чем
    PE-RT/Al/PE-HD (выпускаются лет 10)
    отличаются от ваших.
    или только рекламой? (я серьезно)
    вот стоят у меня 17 лет простые PE-RT или PE-Xc -натяжное кольцо (и с разрезным)
    и я реально не догоняю- зачем производят другие.
    особенно меня заинтриговало-
    "Как ведут себя трубы для теплого пола при отрицательных температурах? Мы не возражаем против использования труб в условиях с низкими температурами. Тем более что известные объекты с трубами PEOC® без проблем годами эксплуатируются на аренах с искусственным льдом в Европе."
    хотел бы понять- каким местом мы тут.
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Zenn2011,
    у нас традиционно принято собирать малые контуры на клапане+головка с капиляром. (50-60евров за пару)
    шток клапана иногда закисает, но он разбирается сверху.
    не могу знать про ваш. не пользуем/
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    мы тут участвуем когда делаем систему подогрева дорожек (т.н. снеготаяние) и обогрев дорожек уличного бассейна.
  15. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Разложили с помощником полы - пять контуров по 80-100м. Вдвоем без навыков, заняло 8 часов с обедом и "перекурами". Больше всего намучились крутиться в ванной и на лоджиях, так как мало места. Комнаты шли быстро. На днях одену изоляцию на транзиты и опрессую.
    Вот фотографии:
    IMG_20140701_160337.jpg IMG_20140701_160409.jpg IMG_20140701_160424.jpg IMG_20140701_160432.jpg kuh.jpg zal.jpg
    Возник вопрос по обведенным местам. Выходы из комнаты делать перпендикулярно или можно по диагонали? Расстояния между транзитами нужно оставлять или можно вплотную их закрепить?
