1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Вчера у Rehau прочитал, что по европейским нормам она должна сжиматься на 5мм.
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mich1890, физически для ТП - не более 3 мм. (желающие могут посчитать расширение)
    а вот для удобства (штукатурки) можно до 10мм.
    обогрев дорожек и бассейна уличного.
    я наверное попал на "рублевку"...? (ну такая рублевка, жители которой на форуме обсуждают свои инженерные решения по миллиону рублей каждое.)
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Много чего выпускается. И будет еще что то новое появляться. Ваши PE-RT/Al/PE-HD как минимум, отличаются наличием алюминиевой фольги. "Простые PE-RT", видимо, отличаются отсутствием кислородного барьера.
    Чем все они отличаются друг от друга - профессионал и так должен знать сам.
    Каким местом Вы к низким температурам я не знаю, а мы делаем системы снеготаяния, да и каток я был бы не прочь...
  4. evraz
    evraz
    evraz
    по диагонали можно. в утеплителе/гофре можно и вплотную, лучше равномерно распределить
  5. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Цитата из английской брошюры по ТП от REHAU
    Может быть у нас и другие нормы. Не изучал этот вопрос.
  6. Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
    Vitos Sedoi
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Значительную часть этого "миллиона" составляет оплата исполнителей и их начальников. Если монтировать самому, то та же система снеготаяния под дорожки получится совсем не дорогой (особенно, если без автоматики, что даже в "фирменных" системах предлагается, как вариант), как и снабжение её теплом при магистральном газе.
  8. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @mich1890, радует ваше знание английского.
    я ещё как-то сдавал "физику твердого тела". лет 25 назад.(хотя тут делов-то 1 формула)
    @Константин Я., вы правы..(просто я посчитал это излишеством. там где нет снега- оно не надо. а там где есть снег и морозы- оно тоже некомильфо. тает -вода- лед.)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    @sergMinsk, правильно работающая система снеготаяния обычно лужи, с последующим обдеденением не разводит - упавшие снежинки должны таять и испаряться.
  10. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Трубы при выходе из стяжки к коллектору проложил в утеплители. Так оставить или переделать на гофру?
  11. Филиппович
    Филиппович
    Филиппович
    Великий Новгород
    Подскажите какой антифриз использовать для тп, чтобы оставить на зиму в системе (фундамент будет зимовать)? и при каком давлении заливать бетон?
  12. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Можно и этиленглиголевый в концентрации с -30 градусов до начала кристаллизации.
    Заливать бетон с давлением в трубах 2,5 Бар.
  13. MakarovAlex
    MakarovAlex
    MakarovAlex
    Астрахань
    Друзья, подскажите мне в моей ситуации. В прихожей планирую возвести 2 небольших перегородки, связанных буквой Т. Под тамбур и санузел. Длина 1,7 и 3 метра, т. е. участок всего 5 квадратов. Полы по грунту. Высота 3 метра, 2 дверных проема. Считал нагрузки от газобетонных блоков, стяжка выдерживает с многократным запасом. Вызывают сомнения температурные расширения плиты теплого пола. На данном этапе еще нет стяжки. Уж больно не хочется делать фундамент под перегородки, придется перекладывать петли, да и заводить их в комнаты по 2,5 м2. Как можно обыграть этот момент? Сделать дополнительную демпферную ленту, разделяющую плиту? Кладку делать не на жёстком основании?
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Ход мысли про транзит ясен. Схему показать не могу. Стоит миникотельная зота МК-9. От нее краны, фильтр на обратке и коллектор.
  15. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Еще такой вопрос. Все собрали, подключили, создали давление 2 кг, запустили насос. Через трое суток давление стало 1.9 кг. Это нормально? Не знаю правильно ли это, но мы включили нагрев и без бетона на подаче 35, на обратке 28 градусов. С таким давлением в системе можно же залить бетон, а потом сбросить до 1.5 Атм?
