1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,57оценок: 21
Водяной теплый пол - система отопления без радиаторов-3
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем oldmax, 31.05.12.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Мы заливать будем при температуре окружающей среды. Тут вот какая штука получилась. Пол не совсем ровный, С одной стороны 50 мм бетона, а с другой 90. На сколько это критично?
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Разная толщина - не критично. Критично, чтобы бетон был намешан в нужной пропорции (был как мокрый песок соотношение воды к ЦПС смотрите на мешке с ЦПС), был хотя бы при укладке утоптан (правильно было бы уплотнение виброрейкой при укладке), были термошвы, соотношение залитых участков разделенных термошвами было не более 1 к 2. Чтобы была уложена армирующая сетка, провязанная вязальной проволокой, и не внизу стяжки, а повыше миллимитров хотя бы на 20. Ну и каждый день разбрызгивателем увлажнять стяжку пОверху, и держать тройку недель под пленкой (оберегая от высыхания). Вообще при общей толщине плавающей стяжки с трубами ТП более 90 мм, многие советуют класть дополнительный слой армирующей сетки картами 50*50*3,5 поверх труб ТП. Подстраховываться Вам так или нет - смотрите сами.
    Также зоны разных петель ТП советую разделить термошвами. Делаются на следующей день после укладки бетона и первичного застывания (до возможности аккуратно ходить), простым прорезанием шпателем уложенного бетона до армирующей стяжки. Также советую разделить термошвами стяжку так, чтобы общий размер одной зоны (одной стороны прямоугольника-зоны) не превышал 4 метра. Также замесы советую делать кратно зонам с термошвами, если паузы в укладке будут более 3-4 часов. Т. е не укладываетесь в этот день, доложите текущую зону, а назавтра будете идти от термошва далее.
  3. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Извините, мне помнилось, что 28 суток, при температуре окружающей среды +20 градусов.
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Inchin, не извиняйсо. я не трансвааль строю.
    просто фундаменты (до себэ)..стаканы ... 1 неделя туда-сюда.(давно не заглядывал в справочники)
  5. joner
    joner
    joner
    Сыктывкар
    @Inchin, ага ага именно так все и делают прям с пленкой и опрыскиванием :)) один хер потрескается и при этом ничего страшного в этом нету ...
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Может у Вас и потрескается. У меня не трескалось ничего и нигде. Открою страшную тайну. Вы шурупы молотком не забивайте и будет у Вас всё хорошо. Тоже ничего и нигде трескаться не будет.
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас полусухая не трескается.
    20 дней залили бетоний (площадка) м300. тоже нет трещин (рановато правда. 7 дней обливали..как деды учили.)
    а вот про 4м-враки.
    8м есть рекомендация!
    и бетон не льют в ТП обычно. потому как вертолет используют.
    или вы научились бетон заглаживать до +/- 1мм ?
  8. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Учтем. А чем страшны трещины в стяжке?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если стяжка не "бухтит" то может и ничего страшного. Но без трещин - милее.
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Воздухом опрессовать
  12. evraz
    evraz
    evraz
    Иногда обеспечивают циркуляцию нагретого до невысоких температур (вроде, +25*) теплоносителя для ускорения
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Германия и Скандинавия применяют
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Что значит не "бухтит" ?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    При простукивании кулаком или при хождении не издает характерный звук (не знаю как описать), который свидетельствует о том, что стяжка по факту распалась на куски и удерживается только арм. сеткой и трубой между этими кусками.
